Auteur Sujet: Topic officiel du Monster 1000 Sie  (Lu 293185 fois)
Re : Topic Officiel de la ducati M1000Sie
« Réponse #1500 le: 03 novembre 2012, 21H 49mn 45s »
merci je savait pas !
donc le règlage est meilleur que sur celui du 1000 ! :thumbsup:
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
« Réponse #1502 le: 04 novembre 2012, 17H 40mn 54s »
merci pour le lien !  :thumbsup:
je me demande quand même ce que ça vaut niveau amortissement par raport a celui du 1000 !
« Réponse #1503 le: 06 novembre 2012, 15H 39mn 27s »
J'ai démonté ma fourche pour la vidanger mais j'ai bêtement oublié de prendre la côte de la hauteur de fourche  :x.
Je n'ai pas vu l'info dans le topic.
Quelqu'un peut me donner la hauteur des tubes au dessus du T pour un 1000 mostro 2004 (pas S2R) ?
Merci  :cheers:
« Réponse #1504 le: 06 novembre 2012, 18H 47mn 46s »
salut
sur la mienne (1000 dark ) c'était à raz des tés quand j'ai eu la moto je ne crois pas qu'il dépassent à l'origine sur un 1000 , mais je peut me tromper.
je les ais déscendus de 15 mm par la suite .
« Réponse #1505 le: 06 novembre 2012, 20H 47mn 30s »
sur mon monster 1000Sie de 2004, c'est au raz du té de fourche, enfin au niveau du chanfrein. si ca peut t'aider. J'ai regardé le croquis qui parle du réglage de la fourche dans la doc, ca a l'air d'être comme cela d'origine.
sinon, je suis tjs à la recherche des couples de serrage pour la visserie du haut moteur, vu que je dois démonter mes culasses et peut-être les AAC, rapport au changement de guides soupapes  :siffler:
« Réponse #1506 le: 07 novembre 2012, 10H 32mn 46s »
Merci  :thumbsup:
Une photo semble me montrer la même chose, donc c'est parfait.
« Réponse #1507 le: 07 novembre 2012, 10H 34mn 33s »
15 puis 30 pour finir à 38Nm, en croisant.
Re : Re : Topic Officiel de la ducati M1000Sie
« Réponse #1508 le: 07 novembre 2012, 19H 10mn 43s »
Pour la culasse. merci. Pour le reste de la visserie, y'a aussi des valeurs précises? et tant qu'on y est, les jeux de soupapes... car je trouve plein de doc sur les 916, 944... mais rien sur les 1000ie
« Réponse #1509 le: 07 novembre 2012, 19H 48mn 07s »
cherche la doc de la 900 D2, c'est plus facile à trouver, les valeurs sont les memes  :wink:
ou n'importe quel autre D2 1000... S2R, MTS...
« Réponse #1510 le: 07 novembre 2012, 19H 54mn 22s »
j'ai trouvé une doc sur la ST2 en 944 je crois, ca devrait faire l'affaire non?
« Réponse #1511 le: 07 novembre 2012, 19H 56mn 54s »
Pour année modèles 2 soupapes jusqu'à 2000, je pense que c'est identique après.
Jeu aux soupapes (montage / contrôle)
• Ouverture:
Aspiration 0,10 ÷ 0,12 / 0,05 ÷ 0,12
Echappement 0,12 ÷ 0,15 / 0,05 ÷ 0,15
• Fermeture:
Aspiration 0,03 ÷ 0,05 / 0,03 ÷ 0,20
Echappement 0,03 ÷ 0,05 / 0,03 ÷ 0,20
« Réponse #1512 le: 07 novembre 2012, 20H 37mn 59s »
moi j'ai trouver un manuel de 1000 multisrada de 2006 sur le net , mais faut chercher un peut !
la c'est sur c'est pareil .
« Réponse #1513 le: 07 novembre 2012, 21H 06mn 53s »
merci pour les info. j'ai bien les mêmes valeurs dans mon tableau pour les soupapes  :thumbsup:. je vais me mettre en quête de la doc Multistrada 1000, ou S2R...
 je suis 2 heures plus tard...:cry: péche infructeuse... je suis preneur en mode MP :siffler:
« Modifié: 19 novembre 2012, 19H 11mn 52s par Luther-pam »
« Réponse #1514 le: 07 novembre 2012, 23H 16mn 23s »
guette ta boite de MP  :wink: dans 10 min  :D
Hors ligne flocotuli
« Réponse #1515 le: 08 novembre 2012, 07H 05mn 55s »
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec ma belle.
Lorsque je tourne la clé de contact, il faut quelques secondes avant que mon tableau de bord ne s'allume et que mes aiguilles ne fassent l'aller retour. La durée varie de cinq à dix secondes par moment. Après la première mise en route au quart de tour cela ne le fait plus.
Quelqu'un a déjà eu le soucis ?
Quelqu'un a une idée ?
