28 octobre 2025, 11H 31mn 21s
La gamme Monster
Le S4 (2001-2003)
Topic officiel du Monster S4
Pages:
80
81
82
83
86
Sujet: Topic officiel du Monster S4 (Lu 429530 fois)
DESMO35
Mes Sport Classsic , que du bonheur!!!!!
Re : Topic officiel des S4 du forum!!!
Réponse #2400 le:
02 février 2014, 13H 13mn 04s »
Après un monster 620 (ma première), une S4 adorée mais trop coûteuse
une S2R 1000, un magnifique monster 1100 S tricolore et une 800 S2R
Me voici avec un Sport Classic 1000 Monoposto, une GT 1000 et un Scrambler Classic pour ma chérie
jbelhu
Monster S4
Réponse #2401 le:
02 février 2014, 18H 46mn 08s »
j'ai le bas du réflecteur qui est " orange " , je n'ai plus de chrome sur une petite partie .
est ce que quelqu'un a une astuce ? car sinon je serai peut être obligé de prendre un neuf !
julien14
Réponse #2402 le:
02 février 2014, 19H 34mn 48s »
Essai de passer un coup de Miror,ça vaut rien et ça fait des miracles
jbelhu
Monster S4
Réponse #2403 le:
04 février 2014, 16H 32mn 54s »
je viens de démonté également les durites de refroidissement et de tomber le radiateur.
au programme changement des colliers pour des colliers inox et peinture du radiateur.
comment faire pour remettre à niveau le liquide de refroidissement ? dois je tout purger ?
(si oui, par où purger ?)
quelle liquide mettez vous dans votre S4 ?
julou
Bicylindre en Argent
Réponse #2404 le:
05 février 2014, 06H 54mn 40s »
là
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
jbelhu
Monster S4
Réponse #2405 le:
05 février 2014, 13H 17mn 26s »
jbelhu
Monster S4
Réponse #2406 le:
07 février 2014, 08H 07mn 42s »
je n'arrive pas à demonter mes demi guidons !!!!
une vis me fait ch...ier !
je voulais mettre des bracelets de SS !
est ce que quelqu'un a une idée , sinon tans pis je reste d'origine !
pour le faire il y a bien juste les 3 vis BTR ?
DOUDE
The amazing Mr Doude
Réponse #2407 le:
07 février 2014, 11H 50mn 34s »
Ze blog du PRT - Des pistons et des potes
jbelhu
Monster S4
Réponse #2408 le:
07 février 2014, 13H 09mn 44s »
ouais doude
mais pour moi , il y a la vis de droite coté neman que je n'arrive pas à enlever
et il y a le silen bloc droit du compteur également
fait chier car depuis que j'avais vu tes photos , je ne pense plus qu'a monter des bracos
j'ai pas mal démonté mon S4 , j'ai fais thermolaqué les platines des cales pieds , je vais repeindre le radiateur , le phare et mon reservoir !
mais il y a ce fichu guidon
j'ai mis du dégrippant; j'attends!
DOUDE
Réponse #2409 le:
07 février 2014, 14H 33mn 45s »
Oui tu as raison, tu bombes du WD40 et tu laisses agir. Sinon pour moi les silent blocs n'avaient pas résistés au démontage, j'avais du les changer (ça coûte 3 fois rien....si tu ne les achètes pas dans un DS
) parceque le caoutchouc s'était décollé, mais quand tu vois la différence de l'état du filetage entre le haut et le bas, ça se comprend
jbelhu
Monster S4
Réponse #2410 le:
07 février 2014, 15H 50mn 14s »
oui mais j'ai peur de casser le filetage dedans , je crois que ça fait 12 ans qu'elle n' a pas été démonté !!!
on verra demain
julou
Réponse #2411 le:
07 février 2014, 16H 06mn 57s »
je serais intéressé de voir le rendu de ton radiateur,quand tu l'auras repeint et quelle peinture?
jbelhu
Monster S4
Réponse #2412 le:
07 février 2014, 18H 22mn 54s »
je le repeins en noir structurant , il ne faut surtout pas poncer les radiateurs , je mettrai les photos .
jbelhu
Monster S4
Réponse #2413 le:
11 février 2014, 06H 24mn 56s »
un petit point sur l'entretien !!!
1.quelle liquide de freins utilisez vous ? vous changez tous les combien de temps ?
2.quelle liquide de refroidissement ? vous changez tous les combien de temps ?
3.quelle huile mettez vous dans le bourrin ? tous les combien de Km ?
( je fais une cure de jouvance à mon S4 )
julou
Réponse #2414 le:
11 février 2014, 14H 28mn 17s »
je fais une vidange tous les 5000 kms et filtre à huile. huile canadian unilopal
le liquide de frein et d'embrayage c'est du Renault trucks fe4.(une fois par an)
le liquide de refroidissement c'est ce que je mets dans la voiture.
jbelhu
Monster S4
Réponse #2415 le:
15 février 2014, 16H 35mn 32s »
ok , moi aussi j'opte pour une vidange tous les 5000 km avec de la motul 300 V.
pour le liquide de refroidissement , je le fais au bout d'un an .
pour l'instant je suis en gros entretien et nettoyage
je dois vidanger complètement mon réservoir, comment faire ?
je vous poste les photos au fur et à mesure de l'avancement.
jbelhu
Monster S4
Re : Re : Topic officiel des S4 du forum!!!
Réponse #2416 le:
23 février 2014, 09H 32mn 06s »
Citation de: julou le 07 février 2014, 16H 06mn 57s
voila mon radiateur. noir mat:
mon réservoir :
il me reste quelques bricoles ....à suivre
julou
Réponse #2417 le:
23 février 2014, 21H 03mn 17s »
super le rendu ,j'ai plus qu'a faire le mien
Aurel64
Delocalisé a Toulouse (31)
Réponse #2418 le:
03 mars 2014, 21H 53mn 39s »
Salut à vous,
avez vous déjà eu des problèmes avec l'aiguille du compte tour :
depuis une semaine, en roulant doucement, mon aiguille oscille entre 0 à 4000tr/min, après ça va fonctionne ,
et en roulant plus fort, l'aiguille oscille dans tous les sens.
je ne sais pas s'il y a un capteur, ou s'il est branché sur le boitier électronique pour vérifier les connectiques ...?
(pour info, j'avais débranché la batterie entre temps pendant l'hiver, je la débrancherai et rebrancherai [si jamais l'électronique se réinitialiserai] avant de refaire un tour avec avec)
avez vous une piste ?
merci les gars !!
S4 de retour dans le garage !!! :-)
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #2419 le:
04 mars 2014, 10H 47mn 20s »
ta batterie est peut etre un poil faible et fait faire n'importe quoi au compte tour (deja vu)
Ma Prez
Aurel64
Réponse #2420 le:
04 mars 2014, 21H 33mn 09s »
je testerai ça, j'ai trouvé sur le forum une méthode présentée par Pilou ...
jbelhu
Monster S4
Réponse #2421 le:
21 mars 2014, 13H 51mn 56s »
help !!!!
comment démonter sa pompe a essence , j'ai du mal avec mes avant bras ?
la pompe est elle juste clipsée sur la patte ? ai je loupé des vis ?
jbelhu
Monster S4
Réponse #2422 le:
21 mars 2014, 14H 52mn 53s »
bon j'ai fini par y arriver !
comment nettoyer l’intérieur d'un réservoir ? quel produit ? j'ai un con..nard qui a foutu des résidus d’apprêt !
et des micros poussières de peinture !
jbelhu
Monster S4
Réponse #2423 le:
11 avril 2014, 18H 29mn 47s »
salut ,
bon je n'arrive plus à remettre cette trappe à essence
le joint qui est entre le reservoir et la trappe me fait chiiiier!
d'autre part j'ai perdu une micro vis sans tete pour la fixation , 7/8 c'est grave docteur ? je peux remonter quand même?
pourtant je les avais mis dans une enveloppe fermée !!!!
Aurel64
Réponse #2424 le:
11 avril 2014, 18H 48mn 09s »
Je te conseille de la retirer
Normalement, tu as un filtre avant la pompe, mais on ne sait jamais, dans le futur, ce serait con de serrer le moteur après avoir tester un branchement "en direct"
Pour le joint, les as tu graisser avant remontage ?
jbelhu
Monster S4
Réponse #2425 le:
12 avril 2014, 06H 35mn 22s »
oui j'ai bien tout remis !
c'est juste une petite vis sans tête pour fixer la trappe qui me manque ( 1 sur les
par contre je n'ai pas graissé les joints de la trappe car je me dis qu'avec l'essence cela devait etre pas bon !
je vais essayer avec une fine pellicule de wd40.
il faut que je calme et remonte mon s4 tranquillement....
julien14
Réponse #2426 le:
12 avril 2014, 10H 57mn 21s »
Laisse ton joint bien sécher avant car avec l'essence il gonfle et devient plus grand (ou un tour au congélo) .
Après un coup de graisse ,ça monte tous seul !!
jbelhu
Monster S4
Réponse #2427 le:
12 avril 2014, 19H 33mn 42s »
bon c'est bon , cela n' a pas été facile!! le joint se fait la malle mais bon j'ai fini par y arriver !!
avec un peu de graisse ...c'est mieux
julien14
Réponse #2428 le:
12 avril 2014, 22H 17mn 46s »
jbelhu
Monster S4
Réponse #2429 le:
17 avril 2014, 11H 18mn 23s »
salut ,
bon je viens de remettre en route après 2 mois de petits travaux dessus dont la peinture.
je roule un peu , ce matin je vais au boulot et la j'ai l'embrayage qui colle de temps en temps !!!!
cela ne le fais pas tout le temps , j'ai le leviers d'embrayage qui colle et ne revient pas systématiquement !
mes disques d'embrayage ont 5000 km!
est ce mon récepteur ?
mon liquide ?
le maître cylindre ?
Pages:
80
81
82
83
86
La gamme Monster
Le S4 (2001-2003)
