Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 695  (Lu 577494 fois)
hakerfou
Re : Monster 695 topic officiel
« Réponse #2820 le: 20 mai 2011, 14H 44mn 11s »
merci de ta réponse alors tu penses que je serais pas en règle a les cligno?
et donc a 5000 ça vaut le cout?
« Réponse #2821 le: 20 mai 2011, 15H 09mn 24s »
5500€ je dirai que c'est le prix du marché. Ca cote les petit monster.... Pour ce qui est d'être en règle et homologué, si tu voyait ma moto.....
Demande les pièces d'origines dans tout les cas et bien sur la clé rouge obligatoirement.
Hors ligne cipher
« Réponse #2822 le: 20 mai 2011, 15H 10mn 30s »
5500 € me parait un peu élevé, 5000 € c'est déjà plus juste.
Certes elle a peu de kilomètres (à peine rodée : fin du rodage à 2500km selon le manuel) mais ne pas rouler c'est pas non plus génial pour la mécanique (fluides, pneus, courroies, joints, tuyauterie, ...).
Elle a été un peu kéké-isée mais a-t-elle été entretenue correctement ? La révision c'est pas seulement lié au kilométrage mais aussi à la durée :
Km. x1000 1 12 24 36 48 60
mi. x1000 0,6 7,5 15 22,5 30 37,5
Mois 6 12 24 36 48 60
A voir, à essayer si jamais tu te lances
M695 noir - 200,000+ km and still counting
hakerfou
« Réponse #2823 le: 20 mai 2011, 15H 21mn 07s »
hum merci pour toute vos réponse! bon j'ai proposez 5000 au vendeur j'attends une réponse on verra...
hakerfou
« Réponse #2824 le: 20 mai 2011, 15H 23mn 43s »
voila l'arrière alors c'est homologué?
hakerfou
« Réponse #2825 le: 20 mai 2011, 15H 24mn 43s »
voila bon apparemment j'arrive pas a mettre la photo tanpis!
« Modifié: 20 mai 2011, 15H 58mn 01s par hakerfou »
atokadonf
« Réponse #2826 le: 20 mai 2011, 16H 15mn 16s »
Les clignotants intégrés à la gros beauf dans le feu à laides ne sont pas homologués.
hakerfou
« Réponse #2827 le: 20 mai 2011, 18H 24mn 45s »
voila j'ai mis la photo en avatar pour confirmer la "non-homologation"!
« Réponse #2828 le: 20 mai 2011, 18H 31mn 04s »
Quand tu répond, en bas du cadre blanc ou tu écrit, il y a un un petit module. tu clique sur parcourir. Tu va chercher ton image (taille limitée, réduit la taille avec un logiciel gratos que tu trouveras sur le net)
Puis clique sur ajouter. Copie le liens qui s'affiche dans le petit cadre blanc sur le coté gauche des boutons, et colle le dans ton post.
Et magique, ta photo s'affche si tu clique sur prévisualiser!
hakerfou
« Réponse #2829 le: 20 mai 2011, 18H 42mn 14s »
voila!
« Réponse #2830 le: 20 mai 2011, 18H 50mn 10s »
ha ben tu vois!  :)
Bon je doute trés fortement que ce feux soit homologué. Est ce que les pièces d'origines sont fournies avec la moto? Ca serai vraiment domage de renoncer à une bonne affaire rien que pour ca...
Hors ligne coach35
« Réponse #2831 le: 20 mai 2011, 18H 51mn 36s »
le feu arrière n'est pas homologué pour les clignotants, il te faut les rajouter
pour ce qui est du prix ça dépend si tu as à changer les courroies, normalement elles ont déjà du être changé 2 fois vu que c'est tout les 2 ans, ça te donnera une bonne indication sur l'entretien qui a été fait dessus
hakerfou
« Réponse #2832 le: 20 mai 2011, 23H 10mn 37s »
ah okay bah j'attends la réponse du vendeur!!
je vous tiens au courant merci a tous en tout cas!!
Hors ligne louisam54
    • Autominiature54
« Réponse #2833 le: 21 mai 2011, 17H 55mn 19s »
Perso, j'aime pas trop le feux noir... mais bon il ne faut pas s'arreter à ça :thumbsup:
Pour les révisions:  nos 695 sont maintenant tous hors garantie (sauf pour ceux qui ont pris une extention).
Je vais donc faire les révisions tous seul pour des raisons évidentes de cout.
Seulement, n'ayant pas trouvé la revue technique du 695 et après pas mal de recherche sur le site j'ai encore quelques intérogations sur certains couple de serrage.
Voila ce qui me pose problème et si quelqu'un peur me confirmer/Infirmer :thumbsup:
Galet tendeur fixe 50Nm ???
Galet tendeur mobile 26Nm ???
Bouchon de vidange 42Nm???
Le bouchon de vidange semble etre du 10mm en 6 pans (ça c'est pas bien grave tant que rien n'est démonté :D) mais
la crépine est bien derrière la sonde de T°???, Se sort elle bien avec une 6 pans de 14 et quel est son couple de serrage...
Merci bien.
Si quelqu'un est du coté de Nancy et qu'il fait son entretien lui même (ou veut se lancer), qu'il n'hésite pas à me contacter :thumbsup:
TW Power :)
« Réponse #2834 le: 21 mai 2011, 18H 16mn 59s »
T'a un petit cadeau en MP....  :wink:
hakerfou
« Réponse #2835 le: 23 mai 2011, 10H 53mn 01s »
 erreur message
« Modifié: 23 mai 2011, 13H 18mn 26s par hakerfou »
Hors ligne cipher
« Réponse #2836 le: 23 mai 2011, 10H 54mn 15s »
Hors ligne Nykopat
    • Associaton humanitaire Deus Ex Machina
« Réponse #2837 le: 24 mai 2011, 19H 18mn 29s »
Louisam je sais pas si tu as eu tes réponses par MP alors petite correction :
Galet tendeur fixe 50Nm ??? 20 Nm tolérance [18;22]
Concernant la crépine j'ai 3 données et je ne sais pas parfaitement à quoi correspondent les bouchons alors je te les met toutes les 3:
Bouchon de fermeture p.extr. crépine de filtration   M32x1,5  42 Nm [38;46]
Crépine de filtration huile                                         M22x1,5  42 Nm [38;46]
Bouchon conduit crépine de filtration                       M15x1     20 Nm [18;22]
« Réponse #2838 le: 24 mai 2011, 19H 20mn 44s »
Il a eu 81Mo de réponses....  :wink:
Hors ligne Nykopat
« Réponse #2839 le: 24 mai 2011, 19H 34mn 30s »
81 Mo et 6 lignes 8)
jm'en va  :D
Hors ligne Iceman59200
« Réponse #2840 le: 24 mai 2011, 21H 35mn 39s »
Bonsoir à tous,
C'est encore bibi, j'aurais voulu avoir quelques avis sur cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/motos/200580808.htm?ca=19_s
Le vendeur me la laisse à 4500 et c'est une 2eme main.
Merci d'avance !
    • Autominiature54
« Réponse #2841 le: 24 mai 2011, 21H 37mn 57s »
Merci beaucoup à vous 2 :thumbsup:
J'ai commencé à explorer les 81Mo  :thumbsup:
En même temps je suis pas pressé... J'ai commandé les pièces que le 10 mai :siffler: :siffler: (pour leur défense je savais qu'il y avait du délai pour le relais d'éclairage...)
Donc en attendant.... j'attends et je note ces 3 couples (j'suis un peu feignasse parfois, ça sera toujours ça de moins à chercher :thumbsup:
J'vous tiens au jus de mes exploits :D
TW Power :)
    • Autominiature54
Re : Re : Monster 695 topic officiel
« Réponse #2842 le: 24 mai 2011, 21H 43mn 44s »
Bonsoir à tous,
Merci d'avance !
Arrière coupé :ranting:, si ça te plait c'est bien, sinon c'est con,
Y a les termis, mais y a t'il la puce ??? (le filtre je pense que c'est pas le plus cher si il n'y est pas)
Y'a un guidon ??? demande peut être celui d'origine (pas forcément pour le remettre si celui là te plait, mais juste pour savoir si il a été changé pour le Staiiiillle ou après une chute...
Pour le prix, je ne sais pas car cela dépend surtout des équipements et du prix que tu est pret à mettre pour une brèle ou tu as le coup de coeur :dribble:
TW Power :)
« Réponse #2843 le: 24 mai 2011, 21H 45mn 16s »
Bonsoir à tous,
Merci d'avance !
A par cet horrible guidon moche, elle a l'air nickel! Y'a les pièces d'origines vendu avec? N'oubli pas de demander la clé rouge et la carte. C'est un kit perf complet (pot+filtre+puce) ou juste les pots?
Aprés elle a le cul coupé.....
« Réponse #2844 le: 24 mai 2011, 21H 55mn 30s »
Alors il n'a aucune pièce d'origine ( moi aussi sa me gène ce guidon avec ces rétros mais bon sa se change facilement non ?), par contre c'est bien le kit perf complet et il possède le carnet d'entretien + tous l'historique de la moto avec les 3 clefs. Il m'assure également que elle n'a fait aucune chute. Egalement pas de rouille au niveau du cul coupé. Après le vendeur à l'air clean et sympa.
Aussi je ne sais pas si je vois mal mais j'ai l'impression que c'est de la rouille au niveau des vis de clignotant avant...
« Réponse #2845 le: 24 mai 2011, 22H 07mn 02s »
C'est les écrou des cligno qu'il a monté qui sont rouillé. Pas grave, tu remplacera ca par de l'inox (chez Casto ou autre pour quelques centimes...).
Chiant qu'il ai pas les pièces d'origine surtout les clignos et le guidon (vue la qualité des retros d'origine, c'est pas une grosse perte ca par contre). Mais ca se trouve d'occase pour pas cher... Donc si elle te plait, n'hésite pas à cause de ca.
Hors ligne M695
« Réponse #2846 le: 24 mai 2011, 22H 26mn 18s »
joli moto par contre 19 mille la révision approche, sinon par rapport aux equipement ( surtout la ligne le reste c'est du flan ^^ ) le prix me semble raisonnable
par contre ils sont ou les clignos derrière ?
« Réponse #2847 le: 24 mai 2011, 22H 32mn 41s »
Certainement dans le feux....
    • Autominiature54
« Réponse #2848 le: 24 mai 2011, 22H 36mn 32s »
Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer........ :lol:
Si c'est le feux avec les clignos intégrés : c'est beau car t'a pas les 2 verrues de chaque coté, mais en plein jour tu vois pas terrible les clignotants...
Enfin pas toi...... celui qui te suit  :siffler: :siffler:
TW Power :)
« Réponse #2849 le: 24 mai 2011, 22H 43mn 02s »
ouais enfin y a des cligno plus fins qui se voient.
sinon pour 4500€ tu peux trouver un s2r800 avec à peine plus de bornes
http://www.leboncoin.fr/motos/203956150.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/motos/203747482.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/motos/203664942.htm?ca=17_s
