Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1737415 fois)
« Réponse #8040 le: 27 mars 2014, 17H 31mn 44s »
Quelqu'un aurait il un raccord rapide essence femelle ? Ceux qui sont vissés sous le réservoir ?
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #8041 le: 27 mars 2014, 20H 57mn 06s »
Blanc ou Noir ??  :D
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #8042 le: 27 mars 2014, 21H 32mn 47s »
Michael Jackson ! :D
« Réponse #8043 le: 28 mars 2014, 04H 50mn 46s »
Blanc.  :D
db998
« Réponse #8044 le: 28 mars 2014, 07H 29mn 34s »
Gris .... dixit les inconnus  :D
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #8045 le: 28 mars 2014, 12H 06mn 43s »
Peut on changer un filtre à huile sans perdre trop d'huile ?
Je m'explique: je viens de faire la vidange et si j'avais une petite fuite d'huile au niveau du filtre ducati, j'en ai une plus importante sur un hilofiltro... :ranting:
Le mécano avait proposé de tenter de changer de marque puisque la fuite est vraiment ciblée à cet endroit, je pensait donc essayer le filtre k&n mais faut déjà virer celui en place  :siffler:
Des avis peut être sur ce bidouillage ?!  :D
« Réponse #8046 le: 28 mars 2014, 12H 10mn 01s »
Tu va perdre au max 300ml d'huile
« Réponse #8047 le: 28 mars 2014, 12H 40mn 05s »
et t'en mettre plein les mains surtout  :lol: sinon c'est faisable bien sur.
Hors ligne bertilou
« Réponse #8048 le: 28 mars 2014, 12H 42mn 41s »
J'avais prévu plus de temps pour le nettoyage que pour la manip' effectivement  :D
J'espère trouver une solution, sinon va falloir ouvrir et là ça me fait moins rire  :?
db998
« Réponse #8049 le: 28 mars 2014, 18H 14mn 44s »
Je n'ai pas bien compris, qu'est-ce qui t'empêche de vidanger et remettre l'huile vidangée après avoir changé ton filtre ?
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #8050 le: 28 mars 2014, 18H 19mn 33s »
Tu fais comme on fait sur piste, tu couche ta moto sur des pneus et tu enlève ton filtre a huile.  :cheers:
Hors ligne bertilou
« Réponse #8051 le: 28 mars 2014, 19H 09mn 33s »
Db 998: je n'ai jamais essayé tout simplement  :wink:
Je ne savais pas si l'huile allait couler comme par un bouchon de vidange ou si j'ai le temps de faire un changement  sans que soit la marée noire  :D
Marcbaisse, tu ne penses pas qu'elle est déjà assez susceptible pour la coucher comme ça ?!  :ranting:  :lol:
« Réponse #8052 le: 28 mars 2014, 19H 18mn 16s »
Non cela se fait très bien tu lui susurre à l'oreille puis tu lui explique que c'est pour son bien et hop elle ne s'est même pas aperçu qu'elle est déjà couché sur le côté.  :lol:
Hors ligne bertilou
« Réponse #8053 le: 28 mars 2014, 20H 41mn 32s »
La coquine ne se couche pas le premier soir,
ni le deuxième,
ni le troisième...
En fait c'est une vraie emmerdeuse !!!  :roll:
MAIS JE L'AIME !  :oops:  :D  :oops:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8054 le: 29 mars 2014, 14H 40mn 20s »
Que pensez vous de ça !!!! elle a l'aire propre  :wink:
 http://www.leboncoin.fr/motos/509087760.htm?ca=22_s
Hors ligne Bigben
« Réponse #8055 le: 29 mars 2014, 19H 30mn 35s »
Ça fait un petit bout de temps qu'elle est en vente.
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8056 le: 29 mars 2014, 20H 44mn 17s »
Pour le prix peut être  :siffler:
Hors ligne Bigben
« Réponse #8057 le: 30 mars 2014, 00H 04mn 00s »
A l'époque où je regardais, elles étaient toutes à ce prix. De mémoire, il y en avait une à Aix ou Salons, une en Meurthe et Moselle et celle-ci. Depuis ,j'en ai vu passer une en Vendée à moins chère ( au environ de 7500€ ) mais elle n'est pas restée très longtemps...Après, c'est le genre de bécane qui n'a pas vraiment  de cote, sinon le prix que tu es prêt à mettre car elle ne courent pas vraiment les rues.
