Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 843344 fois)
En ligne desmo57
Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7170 le: 04 août 2016, 09H 14mn 07s »
En fait il n'y a pas le croisillon central au niveau de la jonction des tubes, ils sont connectés 'tangentiellement' les uns par rapport aux autres (plus ou moins). Les gaz d'échappement ne sont donc pas ralentis.
R.
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #7171 le: 04 août 2016, 09H 19mn 59s »
Il y a le diamètre qui augmente également. Par exemple, ma Sil Motor est en 45mm  :wink:
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
« Réponse #7172 le: 04 août 2016, 10H 39mn 39s »
En voila des reponse instructive!
Merci les gars!
En ligne desmo57
« Réponse #7173 le: 04 août 2016, 10H 54mn 13s »
Pour la petite histoire, ce type de collecteur s'appel aussi 'Collecteur spaghetti'   :lol:
R.
Hors ligne Oliv996
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #7174 le: 21 août 2016, 19H 39mn 48s »
R.
D'ailleurs, à ce sujet, quels sont les modèles qui existent (existaient) pour les SSie ?
J'en recherche pour ma 900ssie....
Hors ligne ziel
« Réponse #7175 le: 21 août 2016, 21H 47mn 39s »
De meme pour la mienne aussi ;)
Au faite si quelqu'un a un bon plan pour chopper cylindre piston de ST2 944 , ça me dit bien .
Hors ligne Oliv996
« Réponse #7176 le: 22 août 2016, 13H 13mn 16s »
Quelqu'un aurait-il déjà contacté la Sté KMP pour ce genre de réalisation?
En ligne desmo57
« Réponse #7177 le: 22 août 2016, 14H 10mn 13s »
A ma connaissance, pour les 1000 sie ça n'existe pas pour les 900 ssie oui mais c'est quasiment introuvable  :x
R.
Hors ligne renobuell12s
« Réponse #7178 le: 22 août 2016, 15H 55mn 43s »
Oliv, tu ferait mieux d'aller voir un ptit chaudronnier plutôt que ce garage qui ne fournit pas la vaseline pour les prix :lol:
Hors ligne Gaet
« Réponse #7179 le: 22 septembre 2016, 09H 29mn 14s »
Salut les gars, ça gaz ?
Pour mon SSIE, il faut que je delocalise mon vase d'expansion.
J'ai trouver un kit chez Blinder SARL qui me conviendrait.
Pour le montage, est ce que le vase sera "operationnel" si je le loge derriere le tableau de bord? Ou vaut il mieux qu il soit derriere le moteur ?
Merci d'avance !
Hors ligne Syl20
« Réponse #7180 le: 23 septembre 2016, 08H 30mn 36s »
tu as un vase d'expenssion sur ton SSie?
 8O 8O
C'est le premier SSie a refroidissement liquide de l'histoire!
La musique qu'on aime nous rapproche, celle qu'on déteste aussi.
Hors ligne Oliv996
« Réponse #7181 le: 23 septembre 2016, 08H 40mn 56s »
Je suppose que le vase en question est la boite reliée au reniflard.....
Hors ligne Syl20
« Réponse #7182 le: 23 septembre 2016, 08H 47mn 50s »
si c'est bien ca, une simple bouteille en plastoc accrochée n'importe ou avec un rilsan fera l'affaire.
Pas besoin d'un gros volume, 250cc suffisent amplement
Hors ligne Gaet
« Réponse #7183 le: 23 septembre 2016, 13H 56mn 01s »
Oui c'est de ça dont je parle!
« Réponse #7184 le: 23 septembre 2016, 14H 26mn 56s »
 8O 8O
Bah, suffit de monter des culasses de ST2  :D.
Hors ligne Gaet
« Réponse #7185 le: 23 septembre 2016, 17H 20mn 55s »
Le diametre des tuyau a une importance?
Hors ligne Syl20
« Réponse #7186 le: 03 octobre 2016, 09H 14mn 58s »
C'est pas au milimetre, mais plus tu mets petits, plus ca va souffler fort.
c'est sur que si tu mets un tuyau de 6, ca va te faire un karcher a huile.
« Réponse #7187 le: 11 décembre 2016, 20H 12mn 40s »
Connaissez vous les compatibilités entre les carénages de SSie et de SS carbu ? Tête de fourche ? Coque arrière ? Carénage latérale ?
Apparemment  les réservoirs se montent sans modification de fixation.
« Modifié: 11 décembre 2016, 20H 15mn 08s par flopy »
« Réponse #7188 le: 11 décembre 2016, 20H 56mn 38s »
Il y a juste la fixation avant à modifier
Deja vu un 900 ssie equipé d'un carenage complet de SS
« Réponse #7189 le: 11 décembre 2016, 21H 02mn 32s »
Je crois que Elb possède un ssie caréné en ss  :wink:
« Réponse #7190 le: 11 décembre 2016, 21H 34mn 40s »
Merci pour votre réponses, je vais creuser la piste.
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #7191 le: 11 décembre 2016, 22H 00mn 39s »
la bouteille en plastic, ça va bien pour faire de la piste en ''loisir''. pour de la compet , il me semble avoir vu sur un règlement qu'il faille conserver un vase, raccordé a la boite a air.
Hors ligne totofrancois
« Réponse #7192 le: 01 février 2017, 09H 23mn 34s »
Quand je vois une annonce comme ça, je me dis que j'adapterais bien deux ou trois éléments sur ma ssie, surtout avec cette couleur
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1059395691.htm?ca=18_s
plus rien
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #7193 le: 02 février 2017, 00H 36mn 46s »
Il doit y avoir de belles pièces mais je trouve que ça fait "trop sport" pour une ssie.
« Réponse #7194 le: 02 février 2017, 08H 01mn 15s »
C'est vrai, le problème reste que les pièces sont bien pointue sur un ssie bien arrondie partout ça risque d'être moche , autant prendre la moto entière pour une seconde moto ...
plus rien
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #7195 le: 02 février 2017, 16H 35mn 26s »
Chacun son truc mais pour rester cohérent le mieux est quand même d'adapter les pièces qui correspondent à la catégorie.
Jamais rien vu de bandant pour les ssie hormis les 1/2 flancs de chez ricambi.
Hors ligne tekalekatan
« Réponse #7196 le: 03 juillet 2017, 15H 45mn 05s »
Est-ce quelqu'un connaitrait par hasard le couple de serrage des deux vis qui maintiennent l'axe de bras oscillant sur un 1000 ssie s'il vous plait ?
Je ne trouve cette info nulle part.
D'avance merci. :thumbsup:
Hors ligne LeaderScout
  • Nouveau présenté
« Réponse #7197 le: 04 juillet 2017, 12H 29mn 18s »
J'ai également une question  :D
Savez-vous si le couvercle du kit "Filtre à air racing + boite à air ouverte DP" de chez Forza-moto (http://www.forza-moto.com/p/1033+ducati-performance-filtre-a-air-racing-boite-a-air-ouverte) est réellement inmontable sur une 900SSIE de 2002 ou si c'est juste une indication car cela n’est pas préconisé par ducat' ?
Parce que la vu comme ça pour moi ça semble quand même bien montable et comme j'aimerais garder celui d'origine au cas ou :)
« Réponse #7198 le: 04 juillet 2017, 12H 37mn 33s »
Couples de serrage standard:
https://www.qwant.com/?q=tableau%20des%20couples%20de%20serrages%20standards&client=opensearch&o=0:2544fafab241cc48d7380785b8689077
prendre la colonne 8.8 pour la qualité de visserie standard (et généralement rencontrée sur nos ducats)
« Réponse #7199 le: 04 juillet 2017, 14H 15mn 34s »
OK, rien de spécial donc. Merci :thumbsup:
