Auteur Sujet: Topic officiel 749  (Lu 1074260 fois)
Baoboy
Re : Topic officiel 749
« Réponse #5100 le: 24 mars 2012, 17H 11mn 52s »
pour le relais on va attendre un peu, car j'ai fait un autre test avec la new batterie, il s'avere qu'elle doit avoir un defaut a mon avis
un coup de chargeur, il la charge en moins de 10 min, 12,6V , je la laisse ce reposer 1h et re-verifie la tension 11,2V et encore une heure apres 10,3V  :lol: :lol:
elle s'auto consomme, j'attend mardi pour en avoir une autre, y'en avait plus en stock donc suite des aventure mardi
sinon quelqu'un a deja eut un maitre cylindre de frein qui fuit legerement (ceux d'origine) est il possible de trouver des pieces (le joint en somme) pour le remlacer ?
Hors ligne graisseux
  • roule ma poule
« Réponse #5101 le: 25 mars 2012, 10H 01mn 30s »
 un chargeur permanent permet de garder la batterie plus longtemps, évite les baisse de tension donc démarrage plus facile.
Baoboy
« Réponse #5102 le: 26 mars 2012, 18H 47mn 11s »
UNe tite question encore a quoi voit on des plaquettes glacé?
parce que la je viens de demonter un jeux de plaquette et par rapport au plaquette neuve que j'ai a cote, il manque pas grand chose en les comparant
les plaquettes ont 7000Km (piste et route) et on a l'impression qu'elles sont neuves (ce sont des plaquettes d'origine)
donc si elles sont glacé ca ce recupere ou pas?
« Réponse #5103 le: 26 mars 2012, 19H 02mn 54s »
elles freines?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #5104 le: 26 mars 2012, 19H 18mn 31s »
si tu avais des plaquettes glaçées tu aurais une perte assez importantes du mordant au freinage; c'est à dire des plaquettes qui ont les contacts (la matière) brûlés et qui par le fait réduit fortement le coeff° de frottement....
« Réponse #5105 le: 26 mars 2012, 19H 18mn 56s »
si tu les laissent dehors au soleil et qu'elles fondent, elles étaient glacé  :?
sinon en cas de doute, je crois qu'un coup de papier à poncer dessus peut les remettre d'aplomb pour le service  :wink:
Baoboy
Re : Re : Topic officiel 749
« Réponse #5106 le: 26 mars 2012, 21H 35mn 30s »
elles freines?
non plus rien et fond un bruit de ferraille quand je freine comme des plaquettes totalement HS
« Réponse #5107 le: 26 mars 2012, 21H 36mn 03s »
retournes les ...  :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #5108 le: 26 mars 2012, 21H 45mn 07s »
moi je les frottais sur le bitume
mais elle reglaçaient en peu de temps donc poubelle
Baoboy
« Réponse #5109 le: 27 mars 2012, 02H 27mn 47s »
maikilecon celui la  :lol: :lol: :lol: :lol:
toute facon j'ai les neuves donc elle vont dégagés
jsel
« Réponse #5110 le: 27 mars 2012, 18H 29mn 28s »
Petite question. A quelle température moteur les ventilos du radiateur se mettent-ils en route sur votre 749 ?
Avec le soleil qui poind le bout de son nez, ça commence à chauffer un peu... 104° au tableau de bord en ville et toujours pas de bruit de ventilo en marche.
C'est grave docteur ?
« Réponse #5111 le: 27 mars 2012, 18H 48mn 15s »
Ca doit être vers cette temperature. J'aurai dit 102/103
Mais en roulant je pense pas que tu les entendes !
Baoboy
« Réponse #5112 le: 27 mars 2012, 19H 29mn 14s »
declenchement a 107 chez moi ;)
sinon new batterie monté c au poil, l'autre a un leger soucis donc  :D
Vidange faite, plaquettes changer, purge en cours et la petite surprise, maitre cylindre de frein qui fuit, tain j'ai une de c poisse en ce moment ca fait peur  :ranting:
C des PR quoi ceux d'origine que je trouve un kit de reparation ?
tornad06
« Réponse #5113 le: 28 mars 2012, 05H 46mn 52s »
moi j ai fais monter le moteur a 115° une fois lol
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #5114 le: 29 mars 2012, 18H 59mn 43s »
c'est 102 pour le 1er et 103 pour le 2nd.