Ma "préz"
romain82370
« Réponse #8058 le: 30 mars 2014, 10H 24mn 46s »
Bonjour à tous
Je cherche à passer mon biposto en mono tout en restant conforme à l'origine. Cependant une question, comment est fixé le feu arrière sur une coque mono? Car visiblement les platines viennent se fixer dessus et supportent le poids du pilote-
Merci pour vos réponses je n'ai rien trouvé même sur ce sujet.
À plus
Hors ligne brd
« Réponse #8059 le: 30 mars 2014, 12H 38mn 11s »
Comme ceci :
romain82370
« Réponse #8060 le: 30 mars 2014, 13H 27mn 10s »
Merci pour la réponse. Mais j'ai déjà trouvé ce type en montage. Ce que je voudrai savoir c'est est ce que le feu arrière est collé,vissé sur la coque mono? Car s'il est juste collé ,ce que le pense, il va falloir une colle spéciale pour supporter tout le poids
Flo996
« Réponse #8061 le: 30 mars 2014, 14H 19mn 40s »
C'est l'espèce de plaque "trapèze" qui tiens le feux ! Il n'es pas collé et tu a un caoutchouc rentrée en force entre le feux et la coque mono/biposto
« Modifié: 30 mars 2014, 14H 21mn 14s par Flo996 »
romain82370
« Réponse #8062 le: 30 mars 2014, 18H 32mn 25s »
Merci de ta réponse. Et du coup dernière question, comment est fixée cette plaque trapeze dans la coque!
Je demande tout ça car je suis sur le point d'acheter un coque plus ensemble feu et platine,tel que sur les photos du dessus,et je voudrais savoir si c'est suffisant ou pas.
Hors ligne brd
« Réponse #8063 le: 30 mars 2014, 19H 49mn 32s »
Aujourd'hui, petite envie de ballade avec la nouvelle.
Je vais la chercher chez m'an  :oops: (ben ouais ,elle est parquée dans son garage, dans le mien y'a plus de place ...).
Je m'équipe et recule la moto et .....
craaack  :ranting:. bordel , j'ai oublié ce p....n de bloc disque !!!!
Le beau GB carbone n'a pas aimé ....
J'suis dégue  :(
Y'a moyen de réparer mes conneries ?????
  :pullhair:
Hors ligne ducat49
« Réponse #8064 le: 31 mars 2014, 10H 09mn 21s »
La platine est fixé par 4 points sur la coque. 2 des points maintiennent directement le feu stop. Ensuite la coque repose sur les 2 tampons présent sur la boucle arrière (point rouge).
Hors ligne ducat49
« Réponse #8065 le: 31 mars 2014, 10H 15mn 25s »
Argh au prix que ca coute une GB Carbone...... :x , je pense que c'est réparable mais ca sera toujours visible...a moins de cacher la réparation avec un autocollant ou une déco peinture façon ducati corse mais en laissant apparaitre le carbone à la place des lignes blanches...l'arrondi a l'air d'avoir pris cher aussi, non ?
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #8066 le: 31 mars 2014, 10H 45mn 25s »
Pour mes DB killers, j'ai regardé mes termi NH sont en diametre 50, j'ai pas trouvé de DB, j'en trouve surtout pour diametre 48 ????
Hors ligne ebureau
« Réponse #8067 le: 31 mars 2014, 12H 21mn 02s »
J'ai fait faire les miens à coté de chez moi, par un mec qui les fait sur mesure :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/631200471.htm?ca=21_s
C'est d'ailleurs le cul de ma 996 que l'on voit sur ses photos
http://eric.bureau.free.fr
romain82370
« Réponse #8068 le: 31 mars 2014, 19H 36mn 49s »
Ducat49, merci c'est enfin la réponse que j attendais depuis plusieurs mois. Merci.
Maintenant reste à trouver cette fameuse coque et les platines à des prix raisonnables.
Merci encore
« Réponse #8069 le: 01 avril 2014, 08H 36mn 02s »
@ Eric : et tu as muselé des beaux silmotor comme ça ?!  :cry:
