03 juillet 2025, 14H 36mn 52s
Les routières
Topic officiel des ST
60
61
62
63
Sujet: Topic officiel des ST (Lu 268568 fois)
pompone
The young metal attack
Re : Topic officiel des ST
Réponse #1800 le:
05 octobre 2016, 10H 53mn 09s »
J'ai essayer mais peut être pas assez...
Je verrais ce soir.
Sinon, mon concess me disait que, peut être, on pouvait avoir accès en démontant le feu arrière (encore faut il pouvoir) .
Merci pour le conseil. Ce qui m’embête le plus, c'est que j’espère ne pas trop abimer la clé en la tournant...
pompone
Réponse #1801 le:
06 octobre 2016, 09H 51mn 33s »
Bon c'est bon, j'ai pu la débloquer !
EN démontant le feu arrière, çà le fait. Ouf !
mano1100
Réponse #1802 le:
06 octobre 2016, 12H 14mn 54s »
pompone
Réponse #1803 le:
08 décembre 2016, 14H 33mn 01s »
Yop !
J'ai un petit soucis sur mon ST4S, j'ai plus de témoin de point mort! Vous allez me dire :
"Va changer l'ampoule! "
Oui mais non, l'ampoule est neuve, et j'ai changer le porte ampoule qui était bien abimé...
Et en contrôlant au multi, j'ai bien du jus sur le + (en prenant une vis sur le cadre pour le neutre) à environ 12V, mais rien avec le fil - (de ce que j'ai compris, c'est lui qui va au contacteur, c'est çà? ).
N'étant pas bien calé en élec, surtout sur une moto, vous avez une idée du soucis? J'ai pensé au contacteur, mais pas sur...
Merki !
marcbaisse
Réponse #1804 le:
08 décembre 2016, 17H 59mn 57s »
Fil débranché ou grillé au cul de ton moteur. A droite de ta moto au niveau de ton pied il y a un connecteur qui rentre dans les carters moteur a l'arrière du moteur. Regarde la.
pompone
Réponse #1805 le:
08 décembre 2016, 22H 37mn 20s »
Oui le contacteur
. J'ai regardé la connectique mais jai pas ce qui faut pour démonter le contacteur. C'est bien du 14?
THE FOX
Réponse #1806 le:
09 décembre 2016, 08H 42mn 40s »
Salut.
Avant de le démonter . le tester peut-être.
As-tu un multimètre à disposition ?
mieux motard que jamais
pompone
Réponse #1807 le:
09 décembre 2016, 09H 40mn 17s »
Yep !
THE FOX
Réponse #1808 le:
10 décembre 2016, 10H 16mn 50s »
Bonjour.
Si tu veux retire le fil qui va au contacteur pm et contact sur (on) tu branches un fil volant sur le fil du contacteur et la masse.
Si ton témoin s'allume c'est ok pour la continuité positive.
Ensuite avec la pos (ohmètre) du multimètre mesure sur la connection central du connecteur et la masse tu dois mesuré (+/- 0,2ohms). si pas il faut démonter le contacteur.
pompone
Réponse #1809 le:
13 décembre 2016, 10H 10mn 57s »
Merci bien !
Je vais regarder çà ce soir .
pompone
Réponse #1810 le:
27 janvier 2017, 19H 20mn 55s »
Hop encore moi !
Vous saviez que les échappements Silmotor (peut d'autres aussi?) NH n'étaient pas prévus pour être montés avec le kit valise ? J'ai voulu les monter pour partir en vadrouille ce week end, et là, oh surprise, çà ne va pas du tout avec les échappements....
En gros, les fixations basses au niveau des reposes pieds ne correspondent pas, et en montant à blanc les ferrures des valises, bah les échappements tombent pile... sur les valises !
Y'a une technique pour les monter ou c'est carrément pas possible?
Merki !
THIERRYLUISAST3
Réponse #1811 le:
27 janvier 2017, 20H 49mn 01s »
J'ai des Silmotor aussi, et il ne me semble pas qu'ils soient plus haut que les pots d'origine ? Mais bon je n'ai que des sacoches "cavalières", ça n'a rien changé
Que la force du beurre salé soit avec vous !!!
ebureau
Réponse #1812 le:
27 janvier 2017, 21H 13mn 33s »
Tu aurais des photos de tom montage pour pouvoir visualiser le problème ?
http://eric.bureau.free.fr
pompone
Réponse #1813 le:
27 janvier 2017, 21H 42mn 18s »
Euh non j'ai pas pensé à en prendre, du coup j'ai remonté les échappements sans les valises...
En gros, il y'a un décalage d'environ 1/2 cm pour le trou de fixation au niveau des reposes pieds. Et au niveau de la position des échappements, ils paraissent plus inclinés que ceux d'origine, plus haut à l'arrière.
Du coup, pas moyen de mettre les supports de valises, ni les valises du coup.
pompone
Réponse #1814 le:
28 janvier 2017, 00H 23mn 20s »
Bon bah du coup, mon cerveau fertile m'a donner l'idée du siècle !
J'ai bidouillé une petite plaque histoire de baisser les pots.
Du coup, nickel, tout passe ! Certes les pots sont un poil bas, mais faudra adapter.
Je me demande si il y'a pas moyen d'inverser les pattes de fixation entre les Silmotor et ceux d'origine, qui ont l'air un peu plus court.
A voir...
rougeot44
Réponse #1815 le:
28 janvier 2017, 07H 31mn 07s »
les valises doivent prendre un coup de chaud
motopolitain
Réponse #1816 le:
28 janvier 2017, 09H 27mn 56s »
pas un pb de Silmotor, de mémoire c'est indiqué dans le manuel qu'il faut effectivement abaisser les pots en cas de montage des valises.
Bagheera
Réponse #1817 le:
28 janvier 2017, 13H 53mn 31s »
normalement tu fixes les échappements sur les supports valises et non plus sur les platines repose pieds passager... mais c'est ce que tu as dû faire pour faire passer les origines..
The Tourist
Binge Biker
Réponse #1818 le:
28 janvier 2017, 20H 19mn 31s »
Bon, pour ceux qui se demandent si ça vaut le coût/coup de mettre un PSB de 14 sur un ST4s, et pour avoir fait 4 ou 5 sorties avec la démul' d'origine, bah c'est incomparable. Certes, on perd le côté tracteur qui vous déplombe les dents, mais on gagne une "douceur", un dosage bien plus agréable en ville et dans les ronds-points !
Je viens de faire une 100aine de bornes, dont 25 sous la pluie, j'ai carrément l'impression d'avoir changé de bécane. Et, incroyable, je retrouve l'agrément du 600ss, la patate en plus, forcément...
Quand je suis revenu sur le forum, avec ce si sympathique pseudo, je demandais "il est où le bonheur, il est où ?" :
Cherchez plus ! Il est dans mon garage !
Yamaha YZF 600r ThunderCat
jean748
je suis sourd et fier de l’être!!
Réponse #1819 le:
29 janvier 2017, 12H 24mn 18s »
bienvenu les STistes !!!
pompone
Re : Re : Topic officiel des ST
Réponse #1820 le:
30 janvier 2017, 14H 54mn 19s »
Citation de: rougeot44 le 28 janvier 2017, 07H 31mn 07s
Euh non, pas vraiment, ils sont même plus éloignés que ceux d'origine.
pompone
Réponse #1821 le:
30 janvier 2017, 14H 58mn 05s »
@Bagheera : Oui mais non, les fixations tombent pas en face, d'où mon soucis.
Bon résultat des courses, 350 bornes de fait ce week end, aucune valise n'a fini dans un fossé, et je n'ai jamais touché même en voulant le faire exprès !
Du coup, c'est nickel !
@ Biloo : Oui, çà adoucit un peu la bête, çà permet surtout de pouvoir rouler normalement et d'avoir un peu de couple en bas. En tout cas, c'est une très bonne routière la ST, surtout avec la selle DP.
amael
/!\ Bocage rider /!\
Réponse #1822 le:
12 avril 2017, 22H 33mn 49s »
Vu sur leboncoin, un ST4 blanc ! C'est pas si mal
Dommage, il n'y a qu'une seule photo.
https://www.leboncoin.fr/motos/1102391333.htm?ca=18_s
THIERRYLUISAST3
Réponse #1823 le:
12 avril 2017, 23H 16mn 06s »
C'est un 916 la ST4 ?
marcbaisse
Réponse #1824 le:
12 avril 2017, 23H 24mn 08s »
J'avais fait ma ST2 en Blanc nacré et c'était très beau j'ai des photos si tu veux
amael
Réponse #1825 le:
13 avril 2017, 06H 40mn 11s »
Citation de: THIERRYLUISAST3 le 12 avril 2017, 23H 16mn 06s
Ben, oui.
bostrom
Réponse #1826 le:
20 mai 2017, 23H 32mn 49s »
Est ce que quelqu'un sait si les flancs de carénage sont identiques entre les st2/4/4s (phase I) et les st3/st4s (phase II) ??
Merciii
ebureau
Réponse #1827 le:
21 mai 2017, 00H 43mn 32s »
Oui, ils sont tous identiques
bostrom
Réponse #1828 le:
21 mai 2017, 08H 40mn 20s »
Super merci à toi
marcbaisse
Réponse #1829 le:
24 mai 2017, 06H 53mn 11s »
Pas tout a fait car les supports au niveau de la tête de fourche ne sont pas les mêmes.
60
61
62
63
Les routières
Aller à:
=====> Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007)
