Auteur Sujet: Pour les problèmes mécaniques !! mécanos sur RDV !  (Lu 129199 fois)
Re : Pour les problèmes mécaniques !! mécanos sur RDV !
« Réponse #240 le: 26 janvier 2012, 22H 37mn 58s »
Dans le 18 ? Ca va te coûter cher...  :(
Hors ligne desmofred
« Réponse #241 le: 26 janvier 2012, 22H 56mn 53s »
moi j'suis dans la nièvre. si t'as besoin c'est quoi comme moto?
heio
« Réponse #242 le: 28 janvier 2012, 15H 03mn 33s »
s est une 750 sport (donc sie) de 2002 dans tous les cas je peux me déplacer s est pas un soucis et vu que ca cote pas des masse j ai pas l intention de passer son prix en révision :p
surtout vu le prix des pièces sur le net :) et pour préciser je suis a st amand montrond (18)
« Modifié: 28 janvier 2012, 15H 06mn 54s par heio »
« Réponse #243 le: 28 janvier 2012, 20H 17mn 51s »
soupapes et courroies ca va pas chercher bien loin........ bon ven si tu as besoin: MP :thumbsup:
desmoreduc
« Réponse #244 le: 24 février 2012, 16H 13mn 57s »
Hello les amis!!
alors si dans le 67 quelqu'un se sent de me montrer et  m'apprendre comment on vidange une fourche....en fait mon spy est mort donc je suis tres bon assistant et pas manche mais j'ai ma devise: "materiel inconnu, touche a ton cul"  :D
et pour une premiere je voudrais pas demonter seul  :?
Voila, l'appel est lancé, d'avance merci   :bowdown:
jeanseb77
« Réponse #245 le: 27 mars 2012, 09H 44mn 04s »
Hello à tous les Ducatiste,
Ben voila mon ptit soucis, j'ai une S2R 800 et je n'y connais rien en méca et voudrais bien apprendre à me débrouiller.
Je suis à la recherche d'un bon samaritain qui pourrais me montrer comment faire une vidange, changer les plaquettes et vérifier la carburation.
J'habite dans le trou du C.. du monde(Echouboulains) en Seine et Marne pas trés loin de Fontainebleau ou Melun.
A tous, un grand merci pour votre aide.
« Réponse #246 le: 27 mars 2012, 10H 29mn 19s »
Enfin, pour la carburation d'un S2R, ça va pas être facile  :D
jeanseb77
« Réponse #247 le: 27 mars 2012, 10H 36mn 12s »
Oui, je pense aussi.
Mon soucis est que en dessous de 3000 tr, la bécane toussotte.
« Réponse #248 le: 27 mars 2012, 11H 16mn 45s »
c'était une blague vis à vis de l'injection  :D même si on peut parler de carburation moteur quand même....
enfin il me semble que c'était une blague  :P
sinon je suis pas du coin désolé !
jeanseb77
« Réponse #249 le: 27 mars 2012, 11H 28mn 06s »
Je te le disais, NUL en Méca.
Merci quand même
« Réponse #250 le: 27 mars 2012, 14H 17mn 24s »
Carburation sur un S2R 800, ça va être impossible à vérifier "à la maison" : comme c'est une injection, il faut le matériel "kivabien".
Par contre, vidange, filtre et plaquettes, ça c'est facile à faire et tu peux demander à un ami même s'il ne connaît que la mécanique auto. Il faut juste vérifier que pour la vidange, tu as bien la clef pour dévisser le bouchon de vidange, et un joint neuf.
Pas possible pour moi en ce moment mais sinon je t'aurais montré.
jeanseb77
« Réponse #251 le: 27 mars 2012, 14H 55mn 46s »
Je me doutais bien que pour l'injection, un passage au garage était nécessaire.
Concernant le reste, ça ne doit pas être effectivement bien compliqué, mais pas envi de faire des conneries
surtout sur les plaquettes.
jeanseb77
« Réponse #252 le: 27 mars 2012, 17H 05mn 21s »
Je viens de contacter un garage Ducati qui pour 350 à 400€ me fait la vidange, le changement des plaquettes avants, le changement d'un joint et le réglage injection.
Ca vous parait correct???
heio
« Réponse #253 le: 27 mars 2012, 17H 49mn 29s »
s est quel joint ???
« Réponse #254 le: 27 mars 2012, 18H 02mn 56s »
"de vidange" me paîtrait logique  :D
heio
« Réponse #255 le: 27 mars 2012, 18H 08mn 08s »
certes mais vu qu il a pas précisé je préfère demander :p si s est un joint d embase de cylindre .... ca fait moin cher lol
jeanseb77
« Réponse #256 le: 28 mars 2012, 09H 23mn 27s »
Non, c'est un joint qui se trouve en début d'échappement après le premier coude et avant "la marmite". Joint conique qui se détériore rapidement sur ces modèles.
« Réponse #257 le: 28 mars 2012, 09H 56mn 47s »
salut
moi je suis du 68,je fait tous les entretien courant sur monster de préference,superbike bien venue  :D
j'ai quelques outils spécifiques qui vont bien
si vous avez besoin d'aide mp
jeanseb77
« Réponse #258 le: 28 mars 2012, 10H 26mn 54s »
Oulalalala. Merci pour ta proposition, mais un peu trop loin pour moi
heio
« Réponse #259 le: 28 mars 2012, 12H 30mn 41s »
ca a l air d aller niveau tarifs ... mais bordel que s est cher un ds .... perso je lui ferais juste faire le mini .... donc l injection
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #260 le: 28 mars 2012, 12H 41mn 29s »
Pas mieu, ça commence à taper quand même pour si peu.
jeanseb77
« Réponse #261 le: 28 mars 2012, 13H 30mn 35s »
Pour l'injection, effectivement je n'ai pas trop le choix.
Mais comme je l'ai dit précédemment, pour le reste(vidange, plaquette et changement joint), si quelqu'un prés de chez moi pouvait me montrer, voir même mieux le faire moi même en étant secondé, ça serait l'idéal.
v-manu
« Réponse #262 le: 28 mars 2012, 15H 44mn 59s »
essaies de trouver un tuto sur le net, c'est facile à faire tout ça, en prenant ton temps et en regardant bien tout tu devrais y arriver
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Re : Pour les problèmes mécaniques !! mécanos sur RDV !
« Réponse #263 le: 28 mars 2012, 22H 44mn 06s »
salut
C'est noté :D
« Réponse #264 le: 29 mars 2012, 10H 53mn 46s »
Ca me semble cher : au DS Paris (pas vraiment donné, hein), j'en ai eu pour 400€ pour l'injection, les courroies et le jeu aux soupapes - c'est quand même nettement plus lourd en main d'oeuvre  :roll:.
Hors ligne ravacholV2
  • No pasaran
« Réponse #265 le: 31 mars 2012, 23H 35mn 42s »
bah wé, pareil... je suis une tanche en méca, mais sincèrement, une vidange, c'est dévisser, attendre,revisser, remplir . Pour les détail  (joint, bécane droite,bien attendre, chgmt du filtre à huile,...) trouve un tuto sur le ternet, c'est vraiment accessible. il te faut juste une grosse clef allen (10 je crois...)  et 2.8 litres d'huile 10w40 semi-synthèse.
Les plaquettes c'est pas bien dur non plus
« Modifié: 01 avril 2012, 12H 26mn 55s par ravacholV2 »
mickey
« Réponse #266 le: 01 avril 2012, 11H 09mn 15s »
recherche mécano dans la région de rennes pour m'apprendre a ouvrir mon moulbif ( ducati 748 ) pour controle basculeur et me montré comment les remplacés
jeanseb77
« Réponse #267 le: 12 avril 2012, 10H 30mn 01s »
Bon ben passage chez Ducati.
La douloureuse ne l'est pas tant que ça(enfin je crois)
Vidange, changement joint(sur ligne d'échappement) et réglages injection:220€(dont 2h30 pour la MO de l'injection).
Ca vous parait correct???????
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Hors ligne Ego
« Réponse #269 le: 24 avril 2012, 10H 47mn 59s »
Je ne trouve pas de Normand avec de l'outillage : Je vais ouvrir un 748R dans 2 semaines.
Je pense fabriquer quelques outils (extraction carter, noix, etc.) mais si quelqu'un pas très loin de Rouen dispose de ces outils je suis preneur.
Ca me permettra de fabriquer plus facilement et de gagner du temps.
 :bowdown:
EGO
