Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 870980 fois)
Hors ligne FreddoleRapido
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7350 le: 03 octobre 2022, 17H 14mn 27s »
Oups, j'ai quelques difficultés à trouver des manchons M10 en aluminium...
« Réponse #7351 le: 03 octobre 2022, 17H 49mn 28s »
Si tu veux souder des diabolos sur un bras alu il faut enlever la couche d'anodisation à l'endroit et autour de la soudure sinon ça va être dégueulasse.
Si tu veux un travail propre tu fais décaper le BO pour enlever complètement la couche anodisée, tu soudes les diabolos et tu fais re-anodiser ton BO et il sera comme neuf.
J'ai fait ça sur un BO pour supprimer toutes les traces de frottements, rechargé à la soudure toutes les marques profondes, poncé et lissé au scotchbrite et après re-anodisation le résultat est nickel.
Coût: 70 balles  :wink:
« Réponse #7352 le: 03 octobre 2022, 21H 14mn 41s »
Tu veux dire que tu as soudé les diabolos directement sur le bras?
« Réponse #7353 le: 03 octobre 2022, 22H 28mn 52s »
Non, pas sur celui-ci mais j'ai supprimé toutes les "crevasses" dues aux divers frottements en rechargeant au Tig.
Mais auparavant, décapage et à la fin une anodisation couche dure 36 micromètres.
Mais les diabolos se soudent sans soucis particulier par un gus qui a un peu d'expérience avec l'alu.  :thumbsup:
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #7354 le: 04 octobre 2022, 17H 09mn 50s »
je m'étais fait confirmer par des rosbeefs que l'anodisation attaquait pas mal la surface de la pièce... vous confirmez vous aussi ?
« Réponse #7355 le: 04 octobre 2022, 17H 50mn 16s »
Bah l'anodisation est un traitement de surface (c'est une oxydation provoquée de l'alu), je ne vois pas comment ça pourrait être autrement.
« Réponse #7356 le: 04 octobre 2022, 17H 54mn 03s »
 :bowdown:
« Réponse #7357 le: 04 octobre 2022, 23H 31mn 21s »
Lors d'une anodisation il faut protéger les logements de roulements ou autre trou de goupille alésé car l'oxydation augmente légèrement l'épaisseur de la couche de surface, en clair ça diminue un poil du cul le diamètre.
Les taraudages ou autres trous percés n'ont pas besoin d'être protégés.
Autres points: l'anodisation est isolante électriquement et augmente la dureté en surface.
« Réponse #7358 le: 24 février 2023, 08H 13mn 20s »
quelqu'un pour échanger sa "jaune" contre une autre belle mamie nipone ?  :)
« Réponse #7359 le: 27 avril 2023, 19H 54mn 06s »
Les méfaits de la boisson ...  :sm19:
Hors ligne Garonna
« Réponse #7360 le: 07 avril 2024, 17H 25mn 19s »
Salut à tous, quelques photos de ma dernière, depuis ces photos, j’ai changé les commandes reculées, posé un cache pignon, posé un couvercle embrayage ajouré en alu, viré la boîte à outils et le garde boue. Je posterai les nouvelles photos ultérieurement
Ma dernière modification sera la dépose de la boîte à air pour installer 2 filtres à air KN, je l’avais fait sur ma Mostro 900 ie
« Réponse #7361 le: 07 avril 2024, 18H 28mn 23s »
mais...
mais elle est jaune ! :lol: :siffler:
blague à part, c'est du comme neuf, bravo !
Hors ligne Garonna
« Réponse #7362 le: 07 avril 2024, 18H 34mn 41s »
Merci, on aime bien cette couleur dans le sud-ouest 😉
« Réponse #7363 le: 07 avril 2024, 18H 54mn 49s »
Heuu, TU aimes cette couleur et TU habites dans le SudOuest, kolossale nuance   :D :lol: :lol:
« Modifié: 07 avril 2024, 19H 02mn 52s par sauval »
« Réponse #7364 le: 07 avril 2024, 19H 14mn 08s »
carbone les garde boues ?
Hors ligne Garonna
« Réponse #7365 le: 07 avril 2024, 19H 19mn 07s »
Comme déjà dit, on ne cite pas le message précédent, on y répond!
Oui carbone que je vais mettre de côté pour peut-être un futur remontage
« Modifié: 07 avril 2024, 20H 36mn 13s par S4RS64 »
« Réponse #7366 le: 07 avril 2024, 19H 24mn 13s »
Un toulousain, donc c'est plutôt Carbonne  :D
Hors ligne Garonna
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7367 le: 07 avril 2024, 19H 38mn 24s »
Troisième fois sur 3 messages: Peux-tu arrêter de citer le message précédent, tu réponds avec la "touche" "répondre"!!!!!!
Vraiment pas très loin😂
« Modifié: 07 avril 2024, 20H 35mn 56s par S4RS64 »
Hors ligne Mat64
« Réponse #7368 le: 08 avril 2024, 12H 06mn 02s »
Sympa la tête de fourche, c'est quoi ? :thumbsup:
Hors ligne Garonna
« Réponse #7369 le: 08 avril 2024, 17H 19mn 00s »
Ça commence à bien faire de te répéter de ne pas citer le message précédent... faut te le dire comment? A moins que tu t'en foutes ...
Recherche chez kaemna le produit de mémoire s’appelle mini half fairing
Il se monte comme un gant, seul bémol le tarif😢
« Modifié: 08 avril 2024, 18H 45mn 51s par sauval »
« Réponse #7370 le: 08 avril 2024, 18H 34mn 47s »
Les tarifs kaemna sont souvent astronomiques pour des pièces qui ne sont pas toujours à la hauteur du prix.
« Réponse #7371 le: 08 avril 2024, 18H 45mn 39s »
Garonna: Il ne te reste pas des flancs latéraux jaune que tu n'utiliserai pas àtoutazar?   :siffler: :D
Hors ligne Garonna
« Réponse #7372 le: 08 avril 2024, 19H 00mn 01s »
Garonna-5ème remarque:Tu vas finir par te faire virer si tu ne respectes pas la charte!!!!!!! Tu ne cites pas le message précédent, tu y réponds!!!!!!!!
Non je suis désolé j’ai tout revendu, essaye chez eux ils sont achalandés
https://www.surplusmotos.com/
Tu as aussi sur le coincoin un gars de lectoure dans le Gers qui a pas mal de matos
Bonnes recherches
« Modifié: 08 avril 2024, 19H 21mn 11s par S4RS64 »
« Réponse #7373 le: 08 avril 2024, 19H 04mn 31s »
Tant pis  :(
Sinon, tu aimes la fessée?  :whip:
Hors ligne julien14
    • Artus
Hors ligne Garonna
« Réponse #7375 le: 08 avril 2024, 19H 21mn 08s »
Je l’avais vu, sauf erreur de ma part, il semblerait que ce soit la même que d’origine avec la découpe au dessus du phare pour reprendre la pièce noire de liaison, si c’est la même que d’origine, ce qui me dérangeait c’était le fait que la prise côté droit reste apparente ainsi que les 2 bobines côté gauche, à vérifier quand même
Hors ligne Garonna
« Réponse #7376 le: 08 avril 2024, 19H 28mn 12s »
Désolé pour les citations, je débute, période de rodage 😔
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7377 le: 08 avril 2024, 19H 31mn 48s »
Non, c'est la même que toi( et moi  :wink:) et elle n'est pas comme l'origine .
Hors ligne Garonna
« Réponse #7378 le: 08 avril 2024, 19H 35mn 44s »
Ok autant pour moi, tu as installé que la tête de fourche sur ta bécane ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #7379 le: 08 avril 2024, 20H 27mn 26s »
Non, je suis aller un peu plus loin  :D
