Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1734232 fois)
« Réponse #8250 le: 30 mai 2014, 20H 58mn 27s »
merci pour le retour alex 38 !  :thumbsup:
et c'était quand même étanche au final sous la platine ?
« Réponse #8251 le: 30 mai 2014, 21H 13mn 03s »
Normal que ce soit conique, c'est ce qui fait l'étanchéité.  :thumbsup:
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #8252 le: 30 mai 2014, 21H 13mn 52s »
J'avais trouver cela http://www.classicmotodeco.com/piecesmoto/fr/b/1068-conector-rapido-por-gasolina-recto.html
quand j'en cherché pour la mienne, mais faute de temps, je l'ai pas tester.
No pain No gain !!!
« Réponse #8253 le: 30 mai 2014, 21H 26mn 45s »
y a marquer 3/8eme sur l'annonce , si c'est le pas du filetage tu oublis ça monte pas !
d'après mon peigne à filet c'est du 5/16eme !
j'espère que c'est pas du 1/4 ceux de chez desmo racing , du 1/4 j'ai tester avec un raccord cannelé ça se vis à moitié et c'est mort , presque le même pas , mais pas tout à fait ...... :cry:
et oui c'est conique donc faut y aller un minimum quand même je pense .
9.9.6 : tu l'avait serrer avec quoi le tient lorsque tu l'a remplacer ? un clef plate a du mal à passer !
« Réponse #8254 le: 30 mai 2014, 21H 32mn 48s »
Je ne sais plus sorry.  :D :D :D :D    Une clef à molette mise en position verticale peut être ?   :cry: :cry: :cry:
« Réponse #8255 le: 30 mai 2014, 21H 36mn 47s »
mouais .. je verrais au moment donné !  :D
avec une petite alors , va falloir serrer avec amour !  :siffler:
pourvu qu'ils m'envoient du 5/16eme ....... :cry:
Hors ligne jejemg
« Réponse #8256 le: 30 mai 2014, 22H 42mn 24s »
Bizarre cette histoire car j'avais monté des raccords rapides métal type Desmo Racing (acheté chez Motowheels de mémoire).
Effectivement faut un peu "forcer sur la fin" mais rien de choquant.
Sinon, avant de casser le raccord en plastoc de m...de,il y a la solution de mettre une vis percée+banjo et déporter le raccord rapide plus loin, ce qui permettait de ne plus être embêté et, en cas de remplacement de ce type de raccord rapide, d'en avoir pour beaucoup moins cher!
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Hors ligne rocotrix
« Réponse #8257 le: 31 mai 2014, 08H 27mn 39s »
@ stef35 merci du lien mais je n'y est pas trouvé mon bonheur je cherche toujours
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #8258 le: 31 mai 2014, 11H 04mn 56s »
Du 5/16 !!!! sur une machine italienne, j'pense pas... Ils sont fou mais pas à ce point là.  :D
Les Italiens préféré monté en générale des raccords conique.
Après 3/8 j'avais pas fais gaffe, ms bon une petite réduction et ça fonctionne aussi bien.  :thumbsup: Surtout vu le prix comparé à celui d'une pièce d'origine
No pain No gain !!!
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #8259 le: 31 mai 2014, 11H 19mn 02s »
De rien  :wink:.
Je n'ai pas testé, quand j'ai vu que ça ne se vissait j'ai pas cherché, je l'ai renvoyé à desmo racing avec son accord et il m'a remboursé.
Et quand tu vois la place qu'il y a entre les raccord et la culasse, il vaut mieux que ça se visse à fond.
Pour le vissage j'avais fait ça avec une clé plate je crois car la clé à pipe ne passe pas même en enlevant le système de verrouillage, mais je ne suis plus certain à confirmer, et bien sûr ne pas forcer.
« Réponse #8260 le: 31 mai 2014, 11H 52mn 56s »
merci pour vos réponses !  :thumbsup:
d'après ma jauge à filetage , c'est fileté en 5/16eme ! pour le diamètre ça fait 18.3 je croit de tête !
« Réponse #8262 le: 31 mai 2014, 13H 20mn 46s »
merci baba !  :cheers:
faut que je soit prêt pour le 13 !  :siffler:
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #8263 le: 31 mai 2014, 13H 35mn 20s »
Ils ont exactement la même tête et sont donc très probablement les mêmes que sont ceux que j'ai monté (vendu par desmo racing) et qui ne se vissaient pas à fond. Après si tu as possibilité de tarauder ça vaut le coup.
« Réponse #8264 le: 31 mai 2014, 14H 06mn 55s »
je vient de revérifier avec la jauge pour les filetages et c'est marqué 18g 5/16eme !
