Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 843816 fois)
Sam
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #5850 le: 23 mai 2010, 10H 33mn 58s »
bonjour,
j'ai une petite question : peut-on remplacer, sans modification, la béquille latérale d'un 900 SSie de 99 par celui d'un modèle 2001+ ?
Cette béquille m'angoisse trop, la moto n'est pas assez penchée et le retour automatique m'a déjà joué un mauvais tour... :x
Il me semble que celle des modèles 2001 et années suivantes est "mieux", en tout cas je me rappelle pas avoir galéré autant à l'époque avec celle de mon 750 de 2002.
merci  :wink:
« Modifié: 23 mai 2010, 10H 39mn 11s par Sam »
Hors ligne elb
« Réponse #5851 le: 25 mai 2010, 18H 31mn 14s »
Ouaip c'est tout à fait faisable, sinon tu peux aussi meuler le haut de la tête de vis de sorte que le ressort de rappel passe devant et du coup plus de rappel automatique  :D
J'ai ça sur mon SSie et je l'ai fait pour celle d'un copain y a pas un mois :thumbsup:
888 95'
Sam
« Réponse #5852 le: 25 mai 2010, 20H 40mn 37s »
merci pour ta réponse ;)
par contre on m'a fortement déconseillé de meuler la tête de vis, le ressort travaillant plus ce n'est pas très bon. Ceci dit je pense que c'est plus un excès de précaution.
Hors ligne elb
« Réponse #5853 le: 25 mai 2010, 21H 22mn 58s »
la mienne est de 98, 64000km et toujours pas de soucis
888 95'
clipse
« Réponse #5854 le: 28 mai 2010, 20H 36mn 36s »
Les gas  :cheers:
Mes nouveaux carenages monté, je met dans la tête d'aller faire un petit tour...
A86 direction Versailles et la plus je passe les rapports plus je sent la moto vibrer et gronder arriver à peine a 5000tr/min.
En faite ma plage de puissance ne va plus que de 1000 à 6000 tr/min si je dépasse les 6000/tr c'est boucan pas possible, sa tape et vibre à gogo.
Je décide donc de passer tout les rapport progréssivement en suivant juste à l'oreille.
Résultat à peine 170km/h en 6eme à 6500tr/min.
J'en suis maintenant certain ya un truc qui cloche  :cry:
Demi-tour la maison et me voilà...
Je ne sais absolument pas par ou commencer à chercher d'ou vient le problème...
J'attend votre aide.
Merci d'avance les SSie-iste  :thumbsup:
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #5855 le: 28 mai 2010, 21H 14mn 53s »
t'as touché à ton embrayage ?
clipse
« Réponse #5856 le: 28 mai 2010, 21H 26mn 57s »
Tu veux dire si j'ai tripatouillé dedans ?
NON  8O
Euh... Ya 3 semaines environ j'ai retiré le joint du cache mais rien d'autre.
L'embrayage est d'origine et la moto à 39300 km
J'avais prévu de le faire l'hiver prochain
Sa va pas attendre jusque là c'est ça ?  :cry:
  • The Destroyer
« Réponse #5857 le: 28 mai 2010, 22H 19mn 37s »
c'est pas ce que je veux dire ! Je me demandais si tu n 'avais pas fais un mauvais remontage.
Tu as déjà rouler avec depuis ta chute ? Le moteur a tourné longtemps quand la moto était couchée ?
clipse
« Réponse #5858 le: 28 mai 2010, 22H 26mn 11s »
Le souci est là !
Je m'explique. J'ai roulé environ 200km avec Rodmillet et Bipbip il y a 2 semaine et pas de souci.
Entre temps la seule chose à laquelle j'ai touché ce sont mes carénage pour que "ma" peintre leur passe un dernière couche de vernis.
« Réponse #5859 le: 29 mai 2010, 00H 09mn 26s »
C'est pas du verni qu'elle t'as mis mais du plomb :lol: :lol:
Plus sérieusement, ces vibrations elle viennent d'ou ?? Pourquoi tu peux plus dépasser le 170 (elle veut pas ou ca tremble de trop ?)
clipse
« Réponse #5860 le: 29 mai 2010, 12H 44mn 20s »
Pour faire simple j'ai l'impression que le 6000tr/min a remplacé le 8000tr/min. Sa tremble et gronde comme si j'arrivai presque au rupteur.
Sur le 900 le rupteur est à 9000tr/min, mais depuis hier j'ai la sensation qu'il se situerai plus au niveau de 7000tr/min  :cry:
Guyome07
« Réponse #5861 le: 29 mai 2010, 16H 09mn 56s »
tu penses que ça peut venir de l'ECU? :(
« Modifié: 29 mai 2010, 20H 35mn 25s par Guyome07 »
clipse
« Réponse #5862 le: 29 mai 2010, 16H 42mn 06s »
ECU ?
Guyome07
« Réponse #5863 le: 29 mai 2010, 20H 33mn 56s »
ECU=(Engine Control Unit)
Boitier électronique qui gère ton injection ou ton calculateur comme tu veux.
