Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1066439 fois)
pat 76
Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #6990 le: 26 octobre 2013, 12H 38mn 50s »
c 'est sympa comme look   8)
  Oui faudrait juste virer le sabot , et trouver un carenage tout fin pour remplacer la grosse coque arrière d'origine  :lol:
  Bon ça y'est j'ai virer le sabot et du coup je me suis fait une tite sortie, avec mon semi cafe racer sauf que lors de ma sortie j'ai un poids lourd qui ma fait des appel de phares  :lol: Donc du cuop demi tour sur la belle ligne droite ba oui sans le feux arrière et la brele toute dépouillé z'aurait pas apprécier je pense lol ....
« Modifié: 29 octobre 2013, 11H 37mn 35s par pat 76 »
MN45
« Réponse #6991 le: 30 octobre 2013, 19H 42mn 41s »
Bah, moi je vends un superbe sabot tout carbonne  et tout neuf pour pas cher du tout ( prix divisé par 3 -facture ducati à l appui) :lol: :lol:
si ca peut t'intéresser :siffler:
sinon faut encore profiter du beau temps, ca ne va pas durer et aprés garage :?
« Réponse #6992 le: 07 novembre 2013, 10H 44mn 03s »
Quel est le modèle de fourche de la 1098R ??
et est-ce que ça se monte sur une 999 ? Diamètres 53mm en haut, et 56 mm au té inférieur.
pat 76
« Réponse #6993 le: 08 novembre 2013, 18H 25mn 42s »
Bah rien il a juste fait les niveaux!  :D
   En parlant de refaire les niveaux, je viens de finir ma vidange complète, du coup j'aimerais bien aussi faire le remplacement complet du circuit de refroidissement donc d’après ce que j'ai pu lire sur le forum il me faut un joint de purge au niveau de la pompe a eau .
   Par contre il me reste un peu de liquide de refroidissement moto dans un bidon (environ 500 ml) et un bidon complet liquide voiture (  5 litres) .Question :
     Est ce que je peux mélanger le liquide moto et auto dans le même circuit  parce que a mon avis avec 500 ml , ça va tirer un poil court niveau contenance  ? :lol:
Hors ligne gsirom
« Réponse #6994 le: 08 novembre 2013, 18H 36mn 51s »
Oui oui sans soucis.
pat 76
« Réponse #6995 le: 08 novembre 2013, 18H 40mn 18s »
grazie mille  :cheers:
strobel
« Réponse #6996 le: 09 novembre 2013, 10H 20mn 40s »
pas d'accord ... regardes ci-dessous un extrait d'un site qui parle de ça ... :thumbsup:
il s'agit pas de psychoter sur tel ou tel LR mais vu ce que ça coute, il vaut mieux pas, à mon avis, s'emmerder à mélanger des produits qui peuvent foutre la merde ... mais chacun ses avis là-dessus. Perso, je préfère prendre du LR standard et le changer régulièrement qu'engloutir un paquet de pognon dans un LR "racing" (!), le garder 10 ans (bon j'éxagère un peu !) mais qui perdra quand même ses qualités au bout de 2/3 ans ... nan ?
"Le liquide de refroidissement organique n'est en aucun cas compatible avec les liquides de refroidissements "ordinaires".
Les liquides de refroidissement "ordinaires" sont compatibles entre eux.
Mettre du liquide de refroidissement "ordinaire" dans un circuit prévu pour du liquide organique peut entrainer une usure prématurée des différents composants du système car ces liquides ne sont pas exempt de silicates ou autres inhibiteurs inorganiques qui vont désagréger les systèmes non prévus."
pat 76
« Réponse #6997 le: 10 novembre 2013, 18H 39mn 07s »
       Méchante ducat  :x faut démonter la tête de fourche pour accéder au bouchon du radiateur ? ça y'est la tête de fourche est démontée plus qu'a faire la vidange  :siffler:
« Modifié: 11 novembre 2013, 18H 01mn 04s par pat 76 »
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #6998 le: 10 novembre 2013, 19H 25mn 50s »
Tu vends ton sabot?
Ca peut m'intéresser.  8)
MN45
« Réponse #6999 le: 18 novembre 2013, 18H 56mn 11s »
  Toujours a vendre  :lol:
  c'est un modele SBK PERFORMANCE achete chez Ducati   (facture a l appui  )  et moi je le vends pas cher    :siffler:
plus d infos sur mp si tu veux :cheers:
Hors ligne BernardP
« Réponse #7000 le: 21 novembre 2013, 21H 45mn 21s »
2 MP  envoyés au sujet de ton sabot.
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
MN45
« Réponse #7001 le: 22 novembre 2013, 18H 23mn 22s »
  ah pas vu desolée :oops: je regarde de suite  :cheers:
MN45
« Réponse #7002 le: 22 novembre 2013, 18H 30mn 29s »
BON rien trouvé!!   peux tu me renvoyer ton mail je regarde ce soir ss faute  . le Pc rest allumé  8)
réponse assurée :thumbsup:
« Réponse #7003 le: 27 novembre 2013, 17H 45mn 19s »
je compte installer ce qu'on appelle une demi-ligne (des pots en fait mais ça fait moins classe) sur mon 1098.
je voudrais savoir si il faut forcement changer l'ecu ou pas?
pour le moment j'ai une config stock (ecu / filtre / pots / sonde lambda) en full
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #7004 le: 27 novembre 2013, 23H 27mn 55s »
Salut Tertulia
Lors de ton remplacement de silencieux (demi-ligne) , tu auras 2 possibilités :
-soit faire reprogrammer ton boîtier d'injection d'origine par un atelier de prépa qui est est équipé du logiciel qui va bien (une adresse au hasard : NR BIKE basé du côté de Pau :
Voici le lien vers l'annonce: http://www.leboncoin.fr/services/499032952.htm ).
-soit remplacer ton boîtier (ECU) d'origine par un boîtier d'injection livré/ou adapté à la demi-ligne !
À+
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
« Réponse #7005 le: 27 novembre 2013, 23H 33mn 20s »
oui je connais mais quid si je ne le fais pas?
c'est plus ça la question  :D
« Réponse #7006 le: 28 novembre 2013, 21H 23mn 09s »
Le risque à ne pas modifier la cartographie suite à la mise en place de silencieux racing ? Ta SBK va tourner comme une patate...et ce serait dommage, non ???   :siffler:...loin du but recherché...
Pour 250 euros + frais de port, NR BIKE te prépare ton boîtier aux petits oignons  !!! :thumbsup:
À toi de voir !!
À+
chabs
« Réponse #7007 le: 29 novembre 2013, 06H 32mn 22s »
Je vois pas trop comment ils peuvent te régler ton boîtier "aux petits oignons" sans avoir la moto entre les mains mais bon...
Hors ligne gsirom
« Réponse #7008 le: 29 novembre 2013, 12H 55mn 24s »
Une carto qu'ils ont développé et qu'ils dupliquent vu que techniquement, c'est a chaque fois les mêmes caractéristiques de base.
C'est pas une config affinée au banc certe, mais pour une machine de série avec 2 pièces "perfo" en plus c'est bien suffisant si la carto à bien été affinée au départ.
chabs
« Réponse #7009 le: 30 novembre 2013, 08H 41mn 51s »
En l'occurrence il est plus profitable de faire simplement un reglage CO et TPS plutôt que de monter la copie d'un boitier perf standard si tu ne montes qu'une demi ligne (celui-ci étant programmé pour la config filtre à air libre +pot)
« Modifié: 30 novembre 2013, 08H 43mn 55s par chabs »
« Réponse #7010 le: 08 décembre 2013, 20H 51mn 13s »
bon les pots sont montés reste à essayer maintenant.  :D
j'ai une autre question est il possible de simplement changer le miroir d'un retro sur un 1098?
j'ai bien réussi à virer le miroir par contre impossible de le remettre... il est apparemment monté avec un ressort...
si quelqu'un a une solution.
« Réponse #7011 le: 21 décembre 2013, 07H 42mn 56s »
Je pense que c'est tout d'un seul bloc !!(à vérifier chez ton DS) ! Il faut tout changer !! Bizness Is Bizness !! :siffler:
À+
Hors ligne mad
« Réponse #7012 le: 25 décembre 2013, 13H 05mn 19s »
ne te fais aucune illusion ... A BOLOGNE ils ont pensé à tout donc c'est toujours la plus chère des possiblités pour laquelle il faudra opter ......  :siffler:
LE SECOND EST LE 1ER DES PERDANTS !!!
- TU PENCHES + T'ES UNE TANCHE !!!
« Réponse #7013 le: 25 décembre 2013, 15H 35mn 04s »
Pas prévu pour etre démonté ce miroir..... j'avais démonté les deux sur ma première 1098S afin de faire peindre les rétros pour que ça fasse propre,mais alors quelle galère affreuse pour réussir a reclipser le jonc avec ce ressort!
J'avais fait un tout petit trou dessous,(qui ne se voyait pas une fois le rétro posé),afin de passer un petit tournevis pour presser sur le ressort et clipser le circlips.....c'est délicat... :ranting:
Hors ligne laurent46
« Réponse #7014 le: 28 janvier 2014, 17H 35mn 38s »
http://www.leboncoin.fr/motos/610942974.htm?ca=17_s
Est ce que quelqu un peut confirmer que sur cette annonce la moto est équipée d une "ligne 70" termignoni ?
« Modifié: 28 janvier 2014, 17H 40mn 38s par laurent46 »
VR46
« Réponse #7015 le: 28 janvier 2014, 17H 49mn 28s »
Elle l'est  :wink:
« Réponse #7016 le: 28 janvier 2014, 17H 53mn 49s »
Ok merci :wink:
VR46
Hors ligne dcb
« Réponse #7017 le: 28 janvier 2014, 18H 43mn 26s »
je confirme aussi, j'ai là même....par contre si tu es intéressé, je te conseille de demander les db killer  :wink:
Hors ligne dimitriki
« Réponse #7018 le: 06 février 2014, 15H 21mn 44s »
Quelqu'un pourrait me donner le code couleur des jantes de la 1098 S tricolore ( code ppg qui figure dans le manuel d'utilisation ). J'ai envie de peindre mes jantes de la meme couleur.
Merci d'avance. ( En MP serait top  :thumbsup: )
[Amélie Nothomb]
« Réponse #7019 le: 06 février 2014, 17H 00mn 51s »
je l'ai pas sous les yeux, mais tu trouve le manuel (livret) utilisateur en téléchargement gratuit sur le site de ducati
http://www.ducati.fr/services/entretien/index.do
