Auteur Sujet: Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne  (Lu 1069233 fois)
Derek
« Réponse #6180 le: 10 mai 2012, 16H 43mn 20s »
Merci beaucoup!
J'ai pas eu le temps encore, je ferais ça demain.
Essayer l'autre clef, ça y'aura pas de problème.
Pour vérifier les fusibles, j'espère qu'il faut pas tout démonter... j'ai pas d'outil ici.
Merci encore pour votre réactivité!
Derek
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #6181 le: 10 mai 2012, 20H 21mn 26s »
Pour les fusibles,il faut déposer le flanc gauche. :thumbsup:
Derek
« Réponse #6182 le: 13 mai 2012, 00H 53mn 02s »
Bonsoir,
j'ai commencé par essayer la seconde clef... ça n'a rien changé.
J'ai donc démonté le flanc gauche, avec un set de clefs allen... je les ai tous contrôlés un à un et bien entendu aucun ne m'est apparu cramé... et je me suis souvenu de la recommandation de l'un d'entre vous, et je les ai donc tous recontrolé avec un multimètre... et bingo, l'un d'entre est mort!
C"était celui sur le chemin électrique du tableau de bord & des clignotants.
Je l'ai donc permuté avec un autre (de même ampèrage) , et donc maintenant je suis rassuré :)
Ma moto ne démarre pas, mais au moins, le compteur n'est pas cramé :)
J'ai un code d'erreur CAN 38.0
Prochaine étape, trouver un endroit ou acheter ce fusible (Seulement dans un ducati store?)
Re-re-démonter le flanc et hop... espérons qu'elle redémarrera...
MERCI encore BEAUCOUP pour votre réactivité!
Derek
« Réponse #6183 le: 13 mai 2012, 08H 17mn 54s »
Fusibles standards,tu en trouves partout,pas chez le boucher biensur :D...erreur Can 38,j'ai eu exactement ça,c'est une alimentation du boitier d'injection,entre autres...si j'étais toi,je les changerais tous,je les trouve de mauvaise qualité les origine...mais attention,en respectant le meme ampérage que l'origine :cheers:
Derek
« Réponse #6184 le: 13 mai 2012, 16H 42mn 22s »
Question stupide :
J'ai été dans un magasin de moto, le mec super sympa, mais il ne m'a trouvé qu'un fusible de 7A a place de 5A.
Mes connaissances d’électronique étant assez limitées...
D'après mes souvenirs : plus grand que d'origine implique que le fusible ne cramera pas à temps pour protéger les circuits.
Plus petit que d'origine implique que le fusible peut cramer même sans "nécessité".
2A ne me parait pas beaucoup, mais c'est pratiquement 50% de 5A...
Il me tarde de voir ma ducati redémarrer... et j'aurai pas le temps d'aller acheter un fusible ce soir.
Dois-je être patient, ou puis je pour quelques jours rouler avec ce fusible de 7A?
Derek
desmo.mig
« Réponse #6185 le: 13 mai 2012, 19H 35mn 24s »
tu peux pas en barboter un sur une auto??????
c'est pas les mêmes??
gold
« Réponse #6186 le: 13 mai 2012, 23H 17mn 10s »
En lavant ma belle cet aprèm' je me suis aperçu que la petite grille sur la coque à côté du feu stop ne tenait plus que par un seul endroit, auriez-vous un conseil au niveau du produit à utiliser pour la recoller?
Hors ligne ccducat
« Réponse #6187 le: 13 mai 2012, 23H 21mn 12s »
colle a pare brise
« Réponse #6188 le: 13 mai 2012, 23H 21mn 21s »
tu parles de ça?  avec un peut de silicone par l intérieur, ça doit le faire.
« Réponse #6189 le: 13 mai 2012, 23H 26mn 26s »
ou pistolet à colle
Hors ligne Razowski
« Réponse #6190 le: 14 mai 2012, 09H 37mn 45s »
Colle souple après séchage, sinon ça recassera.
Pour le fusible perso je ne jouerai pas à ça, si il a cramé cela peut signifier qu'il y a un autre problème. Avec un fusible plus gros c'est peut être autre chose qui lâchera à sa place.
gold
« Réponse #6191 le: 14 mai 2012, 10H 19mn 03s »
Ok merci à tous, me reste plus qu'à trouver une demie journée pour démonter ce bordel parce qu'avec ma chance vais en avoir pour un moment
En ligne JCB
« Réponse #6192 le: 14 mai 2012, 13H 07mn 31s »
Les fusibles de 5A ne crament pas, ils cassent par vibration.
Par sécurité je change tous les ans  :thumbsup:
Hors ligne laurent46
Re : Re : Re : Ducati 1098 Superbike...La diva de Bologne
« Réponse #6193 le: 16 mai 2012, 09H 21mn 45s »
Bonjour à tous
Je souhaite savoir si l'un(e) d'entre vous a déjà installé et utilisé la poignet passagé A-sider sur la Diva (ou autre)
qui se fixe sur le réservoir via le bouchon d'essence
votre avis, expérience ?  :cheers:
Merci  :thumbsup:
J'ai monté une winxgripp c'est le top en plus démontable en 10 seconde le pied total pour les passagers et le pilote
Bonjour
Je voudrais savoir si les poignets pour passager(peu importe la marque) qu on fixe sur le bouchon de rèservoir,n ont pas d incidence a la longue sur le bouchon(jeu etc) vu les contraintes au moment des freinages et accélérations?
Deuxieme question:Est ce que le fait de rouler souvent en duo peut abimer la coque au niveau des fixations et est ce que ca a tendance à abimer la peinture?
VR46
Hors ligne chboeuf
« Réponse #6194 le: 18 mai 2012, 12H 46mn 32s »
Question que je dois poser depuis bien longtemps. Est ce qu'après un roulage avec la 1098, même court (15/20 min), votre pantalon pue les gaz d'échappement ?
Pour info, j'ai la ligne Termi 70mm, et je ne me souviens plus si j'avais ce problème avec la ligne d'origine.
Je me demande donc si c'est naturel sur cette moto ou si j'ai des fuites au niveau de ma ligne (ce qui ne m'étonnerait pas vu sa piteuse qualité).
jb57
« Réponse #6195 le: 18 mai 2012, 15H 00mn 26s »
Question stupide :
Derek
Sois patient, déjà que l'électronique ...
mais comme tu l'as dit toi même c'est 2A de plus et les fusibles cela sert à ne pas griller autre chose coutant pas 50 % de plus mais plutôt 2000% après ce n'est qu'une recommandation ... :siffler:
chabs
« Réponse #6196 le: 19 mai 2012, 04H 48mn 23s »
Non rien de tout ça avec la ligne en 70mm... Vérifie ta ligne ffectivement, pour ton information j'ai eu une patte de fixation (sur celle d'origine mais c'est aussi du made in termi) qui s'est arrachée au niveau de la protec à droite, laissant un trou de 1cm2...
Hors ligne BernardP
« Réponse #6197 le: 20 mai 2012, 13H 12mn 53s »
Je suis en ligne d'origine (si, si ...) et pas de problème d'odeur, juste la chaleur !
2008 2012: 800 Sie: la découverte d'un monde.
2012 2015: 1098: la crise de folie.
2015  2016: M1100S: la maturité. Et puis, non ! Ca ne l'a pas fait.
2017: Une belle 75O SS de 94.
Hors ligne Arnauddu64
« Réponse #6198 le: 21 mai 2012, 11H 32mn 38s »
Salut
Egalement proprio d'un 1098 avec ligne full Termi 70 et pas de fuite à déplorer...la qualité de finition est plutôt correcte, selon moi ! :thumbsup:
Par contre, ça chauffe grave la cuisse droite par temps chaud...en ville, c'est même à la limite du supportable en cuir ou pantalon renforcé (ESquad!) !!!  :cry:
DUCATI MULTISTRADA V4 RS
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RR
 DUCATI MTS 1260 ENDURO
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2019
Hors ligne chboeuf
« Réponse #6199 le: 21 mai 2012, 12H 08mn 23s »
Merci pour vos réponses. J'ai gagné le droit à un redémontage ... commence à en avoir marre de ma ligne  :ranting:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=46128.0
desmo.mig
« Réponse #6200 le: 21 mai 2012, 13H 57mn 04s »
J'crois bien que j'ai trouvé mon soucis de vibrations en fin de freinage au VIGEANT de lundi dernier! :ranting:
Y'a un jeu pas possible sur ma roue avant............ :cry:
Z'avez une bonne adresse pour les roulements???????? :wink:
« Réponse #6201 le: 21 mai 2012, 14H 52mn 44s »
T as pas un fournisseur de roulement pres de chez toi? C est du roulement standard. J en avais eu pour moins de 10 euro pièces sur le monstre et sauf erreur c est les mêmes.
La ref est gravé sur le roulement.
Hors ligne ccducat
« Réponse #6202 le: 21 mai 2012, 15H 50mn 19s »
oui tu a raison les ref sont sur les roulement et un fournisseur type: fimatec  :thumbsup:
« Modifié: 21 mai 2012, 18H 51mn 56s par ccducat »
desmo.mig
« Réponse #6203 le: 21 mai 2012, 16H 20mn 05s »
En fait, en me penchant un peu plus sur l'affaire, je me rends compte que j'ai un jeu "latérale" mais pas dû aux roulement car je viens de démonter la roue et ce n'est pas eux la cause de mon soucis!!!
Hors ligne troy03
« Réponse #6204 le: 21 mai 2012, 17H 48mn 30s »
apparament les convoyeurs gros volume apportent un plus. j'ai un un pote qui les a utilisés sur son 1198 et il a trouvé de la différence. peut etre en est il de meme pour les 1098 ?
peut etre que Spaguetti peut nous en dire plus.
« Réponse #6205 le: 21 mai 2012, 18H 24mn 46s »
oui ça apporte un plus, mais faut que derrière se soit regler en conséquence.  :wink:
latéral ? de la roue ou du roulement? l axe, qui fait également office de cale du coté droit, était poussé jusqu'au fond?
desmo.mig
« Réponse #6206 le: 21 mai 2012, 19H 39mn 22s »
c'est peut-être bien ça, + le serrage des pieds de fourche qui étaient pas top/top.....
Derek
« Réponse #6207 le: 23 mai 2012, 23H 54mn 48s »
En effet, le miens n'était pas du tout cramé, juste cassé.
J'ai changé le fusible, et hop, ma moto remarche comme avant, même mieux!  :D
<modeJeMePlains>
Au prix de la moto, ils pourraient se fouler un peu et mettre des fusibles un poil plus résistants... C'est pas comme si je fais de la moto cross avec ma 1098  :ranting:
</modeJeMePlains>
Merci encore!
Derek
Hors ligne BernardP
« Réponse #6208 le: 24 mai 2012, 10H 16mn 11s »
Question de blaireau:
Je cherche une béquille de stand pour mon 1098 que j'ai depuis 15 jours et qui a roulé 100 bornes, vive la météo pourrie  :ranting:
Quand je mesure l'axe je trouve 40 côté chaîne (à gauche) et 42 à droite.
C'est normal ?
La broche de la béquille s'enfile à gauche ou à droite ?
Ne rigolez pas trop de mes questions de blaireau-rookie ...  :siffler:
« Réponse #6209 le: 24 mai 2012, 11H 59mn 06s »
Pose toi la question de savoir de quel côté faut mettre la béquille pour pas être emmerdé pour sortir la roue  :D
