Auteur Sujet: Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!  (Lu 836537 fois)
Monstro Marco
Re : Re : Topic PAS officiel (NA!) modifications pour SSie!!!
« Réponse #4080 le: 04 mars 2008, 14H 30mn 25s »
Jamais ça me viendrait à l'idée de ne pas utiliser l'embrayoir pour monter ou descendre un rapport !!! Chui tout seul là ? 8)
Tu peux quand même passer les rapports à la volée de temps en temps  :D
Philuxe
« Réponse #4081 le: 04 mars 2008, 14H 56mn 20s »
3 vers 4 , 4 vers 5 et 5 vers 6 ca passe comme papa dans maman moteur chaud, apres plus bas l'accoup est un peu violent à mon gout et au gout de la mecanique aussi probablement.
Par contre je les descends jamais à la volée.
Hors ligne BernardP
« Réponse #4082 le: 04 mars 2008, 15H 09mn 39s »
Sans l'embrayage, je peux pas, c'est physique ...
Vous voyez pas que ça me file une éruption de pustules verdâtres ?
Du coup, chui vert  :cry:
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
Kabal
« Réponse #4083 le: 04 mars 2008, 17H 02mn 31s »
on peut sans problème monter les rapports surtout si on essore bien!
un mecano m'a expliqué un jour que ca ne causait pas de problemes pour monter a cause des pignons dans la boite , c'est une histoire de taille, il y a les synchros, les fourchettes etc aussi mais je sais pas trop dans le cas d'une moto, sauf en GP tout ceci est supprimé pour gagner en vitesse de passage etc , ils n'utilisent quasiment jamais l'embrayage.... et donc comme les pignons rétrécissent au fur et a mesure qu'on monte les rapports ca passe bien!
y a un sens a cause des arbres aussi, dans un sens ca retreci dans l'autre ca augmente c'est assez compliqué ca.....enfin c'est quelque chose dans le genre :D
par contre au retrogradage c'est moins bon! mais ca passe aussi au régime adéquat
essayer en voiture c'est pareil, sauf pour monter , faut donner un petit coup d'accelerateur
mais bon moi c'est pareil, en fait je le fait jamais!
j'ai d'ailleurs jamais essayé avec la SSie, je vais tenter ca un de ces jours
et pour la roue qui bloque ca m'arrive souvent , quand je roule "sport" dans un col si j'arrive sur un virage serré je descend tout a la volée et souvent ca "shliff" un peu , mais faut apprendre a la maitriser apres ca devient un jeu d'enfant  :D
ca me rappel que je l'avai preté a un pote et j'avais sa friteuse ....euh sa hornet , je le suivai mdrr il c'est fait peur au premier virage :lol:
« Modifié: 04 mars 2008, 17H 05mn 20s par Kabal »
TomSawyer
« Réponse #4084 le: 04 mars 2008, 18H 04mn 43s »
Je crois que je vais me lancer dans le bain du sabot moteur... j'ai vu que quelques uns d'entre vous avez un sabot moteur sur leur demi-carénée... a priori, c'est des sabots de mosto... mais lesquels exactement? et comment ça se monte?
Autre chose, est ce que tous les pots de SSie sont compatibles? C'est juste pour remonter des pots d'origines pour aller faire une ballade avec les flics!  :D
Dernière chose, un support de sacoches latérales est en cours de confection... dés que c'est fini, je mets les photos. Au moins, mes coques arrières resteront nickel!!  :D
Hors ligne rolio62
  • Ni dieu, ni frein...
« Réponse #4085 le: 04 mars 2008, 18H 40mn 35s »
Pour le sabot moteur, je pense effectivement que ce sont des modeles pour stromo, demande à Mike35, il en a un sur sa brele. :wink:
Tous les pots de SSie sont compatibles.
Et pour les saccoches.............fais toi pas chier, achetes une 103!
Sans dec', à moins que tu fasses le tour du monde, tu vas pas coller des sacoches sur ton brelon? 8O
Cherche pour SSie selle grise, amorto ohlins et amortisseur de direction
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #4086 le: 04 mars 2008, 18H 43mn 11s »
quand je dis que je le fais pour descendre les rapports, c'est pas quand je suis en mode arsouille, bien sur que non  8O
juste entre 2 rond point, ou que ça roule au pas, et que je suis pas en appui sur les demi-guidons  :wink:
Hors ligne rolio62
« Réponse #4087 le: 04 mars 2008, 18H 47mn 02s »
...ou quand tu es au telephone.... :D
Liriodendron
« Réponse #4088 le: 04 mars 2008, 19H 33mn 23s »
perso pareil pas de changement de vitesse sans levier d'ambrayage.
Pour le coup de gaz je vais m'entrainer. C'est vous les responsables si je fais un weeling ? :lol:
Hors ligne fallais
    • Attention aux crocs!
« Réponse #4089 le: 05 mars 2008, 10H 12mn 14s »
Pas de probléme pour la montée des rapports sans l'embrayage, c'est un truc pour gagner du temps en course, mais pas vraiment utile "on the road", c'est pô là que les millièmes comptent!  :wink:
pour la descente des rapport c'est pas vraiment un bon plan pour la boîte, même si sa passe, c'est pas trnquille pour la mécanique...
En résumé: ok pour la montée des rapports ( mais bon, faut voir l'utilité ) :?
                   pas bien pour la descente :ranting:
Contrairement aux anges, les pilotes se doivent de garder les roues sur terre pour avoir la chance d'atteindre un jour le paradis.
