Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 276603 fois)
Hors ligne pascal66
Re : Officiel ST
« Réponse #1260 le: 12 août 2013, 17H 36mn 57s »
Je serais tenté par un st 3.Mais je me pose la question sur la hauteur de selle. Je mesure 1m70 et sur le ssie j'ai creusé la selle.y a-t-il un pilote de ma taille qui en possède une pour avoir son avis.Sinon est-il possible de la régler plus basse avec la biellette arrière et en abaissant la fourche dans les T .
Bonne soirée  :cheers:
Re : Officiel ST
« Réponse #1261 le: 12 août 2013, 17H 56mn 51s »
Oui tu peux régler la hauteur avec la biellette arrière, aucun souci de ce coté là.    ;)
Pour la taille je pense que ça doit passer. Je mesure 1m80 et j'ai les pieds bien à plat en étant sur la moto, et sans avoir les jambes tendues.    ;)
Hors ligne pascal66
Re : Officiel ST
« Réponse #1262 le: 12 août 2013, 18H 07mn 38s »
Merci pour la réponse.Et les tubes de fourche on peut les descendre où il y a un changement de diamètre qui pose problème. En parcourant le forum j'ai vu que tu as une ST3 Sabs, as tu eu l'occasion d'essayer une ST3 et si oui y a-t-il beaucoup de différences.
Pour la partie moteur je pense ne pas être déçu par rapport à mon 900.
Juste le bruit de l'embrayage en moins. :lol:
Aprés pour la couleur on verra  :dribble:
Re : Officiel ST
« Réponse #1263 le: 12 août 2013, 18H 16mn 22s »
Oui tu peux faire monter les tubes dans les tés de fourche également, pas de souci de ce coté là. Par rapport à la st3 la S dispose en plus : jantes 5 bâtons, l'abs ainsi qu'un amortisseur ohlins réglable manuellement à l'arrière. Je crois que ce sont les seules différences, les spécialistes confirmeront.
Re : Officiel ST
« Réponse #1264 le: 12 août 2013, 19H 09mn 50s »
Si tu achètes une 2004, l'embrayage est à sec comme ton 900. :thumbsup:
alan bike
Re : Officiel ST
« Réponse #1265 le: 12 août 2013, 19H 15mn 28s »
Il va peut être bientôt y avoir une ST3  Senna a vendre sur le fofo !!!!!   :siffler:
je dis ça je dis rien  :D
Hors ligne ducadesmo
  • DUC 900 SS 1995- DUC 749 2006
Re : Officiel ST
« Réponse #1266 le: 12 août 2013, 21H 02mn 57s »
Je confirme les différences pour les st3 abs. Pour la taille je fait 1.71 et 68 kgrs. Pieds à plat. Et encore le ressort à été changé par le précédent proprio par un olhins plus dur pour compenser son poids. Donc vas y. Et avec le kit DP c'est top moumoute! j'ai même laissé les chicanes, trop de barouffe,  j'avais les oreilles qui bourdonnaient......
Re : Officiel ST
« Réponse #1267 le: 12 août 2013, 21H 30mn 23s »
A mon avis il ne faut absolument pas abaisser la moto, la garde au sol est très bas et beaucoup de st ont le collecteur enfoncé ou frotté.
Re : Officiel ST
« Réponse #1268 le: 12 août 2013, 21H 37mn 24s »
Exacte +1
Hors ligne pascal66
Re : Officiel ST
« Réponse #1269 le: 13 août 2013, 09H 59mn 37s »
Bonjour
Merci pour toutes ces infos .Reste plus que  des recherches tranquilles :thumbsup:
Pour l instant j ai mon ssie  :)
Bonne route
Re : Officiel ST
« Réponse #1270 le: 14 août 2013, 18H 48mn 42s »
J'ai le symbole de la clef à molette qui est apparu sur le tableau de bord de ma st3s. Le manuel de la moto ne donne aucune indication autre qu'aller chez ducati pour le faire disparaitre. Y a t'il une manipulation que l'on peut faire soit même pour l'effacer ?
Re : Officiel ST
« Réponse #1271 le: 14 août 2013, 19H 30mn 15s »
Et non :siffler:révision en vue et faut passer par un logiciel chez ton mécano préféré :D sauf si tu as un pote qui a le logiciel.....
Hors ligne pascal66
Re : Officiel ST
« Réponse #1272 le: 14 août 2013, 19H 35mn 10s »
Avec SCAN ST cela doit être possible,à voir .
Re : Officiel ST
« Réponse #1273 le: 14 août 2013, 19H 46mn 12s »
Bah niveau révision je suis à jour tout a été fait l'hiver dernier. Le mécano a du oublier de réinitialiser le truc, pfffff.
C'est quoi scan st ?
Hors ligne pascal66
Re : Officiel ST
« Réponse #1274 le: 14 août 2013, 20H 01mn 52s »
C est un logiciel que tu peut trouver sur le net de christian91 il me semble.Lui l utilise avec un ST3 de mémoire et moi je l ai essayé sur un ssie avec une puce d origine et une DP aussi. Il y a des options et des tests de différents éléments.
Sinon retourne voir le mécano.
Avec les boutons A et B il a pas moyen de faire un reset comme sur une voiture?
Bon courage  :cheers:
Re : Officiel ST
« Réponse #1275 le: 14 août 2013, 20H 19mn 43s »
Merci pour les infos.  :thumbsup:
Je crois que ça va rester comme ça du coup !  ;)
Hors ligne benoit62
  • A vaincre sans baril, on triomphe sans boire
Re : Officiel ST
« Réponse #1276 le: 14 août 2013, 20H 34mn 34s »
Il y a aussi le VDST qui permet d effacer le temoin de maintenance. ( il y a un post recent à ce sujet)
Ton mecano n a pas oublié de le reinitialisé, car on ne peut que l effacer lorsqu'il est affiché au tableau de bord. On ne peut pas le reinitialiser par anticipation. Il est programmé pour s'afficher aux intervalles de maintenance (12000, 24000 etc....)
MTS 950s
Re : Officiel ST
« Réponse #1277 le: 14 août 2013, 21H 17mn 22s »
Ah oki, merci pour les infos Benoit62.   ;)
alan bike
Re : Officiel ST
« Réponse #1278 le: 15 août 2013, 08H 51mn 18s »
+1 Avec Benoit , pas de réinitialisation avant son apparition , pour l'effacer  mon mécano le fait avec son logiciel de réglage injection , c'est un indépendant pas un conces !!!
les appli scan ST ne fonctionnent pas sur mon ST3 , je pense qu'elles sont optimisée pour le ST2 !
Et pas de manip pour enlever cette clef !  :cry:
Hors ligne benoit62
Re : Officiel ST
« Réponse #1279 le: 15 août 2013, 11H 09mn 44s »
neufneufsix, je dois descendre en Lorraine samedi chez mes parents. Je fais l'aller retour chez dans la journée.Je peux prendre le VDST avec moi si ça t’intéresse.
Mes parents habitent à 25km de Metz, à Moutiers, près de Briey.
Si ça t’intéresse, passe en MP, je te donnerai mon numéro de portable.
MTS 950s
Re : Officiel ST
« Réponse #1280 le: 15 août 2013, 11H 14mn 03s »
Merci pour ta proposition Benoit62 c'est super sympa !  :thumbsup:
Hélas je ne serai pas dispo samedi j'ai tout les préparatifs à faire pour le départ en vacances !  :dribble: :dribble: :dribble:
alan bike
Re : Officiel ST
« Réponse #1281 le: 15 août 2013, 11H 33mn 48s »
 :wink: ça prends 5 mn pour virrer la clef !!!  8)
Re : Officiel ST
« Réponse #1282 le: 16 août 2013, 17H 16mn 40s »
Sur des parcours de plus de 50 km j'ai souvent des fourmis, des engourdissements dans la main droite.  :cry:
Uniquement la main droite, et ça ne me le fait que sur la st3, bizarre. Quelqu'un a t'il, ou a t'il déjà eu ce souci ?
J'ai regardé un peu pour rehausser les demi guidons, ainsi que les orienter différemment mais n'ai trouvé aucune solution, d'origine tout est figé...  :ranting:
bocky
Re : Re : Officiel ST
« Réponse #1283 le: 16 août 2013, 18H 53mn 26s »
Salut Pascal,
 je mesure 1m68 exactement (soyons précis hein!!!!)
Je possédais tout comme toi un 900ssie avant et autant dire qu'a l'arrêt je faisais pas le malin  :?
Depuis (je roule 9fois sur 10 avec passager) je suis passé au st3. Aucun regret mais aucun : beaucoup plus de confort qu'avec le ss meilleur protection, moulin qui envoie plus fort, selle top moumoute pour pilote et passager bref que des avantages.....
Et surtout les 2 pieds qui touchent par terre a l'arrêt!!!!!!!
Tu peux y aller sans soucis, je n'ai pas toucher a la géometrie de la moto j'ai juste le ressort arrière qui est précontraint au max car je roule toujours chargé et malgré cela j'ai les pieds au sol au feu rouge.
J'espère avoir pu t'aider  :cheers:
Hors ligne pascal66
Re : Officiel ST
« Réponse #1284 le: 16 août 2013, 19H 19mn 52s »
Merci Bocky.
Sur le ssie la selle est travaillée et donc plus basse mais c'est vrai que pour les manoeuvres à l arrêt c'est galére,mais dés que ça roule  :lol:.
Pour le ST l'idée fait son chemin ST3 ou ST4 à voir peut être avec un "S" mais avec les valises.
Merci et bonne soirée
Re : Officiel ST
« Réponse #1285 le: 16 août 2013, 21H 20mn 51s »
Y A MA SOLUTION! Un ST3 pour les balades  familiales et un SS pour aller tirer une bourre avec les potes  :lol:
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #1286 le: 17 août 2013, 12H 30mn 01s »
J'ai eu aussi ce problème, résolu en montant les réhausses "Héli".... Mais c'est pô donné  :?
Re : Officiel ST
« Réponse #1287 le: 17 août 2013, 12H 57mn 48s »
Pas donnée effectivement...  :cry:
alan bike
Re : Officiel ST
« Réponse #1288 le: 17 août 2013, 13H 47mn 59s »
Ya pas mieux que les Heli !!!  :thumbsup:
Re : Officiel ST
« Réponse #1289 le: 17 août 2013, 15H 52mn 42s »
Je vais devoir y passer si je décide de garder la moto.    :thumbsup:
