Auteur Sujet: Topic officiel des ST  (Lu 271671 fois)
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1620 le: 28 avril 2015, 21H 35mn 09s »
Merci à vous. Bon ca fera la saison alors  :P
JohnDuff
« Réponse #1621 le: 29 avril 2015, 08H 16mn 02s »
J ai mis de Led aidons sur résistance livrée avec, et ça clignote lentement, la résistance peut t éviter le changement de centrale
Re : Re : Topic officiel des ST
« Réponse #1622 le: 29 avril 2015, 13H 24mn 12s »
Oui, dès le lendemain comme prévu  :wink: ! T'a vu la zolie ST3 chez Armand ?
non a priori vendu
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1623 le: 29 avril 2015, 14H 16mn 32s »
jai des resistances mais si je les branches sa me fait sauter le fusible...
la centrale je lai aussi, mais c'est une deux cosses et sur la ducati j'ai pu voir qu'il y a une 3. Après recherche visiblement les deux sont interchangeables
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1624 le: 11 mai 2015, 21H 25mn 19s »
Bon se soir en debauchant première merde avec la ducat, juste au moment d'arriver devant mon portail le voyant d'huile se met à clignoter de manière anarchique. Je me gare et constate que sur la béquille ce tracé le niveau d'huile est largement bon.
Après avoir redémarrer,  idem sa clignote, je trifouiller le fil du capteur,  un petit coup de gaz et hop sa disparaît.
J'en déduit que le capteur de pression d'huile à un coup dans l'aile?
« Réponse #1625 le: 11 mai 2015, 21H 29mn 59s »
tu parles du capteur pression d'huile ?
si oui, c'est le plus probable oui
cependant si t'as de quoi vérifier ta pression je te le conseil pour vérifier tout de même avant de re-rouler
(où voir avec un autre capteur si ça fait pareil)
« Réponse #1626 le: 11 mai 2015, 21H 32mn 51s »
 :D houla sa sent le coussinet usé  :lol:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1627 le: 11 mai 2015, 21H 45mn 19s »
Oui je parle bien de ce capteur, j'ai tricoter la cosse juste avant que le Voyant ce coupé à nouveau.
même capteur que sur le 900ssie? J'ai un pote qui en a un pour lui emprunter
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1628 le: 11 mai 2015, 21H 46mn 06s »
Parle pas de malheur tu va me faire pleurer la!
« Réponse #1629 le: 12 mai 2015, 00H 40mn 38s »
oui je pense que c'est le même capteur
Hors ligne jean748
« Réponse #1630 le: 12 mai 2015, 10H 04mn 22s »
oui c'est la même pour toutes les modèles (capteur)  :thumbsup:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #1631 le: 12 mai 2015, 12H 14mn 54s »
non sur les premier st c'est un capteur avec connectique classique ( cosse plate ) ensuite c'est passé avec un connecteur étanche superseal comme sur les ssie
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1632 le: 12 mai 2015, 13H 52mn 42s »
Je l'ai débrancher ce matin et effectivement c'est une cosse étanche qui se clips sur le capteur, pas une cosse plate classique
JohnDuff
« Réponse #1633 le: 13 mai 2015, 11H 50mn 44s »
Au pire il coute pas tres chere ce capteur, une vingtaine d'euro de mémoire sur des sites comme celui ci http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi:::1.html?language=fr
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1635 le: 13 mai 2015, 16H 59mn 49s »
Merci pour vos liens c'est cool. J'ai appeler la concession qui m'a confirmer le diagnostic.  La pièce chez eux coûte 32€. En comptant les frais de ports si vaut pas bien le coup de la faire venir via internet.
J'ai d'ailleurs remarquer que contrairement à d'autres marques les prix sur le net ne sont pas bien  moins chère que en concession pour ducati. C'est qu'une impression?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #1636 le: 13 mai 2015, 17H 31mn 36s »
pour ça peut etre mais teste avec les courroies pour voir  :siffler: :siffler:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1637 le: 22 mai 2015, 21H 35mn 11s »
Les courroies j'avoue j’ai pas regarder, mais à 17€ sur Sepa sa va être dur de trouver moins.
Sinon une question me taraude.  J'aime me st2 elle est génial, confortable, économique,  moteur au top, vraiment je ne sais pas comment trouver mieux?
Mais un problème ce pose : demain elle va passer les 60 000 km et va donc commencer à prendre une claque niveau prix de revente. Donc soit je la revend cette hiver pour trouver autre chose au printemps avant qu'elle ne vaille plus grand chose, soit je la pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive...
Mais quoi trouver qui n'a pas un kilométrage énorme,  3000€, pas pousse au crime, bien pour rouler à deux, et qui a toute les qualités de la St2?
Je suis assez fan des hypermotard mais pour le coup peu de protection pour le vent et confort pour le passager?
A votre connaissance,  combien de kilometre à déjà fait un st2 sans avoir à voir le moteur pour faire d e gros travaux? Juste avec l'entretien périodique et les pièces d'usures classiques
« Modifié: 22 mai 2015, 21H 37mn 29s par Shawou18 »
« Réponse #1638 le: 22 mai 2015, 21H 55mn 28s »
Revendre ta ST avant qu'elle décote ? Trop ? L'hiver ?
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1639 le: 22 mai 2015, 22H 02mn 20s »
Quelle est ton interrogations?
Dans l'éventualité ou je la mettrais en vente sa serait cette hiver pour peut être pouvoir trouver autre chose dans le printemps.
Pas facile de vendre une moto avec plus de 60 000km
« Réponse #1640 le: 22 mai 2015, 22H 28mn 16s »
Encore moins facile de la vendre en hiver.  :wink:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1641 le: 22 mai 2015, 22H 45mn 26s »
Je me doute mais autant la mettre tôt.
Je suis entrain de revenir sur un vieux rêves,  coup de coeur : la R1 crossplane  8) .............. oups euh je veux dire la 1100 hypermotard  :dribble:
Mais la pour le coup hors de budget....  :cry:
« Réponse #1642 le: 22 mai 2015, 22H 51mn 53s »
Pour le coup c'est pas la même machine.  :D
Un Multi ? C'est moche mais ça se rapproche davantage du ST, c'est polyvalent.
Et tu dois en trouver à pas trop cher.
Mais c'est moche.
Comme le ST en fait. :lol:
« Modifié: 22 mai 2015, 22H 54mn 25s par amael »
« Réponse #1643 le: 22 mai 2015, 23H 02mn 29s »
Oui mais la ST est quand même moins pire je toruve :D
De toute façon ta ST avec 60000kms tu crois qu'elle vaut encore quelque'chose ?? !
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1644 le: 22 mai 2015, 23H 06mn 09s »
Je trouve la multi hideuse... pourtant phare quasiment identique sur ma St, mais le fait qu'il soit plus haut sur la multi la rend moche à mes yeux...
J'ai un collègue qui vend sa multi justement pour une buell xb9.
Même moteur multi et hypermotard? Le hm ma toujours plus et son côté joueur me fait très envie. J'ai envie que sa me tire sur les bras et que sa me rentre les yeux aux fond des orbites sans avoir besoin de monter à 90 00 tours pour sa  :sm19:.  Le fait d'être exposer au vent pourrais me freiner, se serait une bonne chose pour mon permis... la St étant top confort et protection je me retrouve à 160 sur autoroute sans m'en rendre vraiment compte (pas dépassé le 110 sur autoroute avec le hornet de mon beau frère  tellement le bruit du vent était désagréable :siffler:)
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1645 le: 22 mai 2015, 23H 07mn 26s »
D'après ce que je vois sur le bon coin le prix se tire entre 2500 à 2800€ en moyenne
« Réponse #1646 le: 22 mai 2015, 23H 13mn 43s »
Ouais si elle est vraiment nickel (j'avais vendu ma st2 de 2000 et 30000kms pour 2500 euros l'année dernière)
Et d'un coté si tu la gardes tu sais que tu perdras plus trop d'argent dessus... à réflechir :wink:
Hors ligne Shawou18
« Réponse #1647 le: 22 mai 2015, 23H 20mn 03s »
Tu ne la pas vendu très chère la tienne.
La mienne je l'ai payer 1900€ pour 54 000km
Bon de toute façon la hm est hyper(motard) hors budget  :cry:, mais d'ici quelques temps (années) peut être que sà serait elle dans mon garage  :wink:
En attendant je me fait vraiment plaisir avec la St,  sa marche bien, consomme peu. D'ailleur mon soucis de capteur d'huile est résolu après l'avoir débrancher et rebrancher plus de voyant allumer ! Je ne la regrette pas, si ce n'est de ne pas avoir eu un peu plus de budget pour la prendre avec moins de bornes
Hors ligne THIERRYLUISAST3
« Réponse #1648 le: 22 mai 2015, 23H 32mn 21s »
Bah la mienne n'a que 75000 bornes et se porte comme un charme  :P ? Et elle est pas à vendre  :D
Finalement j'lui ai offert des PR4 pour aller voir les Ardèchois  :dribble:
« Réponse #1649 le: 23 mai 2015, 07H 18mn 13s »
achète toi un fjr   :D