Ne roulant pas beaucoup pour le moment, je pense à de l'humidité qui ferait que.
Mais suis nul en mécanique donc ce n'est qu'une supposition.
Je précise que ma batterie est chargée mais qu'il s'agit toujours de ma batterie d'origine (2005)
Merci d'avance
Flocotuli - Ducati Monster 1000 Sie
               Ducati Monster 796 ABS
« Réponse #1516 le: 08 novembre 2012, 10H 36mn 47s »
• Ouverture:
• Fermeture:
Il doit y avoir une erreur dans les jeux de fermeture non ? Car régler le jeu entre 0,03 et 0,05, et le contrôler jusqu'à 0,20 ça me semble bizarre ? D'autant que normalement, il faut plutôt caler le jeu à la fermeture le plus proche de zéro.
« Réponse #1517 le: 08 novembre 2012, 12H 10mn 07s »
Ça vient de la fiche ducati service des DS...
S'il y a erreur ce n'est pas de moi.
Hors ligne nykow
« Réponse #1518 le: 08 novembre 2012, 13H 05mn 31s »
il me semble que ça a changé un peu après mais c'est ca  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #1519 le: 08 novembre 2012, 14H 17mn 39s »
Ok, je me coucherai moins bête ce soir  :cheers:.
« Réponse #1520 le: 19 novembre 2012, 19H 19mn 35s »
Grace à la doc récupérée ( :bowdown: :bowdown: Insane...), et un dimanche à deux, je suis passé de ca à ça
j'en suis donc là:
le WE prochain, mise en pièces programmée... s'il y a des trucs ou astuces, voire c... à ne pas faire, faites moi part de votre expérience. L'idée, c'est de n'apporter que les culasses + soupapes chez le docteur, et de tout remonter avec un minimum de re-réglage (je n'échapperai pas aux jeux soupapes...).
« Réponse #1521 le: 21 novembre 2012, 10H 02mn 16s »
En voilà un beau démontage. Il te reste les culasses à mettre à poil, il n'y a rien de méchant, gaffes à ne pas mélanger les pastilles et basculeurs. L'idéal est de tout mettre dans des petits sachets pour chaque soupape avec les anotations qui vont bien (adm cy V; ech cy V; adm cy H et ech cy H).
« Réponse #1522 le: 24 novembre 2012, 18H 41mn 07s »
Pour mes culasses, ca n'a pas progressé d'un clou! j'étais tout content avec ma cle à ergots que j'avais fait spécialement pour, mais c'était sans compter avec les poulies et leurs écrous "frein" :ranting:
Je pensais naïvement pouvoir bloquer ça "gentillement", mais pas du tout  :sm31: Pour l'heure, ca résiste encore. J'ai même envisagé des pas à gauche... :cry:
si vous avez une solution simple, je suis preneur. pour info, je n'ai pas de vieilles courroies, donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant :sm19:
« Réponse #1523 le: 26 novembre 2012, 08H 31mn 13s »
J'ai commandé un outil spécial pour les poulies; il ne devrait pas tarder à arriver. Si tu as besoin tu passes avec tes culasses et je te vire ces écrous.   ;)
« Réponse #1524 le: 28 novembre 2012, 20H 41mn 43s »
merci pour l'invite.  :thumbsup: Si ton outil se marie avec des poulies à 20 dents, ça pourrait vraiment m'intéresser, mon "partenaire usineur" du moment  m'ayant annoncé un délai de 2 à 3 semaine pour me faire ma bride magique. Donc autant de semaine à attendre sans pouvoir rien faire. Tiens moi informé en MP...
« Réponse #1525 le: 28 novembre 2012, 21H 11mn 46s »
Mp envoyé.  ;)
« Réponse #1526 le: 01 décembre 2012, 14H 46mn 59s »
les culasses sont "à poil", et partent chez le docteur. le jeu des soupapes d'échappement est bien visible (j'essaierai de faire une vidéo), mais les queues de soupapes sont dans les cotes (6,98).
il y a vraiment besoin de remettre tout ça d'équerre.
Faites vos jeux -> https://www.dropbox.com/sh/5kak861db7hq0hw/jpUHaPf-tF/Soupapes%20D2 - rien ne va plus  :sm19:
« Modifié: 01 décembre 2012, 20H 11mn 26s par Luther-pam »
« Réponse #1527 le: 02 décembre 2012, 09H 55mn 48s »
 8O
Y a encore un guide là ?? :D
Je crois que c'est le joint de queue de soupape qui fait office de guide...
Ou alors ce sont des guides pour des soupapes ø8 ancienne génération.
Normalement, guide neuf = soupape neuve.
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #1528 le: 02 décembre 2012, 12H 33mn 58s »
 8O Ouh la vache, ça guidonne...
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #1529 le: 02 décembre 2012, 17H 16mn 00s »
J'avais le même jeu sur mon s2r1000, ça me rappele des souvenirs!  :D :D :D :D