TomSawyer
« Réponse #4090 le: 05 mars 2008, 11H 09mn 36s »
Ben les sacoches c'est fort pratique quand tu pars faire des kilomètres... la deuxième GTA est en cours de préparation soit environ 1700 km...
Et la, avec un sac à dos, c'est pas possible...  :D
et petite info non négligeable, c'est que je pourrais enlever le support en moins de temps qu'il ne faut pour le dire... :wink:
Liriodendron
« Réponse #4091 le: 05 mars 2008, 13H 43mn 18s »
je serais intéressé de voir les photos.
Perso j'ai des sacoches cavalières, c'est effectivement sympa de pouvoir trainer du matos autre que sur le dos. Je n'ai encore pas eu le plaisir de les essayer sur la ss mais avec le monster ça marchait bien.
« Réponse #4092 le: 05 mars 2008, 13H 44mn 28s »
Pense aussi au coffre sous la selle, on y met pas mal deja 8)
Maveck le babare
« Réponse #4093 le: 05 mars 2008, 14H 43mn 57s »
Ok, merci :)
« Réponse #4094 le: 05 mars 2008, 14H 49mn 01s »
ok, je vais éviter alors, je pense pas l'avoir fait suffisement souvent pour faire du mal a la boite ou autre.
pas plus de dix fois je pense donc a l'avenir je ferai gaffe ;)
TomSawyer
« Réponse #4095 le: 05 mars 2008, 15H 49mn 55s »
euh... y'a déjà le pâté et le canon de rouge... :cheers:
« Réponse #4096 le: 06 mars 2008, 19H 19mn 12s »
toujours pas de sonde de température pour moi ... ducati n'en a pas pour le moment et n'est pas capable de donné une date de disponibilitée...  :cry:
donc ce soir j'ai quand meme pu faire un petit essai sur route suite a mon changement de courroies et de vidange grace a un petit bricolage ...  :x
vous avez deja vu un DS 1000 avec 5 bougies ???  :lol:
« Réponse #4097 le: 06 mars 2008, 20H 47mn 55s »
Et personnes a une 1000ss toute rapé de partout ?? :D
Philuxe
« Réponse #4098 le: 07 mars 2008, 10H 30mn 19s »
si moi  :lol: mais elle est chez l esthéticienne, xm0  :lol:
« Réponse #4099 le: 07 mars 2008, 12H 15mn 06s »
Ben donne moi l'adresse de l'estheticienne  :D
« Réponse #4100 le: 09 mars 2008, 18H 21mn 11s »
petite photo de l'après midi  :D
c'est un peu humide par chez moi  :P
Liriodendron
« Réponse #4101 le: 09 mars 2008, 21H 53mn 23s »
sympa, belle photo.
thorus
« Réponse #4102 le: 10 mars 2008, 09H 21mn 31s »
Oué miam la photo surtout les retros  :D
La Châtaigne
« Réponse #4103 le: 10 mars 2008, 18H 30mn 26s »
Belle...  :wink:
TomSawyer
« Réponse #4104 le: 11 mars 2008, 19H 36mn 05s »
Juste pour savoir, vous en pensez quoi? et est-ce que ça se monte facilement sur le 750 SS de 2002?
Merci!
http://cgi.ebay.fr/Sabot-moteur-Ducati-Monster-Monstro-Bugspoiler-Neuf_W0QQitemZ300205266291QQihZ020QQcategoryZ119188QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hors ligne rolio62
« Réponse #4105 le: 11 mars 2008, 19H 40mn 14s »
Ben c'est pas cher deja! Par contre si ça se monte sur un SS...demande à mike35, il me semble qu'il a un sabot sur son brelon.
Sinon, je pense que tout s'adapte avec les fixations. :wink:
TomSawyer
« Réponse #4106 le: 11 mars 2008, 19H 43mn 07s »
Il m'a déjà répondu... et c'était déjà monté quand il a acheté sa belle... :wink:
mike35
« Réponse #4107 le: 11 mars 2008, 21H 01mn 08s »
yep mais c'est exactement le même (sauf que le mien est en carbone massif ! lol !) au niveau des formes etc ...
donc fonce !  :D
quand je vois les mobylettes sans et avec ça joue beaucoup !!
par contre je me demandais ce que ça donnerait couleur carosserie en rouge !  :P
La Châtaigne
« Réponse #4108 le: 12 mars 2008, 17H 31mn 50s »
Je te fais les photos demain Tom, comme convenu...
Par contre tu n'as pas la tringlerie avec, donc il faudra que tu commande deux jeux car si tu veux 4 points d'accroche sabot/moteur, il faut jumeler les pates pour tomber pile poil sur les vis des carters.
J'ai tenté l'achat pensant que que le bas moteur du 750 mostro et 750 ss était similaire mais c'est surtout les fixation du sélecteur de frein qui gènent...
A savoir également qui tu n'auras pas le sabot qui épousera exactement le contour de ton bas carter, la faute au sélecteur de frein également... (voir photo)
En tout cas je t'envois tout ça demain mais uniquement les fixations avant car je n'ai jamais commandé celle de l'arrière mais le système est le même et tient sans problème sans vibrations parasites...  :wink:
« Modifié: 12 mars 2008, 17H 38mn 57s par La Châtaigne »
TomSawyer
« Réponse #4109 le: 12 mars 2008, 18H 12mn 54s »
Merci  :cheers:
j'ai vu que j'avais pas la tringlerie, mais le gars en vends avec pour la modique somme de: 8 roros le jeu...
et sans les frais de port j'espère, parce qu'il doit pouvoir les glisser avec le sabot... :wink:
Après, pour la peinture, c'est un collègue carrossier qui va me le faire...
ça devrait être pas mal...
