Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 837785 fois)
Hors ligne FreddoleRapido
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7290 le: 17 février 2019, 11H 23mn 02s »
Salut à tous, et merci pour les conseils donnés. Bon après avoir acheté l'ensemble des barillets et surtout m'être imprégné de la procédure dont tu m'as parlé, Ducati 748, et m'être rendu compte de sa complexité, je me suis attaqué au barillet de selle comme tu l'as suggéré, Bistouket29, et en 2 coups de Dremel, l'affaire  a été résolue. Ça fonctionne avec la clé de contact et pas avec une autre.
En pièce jointe les demi-bracelets un peu relevés, je trouve que c'est mieux comme position, moins extreme. En remontant l'ensemble, les cocottes touchaient les renflements du tête de fourche supports des rétroviseurs. Et en plus comme les rétros d'origine ne me plaisaient pas, je suis en train de modifier les ancrages pour les amener sur le haut. Je finis la résine et j'amène le tout chez le peintre.
« Réponse #7291 le: 17 février 2019, 11H 28mn 50s »
Les autres photos...
« Réponse #7292 le: 23 juin 2019, 21H 05mn 00s »
Bien, enfin la voila tout juste sortie de chez le peintre. Les numéros sont posés après vernis donc changeables.
Hors ligne zoulou
  • Nouveau présenté
« Réponse #7293 le: 01 juillet 2019, 21H 34mn 33s »
Joli taf ,  :thumbsup: ça doit bien rendre le tete de fourche bicolore.
« Réponse #7294 le: 03 juillet 2019, 13H 26mn 19s »
Merci! j'ai repris le dessin d'origine, ça lui va bien; peut-être rajouterai-je un liseret blanc comme sur le réservoir et le dosseret de selle. On verra cela au retour des vacances  :P . Et puis je m'attaquerai au support des valises, un nouveau "chantier" :) . En tout cas, elle roule super bien, surtout depuis que j'ai fait refaire l'embrayage et assoupli les suspattes. Un vrai plaisir.
« Réponse #7295 le: 03 juillet 2019, 13H 29mn 31s »
Assoupli les suspattes ?  8O
Tu fais ça comment ?
Pour les supports de valises, je suis curieux de voir comment tu t'y prends : j'en avais fait également, en me prenant sur la fixation de l'échappement mais je n'étais pas super satisfait du truc.
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7297 le: 03 juillet 2019, 19H 27mn 32s »
Ben en jouant sur la précontrainte ressort, que j'ai amené presque au mini, et sur la descente hydraulique, 10 tours en moins (elle était presque à fond!)
Je vais installer des valises de F800S (ma seconde bécane). Elles ont un évidement qui se marie parfaitement avec les renflements des flancs de selle. Il faut installer, après modif, l'arceau inférieur  puis les 2 attaches supérieures sur lesquelles viennent se vérrouiller les valises.
« Réponse #7299 le: 03 juillet 2019, 21H 25mn 59s »
Ah oui, je pensais à autre chose qu'un simple réglage  :bowdown:.
« Réponse #7300 le: 08 novembre 2019, 18H 08mn 57s »
Bonjour à tous. Me voilà de retour au pays après 4 mois d'absence; je retrouve ma belle DS. Elle est repartie sans problème et je l'ai retrouvée avec bonheur. Je vais pouvoir continuer à la paufiner. Dites, est-ce que certains d'entre vous ont des guidonnages en sortie de courbe quand la route est un peu dégradée. Cela m'arrive de temps en temps quand le rythme s'accélère... Avez-vous monté un amortisseur de direction?
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #7301 le: 27 avril 2020, 10H 03mn 01s »
bonjour à tous, je suis en train de remonter une 900ssie 98. J'ai un doute sur la fixation de la masse, elle se fixe au cadre ou sur une des fixations du boitier ? car au 1er essai, le démarreur ne tourne pas, le realais (clic-clic) et mon voyant neutre ne s'enclenche pas...
Le seul problème pour moi, c'est que j'ai plusieurs tresses et un boiter AO d'un 98 mais malheureusement je ne sais plus quelle est la bonne tresse ..
Si quelqu'un peut m'éclairer ? merci
Eric
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #7302 le: 27 avril 2020, 11H 28mn 07s »
Je peux te dire comment c'est fait sur le 1000ds ? intéressé ?
« Réponse #7303 le: 27 avril 2020, 11H 30mn 13s »
oui pourquoi pas  :thumbsup:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #7304 le: 27 avril 2020, 12H 14mn 21s »
Nous avons échangé avec Eric, pas du tout la même chose entre 1000 et 900 donc si quelqu'un peut prendre le relais (de démarreur) pour le renseigner...
« Réponse #7305 le: 27 avril 2020, 21H 12mn 14s »
problème résolu : mauvaise masse et batterie lithium trop faiblard ...
merci pour votre aide  :thumbsup: :D
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #7306 le: 22 octobre 2020, 08H 51mn 49s »
Hello,
Suite à une chute y'a pas une heure (combo gasoil + pluie..) j'ai plié, entre autre, le sélecteur... je galère à trouver la pièce, savez vous si il y'a des modèles adaptables d'autres machines ?
Si quelqu'un à ca en stock, je prends !  :thumbsup:
Merci pour le coup de main
« Réponse #7307 le: 22 octobre 2020, 12H 28mn 38s »
Essai sur amazon. J'ai trouvé des pièces clairement contrefaite en chine. Des sélecteurs de 1098 que j'ai acheté en double. La pièce est EXACTEMENT identique à l'origine. Sauf que les 2 valent moitié moins qu'une seule d'origine. :roll:
Ca fait un mois que c'est monté et franchement. :siffler: Aucune différence.
« Réponse #7308 le: 22 octobre 2020, 12H 50mn 23s »
avec la liste des spare parts tu auras la ref Ducati et tu sauras s'il a été monté sur d'autres modèles.
Exemple : https://www.shopmoto.fr/pedales-de-selecteur-et-tiges-de-renvoi/405-pedale-de-selecteur-ducati-45620071a.html
« Modifié: 22 octobre 2020, 12H 53mn 52s par motopolitain »
« Réponse #7309 le: 22 octobre 2020, 22H 31mn 12s »
Et sinon, pas de dégâts pour le pilote?  :?
J’ai un peu de pièce de ssie mais j’ai pas de sélecteur, je viens d’aller vérifier.
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #7310 le: 23 octobre 2020, 14H 24mn 53s »
Merci bistouk,
Ca va, quelques égratignures à la cuisse et au genou.
Bon finalement j'ai réussi à récupérer le sélecteur, j'y croyais pas trop vu la torsion extrême mais ca l'a fait. La pédale était revenu contre la vis de l'axe...
En chauffant (longtemps) au décapeur thermique, petit à petit, j'ai réussi à le faire revenir à son état d'origine. C'est fou l'alu !
Hors ligne Butyra
« Réponse #7311 le: 23 octobre 2020, 14H 40mn 03s »
Dans le genre torsion extrême un jour j'ai eu ça :
J'ai pas essayé de la récupérer...  :lol:
« Réponse #7312 le: 25 octobre 2020, 07H 59mn 16s »
Ola Gibet, ça fait un bail  :wink:
Content que tu n'ai que des égratignures...
Pour le selecteur il est dispo chez Stein Dinse mais avec du délai...
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=118498
Si vraiment tu galères à trouver tiens moi au jus avant mercredi soir, j'en ai un neuf qui traîne, par contre il faut que je remette la main dessus... :?
Hors ligne gibet
    • gibet
« Réponse #7313 le: 26 octobre 2020, 09H 23mn 53s »
Salut Tom,
Ouais ca fait un bail, 2 ans que je suis sur la reno d'une ancienne école pour en faire ma baraque, je suis enfin dedans donc je ressort un peu la tête de l'eau, j'ai eu un chiard aussi entre temps ca aide pas non plus pour le temps libre! Planète et pleins d'autres trucs sont passés au second plan pendant cette période, bon j'ai quand même collé 10000 de plus à la ssie faut pas déconner non plus.
J'ai bien vu ton message, t'inquiète, j'ai redressé la pièce  :wink:
Merci quand même pour la proposition de recherche archéologique !  :D
« Réponse #7314 le: 12 novembre 2020, 19H 52mn 54s »
Ola ! j'avais pas vu ta réponse ! Ah les joies des travaux  :D
Bon si besoin j'ai retrouvé le sélecteur 😉
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #7315 le: 02 avril 2021, 18H 47mn 30s »
Pour ceux qui veulent faire des modifications en partant du manuel d'atelier.
J'ai retrouvé un manuel Italien - Anglais, complet et en couleur.
Pour le SSie 1000ds.
A bon entendeur ...
Hors ligne Fredator
« Réponse #7316 le: 30 juin 2021, 22H 18mn 51s »
Y'a un 900 de 2002 (donc Ohlins) à pas très cher mais sûrement avec un peu de travaux (au moins du cosmétique)
https://www.leboncoin.fr/motos/2006589032.htm
« Réponse #7317 le: 12 janvier 2022, 16H 22mn 53s »
Bonjour à toutes et tous! Je voudrais remonter encore un peu mes bracelets; mais le bocal de liquide de frein touchera au tête de fourche du carénage...Je voudrais donc remplacer le maître cylindre d'origine par un avec réservoir intégré. Chez qui est-ce que je dois m'adresser? Dois-je absolument respecter le diamètre du piston interne? D'ailleurs quel est le diamètre du piston? Merci de votre aide.
« Réponse #7318 le: 12 janvier 2022, 17H 33mn 10s »
Tu peux juste déplacer le bocal non? Surtout si ça freine bien... :?
Façon 851 / 888.  8)
« Réponse #7319 le: 12 janvier 2022, 18H 02mn 46s »
Yep. Tu fixes le bocal sur une vis de la bulle.
....  :P