107 y'a un souci qqpart
jsel
« Réponse #5115 le: 29 mars 2012, 22H 36mn 13s »
Hum... Inquiétant alors. Le bruit est assez marqué pour qu'on l'entende bien lorsqu'on est à l'arrêt ?
strobel
« Réponse #5116 le: 29 mars 2012, 23H 15mn 32s »
oui, le bruit s'entend bien et surtout tu sens la chaleur te revenir dans les pattes ! donc, on s'en rend compte ... y a pas de soucis ! :D
après faut voir si tes ventilos se déclenchent systématiquement à 107° ... auquel cas faudrait vérifier avec un thermomêtre laser la vraie température car il suffirait qu'un des éléments du déclenchement soient mal étalonnés ou un peu "décalés" pour s'affoler pour pas grand-chose ... :cry:
Baoboy
« Réponse #5117 le: 30 mars 2012, 01H 24mn 48s »
ca c sur le papier mais bon perso ca m'inquiete pas plus que ca
si quelqu'un a un maitre cylindre de frein avant en rab d'origine, je suis preneur  :D
lapaing
« Réponse #5118 le: 30 mars 2012, 16H 12mn 38s »
normalement, j'ai ma belle demain!!!!!dribble.gifdribble.gifdribble.gifdribble.gifdribble.gifdribble.gifdribble.gif
chuis fin exité!!!!!
sinon, qqun a t il des retour sur motovision????
apres une petite recherche, ca a pas l'air terrible, mais ils ont des prix canon!
donc est ce vraiment de la frosse m**** ou ca va, ca se monte...???
« Réponse #5119 le: 30 mars 2012, 16H 29mn 36s »
j'ai acheté le garde boue carbone chez eux et rien à redire.
il faut juste percer les trous un peu plus grand (enfin rien d'insurmontable)
ah si il n'est pas pile poil centré sur la roue (suffit de le chauffer un peu pour lui donner la bonne position)
j'ai pas de photo de face.
strobel
« Réponse #5120 le: 30 mars 2012, 19H 51mn 28s »
j'ai acheté y a pas longtemps une coque arrière longue monoposto pour 749 en fibre de verre et je m'en plains pas ... c'est vrai que c'est pas du haut de gamme mais comme de toutes façons je devais la "bricoler" un peu, ça m'a pas gêné. Prix correct (40€ !), délai correct aussi donc je dirais que c'est pas mal.
jsel
« Réponse #5121 le: 30 mars 2012, 19H 55mn 13s »
Pareil pour le garde boue ar qui n'allait pas bien en place. Je l'ai renvoyé, j'ai eu le remboursement en bonne et due forme sans problème.
J'ai acheté aussi un cache silencieux en carbone, rien à dire il est propre et par rapport à la concurrence, c'est bien moins cher.  Bon ce n'est pas du 100% carbone, mais rapport qualité/prix, aucun soucis.
lapaing
« Réponse #5122 le: 30 mars 2012, 20H 05mn 56s »
c'est ca quoi!!!
la coque mono a 40€... c'est tentant!
pis du couo, plein d'autres peit truc aussi! pour grouper les FDP
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #5123 le: 30 mars 2012, 20H 25mn 58s »
Ca y'est j'ai mis en vente mon 749 :cry: Je suis sûr qu'elle me manquera mais ce qui est cool c'est que je vais devoir lui trouver une remplaçante.  :dribble:
« Réponse #5124 le: 30 mars 2012, 20H 30mn 01s »
Moto-Vision: ca vaut le prix que c'est vendu. Faut pas s'attendre à quelque'chose de nickel :wink:
lapaing
« Réponse #5125 le: 30 mars 2012, 20H 43mn 47s »
c'est toujours pareil, on en a que pour son argent...
mais ca me rassure d'entendre qu'avec un peu de bricolage, ya moyen de faire aller!
Baoboy
« Réponse #5126 le: 31 mars 2012, 00H 29mn 18s »
T'aurai une photo ou 2 de la piece monté stp et comment elle est fixé sur la partie arriere de la coque ?
« Réponse #5127 le: 31 mars 2012, 08H 31mn 05s »
Comme ca:  :D
Donc fixé sous la selle comme l'origine et fixé derrière au niveau des vis d'origine de la boucle Bi-posto. Faut juste trouver des vis plus longue.
Peut-être que les photos parleront mieux:
strobel
« Réponse #5128 le: 31 mars 2012, 20H 16mn 41s »
pour la coque, ça donne ça après l'avoir un peu modifiée ... :D  (découpe des ouies arrières et des cotés)
et au final, ça donne un beau cul  :dribble: :dribble:  pour pas trop cher !
pour la fixation, elle ne tient que par les vis de la selle ... et la partie arrière "repose" sur le feu (avec bande de mousse pour amortir les "vaïbrécheunes" !
si tu veux en savoir plus sur la modif complète du "cul" de ma belle, jetes un 'tit noeil là : -> http://ducati-multistrada.fr/forum/index.php?topic=7671.0
lapaing
« Réponse #5129 le: 31 mars 2012, 20H 29mn 09s »
ayyyééééé
j'ai ramener ma belle today!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) :D :D :D :D :D :D
ya pas de couple derriere la buell!!!!  mais ca avoine bien quand meme!!!!
et qu'est ce que c'est chiant l'autobeurk!!!
