Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1736548 fois)
steph
« Réponse #2340 le: 24 mars 2009, 19H 09mn 40s »
On a fait les courroies de la 998 ....
Tu as l'outil pour bloquer les AAC ? Ou tu as une astuce...
il faut que je trouve de la graisse pour filtre à air...
J'en ai dans mon garage, mais ça fait un peu loin... :D
« Réponse #2341 le: 24 mars 2009, 19H 14mn 04s »
Je sais pas vous mais moi j'ai jamais bloqué les AAC pour changer mes courroies et j'ai jamais eu un seul soucis
Une fois que tu mets ta courroie sur le premier AAC tu tournes l'autre à la main et tu viens y mettre ta courroie c'est pas super compliqué à faire(en tout cas moins qu'a expliquer/comprendre  :lol: )
Eagle4
« Réponse #2342 le: 24 mars 2009, 19H 54mn 28s »
Je confirme: l'outil doit est très sympa, mais il n'est pas indispensable...
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #2343 le: 24 mars 2009, 20H 30mn 22s »
+1 pas besoin de  cet outil, en plus vue qu'il y a pas ressort de rappel sur les soupapes donc pratiquement pas de contrainte :wink:
Joan
« Réponse #2344 le: 24 mars 2009, 20H 45mn 11s »
ben voilà comment j'ai fait...vraiment sans problème.
Pour éviter les gourrances, j'ai fait des repéres:
- alignement carter/poulie
- marque poulie/courroie
après,je reporte les marques de la vieille courroie sur la nouvelle
Quand je remonte, tout doit s'aligner...comme ca, je suis sur de mon coup
Pour l'AAC qui tourne, je regarde bien dans quel sens il a tourné et je le ramène dans sa position initial au moment de mettre la courroie  :wink:
steph
« Réponse #2345 le: 24 mars 2009, 20H 46mn 18s »
Il me semblait que pour les testastretta, il l'était. :wink:
Joan
« Réponse #2346 le: 24 mars 2009, 20H 47mn 51s »
tu me diras, je n'ai pas encore démarré la moto depuis  :D
Hors ligne xavajd
Re : Re : Topic officiel des 998/996/916
« Réponse #2347 le: 24 mars 2009, 21H 22mn 31s »
Suspense  :D
« Réponse #2348 le: 24 mars 2009, 22H 37mn 59s »
Oui enfin bon, j'imagine que tu as fais tourner la roue avec vitesse enclenchée. Donc il n'y a pas de suspense...
ou alors c'est que tu aimes jouer à la roulette russe :D
'vais bientôt tester aussi sur le D4 :P mais bon c'est comme un D2 avec une poulie supplémentaire hein. :D
« Réponse #2349 le: 25 mars 2009, 00H 14mn 09s »
Fais pleins de fois sur des T4 et no soucy :wink:
Joan
« Réponse #2350 le: 25 mars 2009, 07H 27mn 05s »
ben oui va  :P
et les galets tendeurs sont différents... c'est plus facile  :wink:
par contre, tu mets 2 fois plus de temps avant d'arriver aux courroies par rapport au D2  :ranting:
Re : Re : Re : Re : Topic officiel des 998/996/916
« Réponse #2351 le: 25 mars 2009, 08H 37mn 15s »
oeuf corse!! :P
Tiens c'est les mêmes galets T4/D4? tu n'aurais pas la réf des roulements?
Tu m'étonnes, faut déjà enlever la batterie et le porte batterie... m'enfin c'est pas la mort non plus :D
Joan
« Réponse #2352 le: 25 mars 2009, 08H 39mn 33s »
et la boite à air... avec les injecteurs douches
steph
« Réponse #2353 le: 25 mars 2009, 21H 18mn 25s »
Tu aurais dû commencer par enlever le carénage..., ça aurait été plus simple. :D
Joan
« Réponse #2354 le: 25 mars 2009, 21H 56mn 10s »
n'oublions pas le réservoir ...
vraiment, être obligé d'enlever la boite à air pour enlever les caches courroie  :ranting:
steph
« Réponse #2355 le: 25 mars 2009, 21H 59mn 39s »
Pour le cylindre arriere, tu n'as pas vraiment le choix... :(  Ce que je n'aime pas durant ce démontage, ce sont les connecteurs des injecteurs... :ranting:
« Réponse #2356 le: 26 mars 2009, 20H 58mn 07s »
Qu'est-ce t'avais besoin d'acheter une daube aussi? :D
Pour la 888 çà sort sans démonter tout çà!!! (enfin, il me semble).
 :siffler:
Joan
« Réponse #2357 le: 27 mars 2009, 11H 33mn 04s »
Au fait, quelqu'un connait la quantité de liquide de refroidissement nécessaire pour la 998?
Je suis au taf et je n'ai pas la doc sous les yeux  :oops:
morci  :cheers:
En ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #2358 le: 27 mars 2009, 13H 36mn 52s »
3,5Litres environ   5litres devrait suffire!!
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Joan
« Réponse #2359 le: 27 mars 2009, 13H 57mn 39s »
merci patoche  :thumbsup:
Joan
« Réponse #2360 le: 29 mars 2009, 22H 49mn 58s »
tiens, j'ai essayer de démonter mon axe de BO...
Résultat des courses, en tapant, il a bougé de 2mn, pourtant il tourne bien  :cry:
Je l'ai noyé de WD40, on verra demain, mais je crois bien qu'il est grippé...  grrrr  :ranting:
« Réponse #2361 le: 30 mars 2009, 00H 54mn 01s »
S'il tourne c'est que c'est pas trop méchant.
Bricole-toi un petit extracteur, et ça va venir.  :wink:
Joan
« Réponse #2362 le: 30 mars 2009, 08H 04mn 20s »
c'est plutôt un "pousseur" qu'un extracteur?
Quelqu'un aurait un plan du bidule?
Il faut un axe pour se prendre côté droit, puis ...
Bon, je n'ai pas encore vraiment "taper"  :D
De plus, je n'ai pas besoin de l'enlever... c'était plutôt un graissage préventif  :roll:
En ligne patoche
« Réponse #2363 le: 30 mars 2009, 08H 11mn 19s »
L'idéal c'est de bien soulager les efforts de la suspension afin de pas avoir de contrainte sur le Monobras!
Prend une tige fileté et une "douille" afin que celle ci passe au travers et une grosse rondelle!
Si ton axe a un léger épaulement du a l'usure pense a le changer!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Joan
« Réponse #2364 le: 30 mars 2009, 08H 20mn 51s »
je suis peut être naze, mais je ne comprends pas votre système  :(
« Réponse #2365 le: 30 mars 2009, 08H 25mn 28s »
L'axe est creux, tu peux passer une tige filetée au travers.
Côté droit, une rondelle du bon diamètre pour venir tirer sur l'axe mais passer au-travers de l'alésage, bloquée par un écrou / contre-écou.
Côté gauche, tu passes une douille ou une rondelle plus grande que de l'autre côté, pour être en appui sur le cadre. Ensuite un écrou, et tu visses.  :wink:
Joan
« Réponse #2366 le: 30 mars 2009, 08H 41mn 50s »
ahhhh, je sais pourquoi moi pas comprendre  :D
Mon axe ne me semble pas creux ... j'avais justement regardé côté droit pour voir si il débouchait de l'autre côté pour utiliser cette méthode
Je regarde cela un peu mieux ce soir ... avec un bon éclairage  :wink:
Joan
« Réponse #2367 le: 05 avril 2009, 20H 11mn 15s »
ca y est, cet enfoiré d'axe est sorti... juste en tapant après l'avoir laissé baigner dans le WD40 ...ouff  :wink:
je l'ai donc poncé un peu avant de le remonter, puis graissage de chez graissage  :D
Ensuite, vidange, changement du liquide de refroidissement , purge des freins et embrayage, graissage des axes divers et variés ... quel plaisir de bosser sur cette moto  :P
« Modifié: 06 avril 2009, 07H 58mn 05s par Joan »
En ligne patoche
« Réponse #2368 le: 06 avril 2009, 14H 18mn 17s »
Bon ben tu as éconnmisé 800€ de révision chez ton DS!!
Tu va faire quoi de tous ce fric :D
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #2369 le: 06 avril 2009, 15H 59mn 51s »
Est-ce qu'il y a un kilométrage-seuil au delà duquel des basculeurs de 996 (année 2000) qui n'ont pas lâché sont certains de tenir?
Ou alors est ce que le couperet est à vie au dessus du moteur, et donc de la santé financière de son pilote ?
boh et puis tant qu'on y est: est-ce qu'à part le capteur de pression d'huile il y a d'autres points faibles sur les D4 996 de 2000?
Merci !
999 à vendre - Contact en MP