Peut être a tu une merde dans les injecteurs?? Faut demander à d'autres si çà leur est déjà arrivé.
Moi çà me la déjà fait sur un 600 Bandit à carbu et il fallait simplement les nettoyer et avant on a cru que c'était l'ECU. :?
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #5864 le: 29 mai 2010, 21H 02mn 30s »
Un ecu sur un bandit avec des carbu tu m'explique parce que la je vois pas?!!!
Guyome07
« Réponse #5865 le: 29 mai 2010, 23H 24mn 30s »
En faite sur la bandit carbu se n'est pas vraiment un ECU mais un boitier CDI, il intervient avec l'allumage/bougies, il n'a pas pour rôle de jouer sur ta carburation. (mais çà je te l'apprend pas, j'en suis sur)
Le mécano était sur de son coup et pensé que le CDI avait cramé, tellement que je l'ai démonté pour voir si il y avait pas un composant qui avait brulé. Après avoir fait le tour d'autres mécano apparemment bien plus expérimenté, ils m'ont tous répondu "çà serait bien le 1er boitier CDI que je vois cramer sur un Bandit" et ils m'ont tous dit unanimement "c'est la carburation qui est à refaire, un coup d'ultrason et c'est réglé".
Après avoir insisté au près du mécano pour refaire la carburation, la moto roulé de nouveau normalement.
« Réponse #5866 le: 29 mai 2010, 23H 52mn 37s »
sur mon 650 bandit, y'a même un TPS sur un des carbu, qui rentre en compte dans le CPU (ou CDI) sur une puce :wink:
(c'est juste beaucoup plus "sommaire" car moins de capteurs et d'informations à traiter)
Hors ligne sangly
« Réponse #5867 le: 30 mai 2010, 07H 42mn 21s »
Guyome07: Ok je comprend mieux il ne gère pas la carburation la ca ma va.
Ducati748: le 650 bandit il est pas a injection?
Guyome07
« Réponse #5868 le: 30 mai 2010, 10H 32mn 25s »
avec combien de chaines???  :lol:
je sorts ---> :P
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #5869 le: 30 mai 2010, 11H 08mn 17s »
nan pas encore, elle est de 2005 et encore en "air/huile"
c'est en 2007 que c'est passé en injection  :wink:
non pas la carburation, mais le TPS sur le papillon de carbu (degré d'ouverture des gaz) permet d'ajuster au mieux l'avance à l'allumage
« Modifié: 30 mai 2010, 12H 10mn 02s par ducati748 »
Hors ligne sangly
« Réponse #5870 le: 30 mai 2010, 20H 37mn 04s »
ok merci de ces précisions  j'étais rester sur les carbus de mon ss  :thumbsup:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #5871 le: 30 mai 2010, 22H 11mn 32s »
A 9000trs le rupteur sur le 900?
je ne l'ai tapé qu'une fois (sans faire exprès d'ailleurs) mais j'étais plus sur les 10000trs, alors soit c'est parce que j'ai le kit ducati perf' (peut être ça change, mais j'en doute) ou alors effectivement peut être l'ecu qui déconne?
Hors ligne sangly
« Réponse #5872 le: 31 mai 2010, 07H 50mn 20s »
rupteur du 900 ssie 9000 trs je confirme apres je crois que l'ecu ducati perf modifie un peu ça mais je suis pas sur
clipse
« Réponse #5873 le: 31 mai 2010, 18H 05mn 53s »
9000tr c'est le manuel qui le dit  :siffler:
Après perso je me risque rarement au dessus de 8000tr.
Mais la pour le coup 6000 sa fais vraiment juste.
D'autres idées ?
Fredator
« Réponse #5874 le: 31 mai 2010, 18H 43mn 32s »
salut clipse,
question con mais t'as bien les 2 cylindres qui donnent ?
clipse
« Réponse #5875 le: 31 mai 2010, 21H 44mn 09s »
J'en c rien !
Comment savoir ?
La main dessus ?  :D
Fredator
« Réponse #5876 le: 01 juin 2010, 09H 00mn 05s »
main sur le pot (pas trop longtemps :D), pot qui fume que d'un coté, etc...
j'ai jamais eu le phénomène de tourner que sur un cylindre, mais un pote en SVS carbu à l'époque (qui roulait sous la pluie...) m'avait décrit des symptomes similaires : bruit à tout casser et perf très réduite.
dav41600
« Réponse #5877 le: 01 juin 2010, 09H 15mn 59s »
avec un seul cylindre qui donne je doute qu'ils tiennent le ralenti nos tracteurs
je pense plutot que ça vient de l'ECU
j'ai un DP et ça rupte à 9500trs
clipse
« Réponse #5878 le: 01 juin 2010, 12H 44mn 37s »
Comment contrôler le bon fonctionnement de ce boitier ?
dav41600
« Réponse #5879 le: 01 juin 2010, 13H 04mn 02s »
le mieux c'est que tu trouves quelqu'un qui te prete un boitier pour faire un test
moi je suis au sud d'Orléans