« Réponse #8265 le: 31 mai 2014, 14H 44mn 14s »
T'inquiètes, tu n'es pas seul... et puis, il reste un WE de 3 jours :D
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #8266 le: 31 mai 2014, 18H 00mn 04s »
Ok, autant pour moi monstermann.6.8, je comprend mieux pourquoi tu mesure 5/16.  :oops:
En faite c'est un filetage 1/4" Bsp
No pain No gain !!!
« Réponse #8267 le: 31 mai 2014, 20H 33mn 18s »
salut
pas de soucis , j'y connais pas grand chose en dimensions anglaises !
je pense que c'est une filière de cette dimension qu'il faudrait pour fileter un raccord
http://www.bohrer-onlineshop.de/shop/51618-bsw-filiere-hss-droite-din-223-p-1062.html
sinon ça correspond à quoi un filetage 1/4 bsp ? c'est du 1/4 normal ?
parce que j'ai trouver un raccord en 1/4 et ça ne se visse pas jusqu'au bout .
lorsque tu compare les deux filets ça n'est pas les mêmes !
pour l'instant je me sent un peut seul quand même  :D , mes potes roulent en japs et ne comprennent pas mon acharnement avec cette charrette !  :D
je crois qu'ils essayent de me convertir ....  :lol:
« Modifié: 31 mai 2014, 20H 37mn 26s par monstermann.6.8 »
Hors ligne Darkfab
  • #JB17
« Réponse #8268 le: 31 mai 2014, 21H 09mn 02s »
Le bsp est un filetage gaz conique. Souvent utilisé en hydraulique par garantir l'étanchéité. Voilà pour la petite histoire
C'est normale que quand tu essaye de mettre un 1/4" sur du 1/4" bsp que tu arrive seulement à visser un à deux tours, car la forme des filet n'est pas la même.
C'est comme si t'essaye de faire rentrer un cylindre rond dans un cône.
Pour répondre à ta question, je te dirais oui pr la filière, ms je vois pourquoi t'en aurait besoin si tu as le bon raccord.
No pain No gain !!!
« Réponse #8269 le: 31 mai 2014, 21H 25mn 39s »
ok , j'ai appris quelque chose !  :thumbsup:
la filière c'est pour se débrouiller au cas ou , sinon je vais voir si je trouve des raccord gaz ..... toujours au cas ou !  :lol:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8270 le: 01 juin 2014, 17H 12mn 31s »
Hors ligne jejemg
BMW R1100S 1999
« Réponse #8272 le: 01 juin 2014, 20H 14mn 57s »
merci pour les liens !  :thumbsup:
j'ai commander en France vu que j'en ai besoin dans pas longtemps !
par expérience je sais que les temps de livraison peuvent varier pour les états unis .
Hors ligne jejemg
« Réponse #8273 le: 03 juin 2014, 18H 43mn 51s »
Petite question car là, je suis un peu dans le flou avec les pièces que j'ai sous la main.
Avez-vous le diamètre de la vis n°5 qui vient fixer la ligne d'huile sur la culasse?
BMW R1100S 1999
« Réponse #8274 le: 03 juin 2014, 18H 58mn 13s »
Ca dépend des modèles / années. Moi j'ai du 10x100, par contre les 748 ( sans radiateur ) ont du diamètre 8 il me semble...
« Réponse #8275 le: 03 juin 2014, 19H 16mn 12s »
de mémoire je dirais du m10 également , mais faut que je vérifie !
« Réponse #8276 le: 03 juin 2014, 19H 19mn 47s »
+1 neufneufsix  :thumbsup:
Hors ligne marcbaisse
« Réponse #8277 le: 03 juin 2014, 19H 28mn 01s »
J'ai fini de remonter mon 996 mais j'ai un soucis de bobine, il y en a une qui sort en erreur avec le diag et de temps en temps elle tourne sur 1 cylindre.
De toute façon, je n'aime pas avoir des erreurs.
Bon pour info, c'est une moto que je remonte depuis 2 ans et acheté en carton (accidentée) donc pas toutes les pièces et remonté au fur et a mesure.
J'ai même pas la bonne puce pour faire tourner mes 4 injecteurs, elle devait tourner comme une patate cette moto avant.
Donc si quelqu'un a déjà eu un soucis comme celui-ci je suis preneur.
Diag effectué :
Changement de bobine
Changement du relai sous la selle
Changement du boitier 16M
Découpe du faisceau qui passe sous la boite a air puis sous la selle mais tous les fils ont l'ai correcte.
Hors ligne acme
  • 900 Mostro - 916 - 999
« Réponse #8278 le: 04 juin 2014, 00H 02mn 37s »
T'as essayé avec une autre bougie ?
« Réponse #8279 le: 04 juin 2014, 06H 07mn 16s »
oui aussi car j'ai fait des tests avec bobine externe au cadre donc autre bougie
