Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1711632 fois)
Hors ligne Titouan
« Réponse #8910 le: 23 avril 2015, 20H 22mn 06s »
A oui, là j'ai beaucoup plus mieux compris  :D
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #8911 le: 23 avril 2015, 20H 26mn 14s »
C'est bizarre sur la mienne il n'était pas aussi penché :
Hors ligne Johnnycash
« Réponse #8912 le: 23 avril 2015, 20H 56mn 07s »
le mien est également comme sur la photo de desmoniak, ta patte de fixation n'est peut etre pas celle d'origine
« Réponse #8913 le: 23 avril 2015, 20H 58mn 34s »
Donc je confirme, les trois relais sont: ignition relay (démarreur), fan relay (ventilo), et turn signal relay (cligno)
Attention à ne pas confondre 'ingnition relay' = relais du contacteur  et  'starter relay' = relais de démarreur
Hors ligne Geksy
« Réponse #8914 le: 23 avril 2015, 21H 02mn 17s »
Oui c'est vrai, mauvaise traduction de ma part  :bowdown:
Hors ligne braziz74
« Réponse #8915 le: 24 avril 2015, 14H 46mn 25s »
C'est vrai que votre pâte de fixation du bocal est largement mieux que la mienne  :(
D'après les nomenclatures Stein-Dinse on dirait celles de 998. Ça peut être une bonne solution.
Pour ce qui est du relais de ventilo, est-ce que vous savez où il se trouve ?
Il me semble qu'ils sont soient sous la selle soit à côté de la batterie.
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #8916 le: 24 avril 2015, 14H 49mn 50s »
Fan Switch.  il me semble qu'il n'y as pas de relais de ventilo.
C'est le capteur de température qui le déclenche en direct.
Voir schéma page précédente.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #8917 le: 24 avril 2015, 15H 13mn 36s »
comme c'est fixé aux leviers ça depend aussi de l'inclinaison que tu as.
j'ai les memes fixations que toi mais ça penche beaucoup moins
« Modifié: 24 avril 2015, 15H 22mn 53s par tertulia »
Hors ligne braziz74
« Réponse #8918 le: 24 avril 2015, 15H 42mn 04s »
Quand je vois ta photo, je me rend compte que je dois avoir mon levier d'embrayage très incliné...
C'est pour ça que mon bocal est si penché et qu'il est limite de toucher la bulle.
Ok, je capte le pourquoi du comment.  :roll:
« Réponse #8919 le: 27 avril 2015, 22H 07mn 01s »
Petite question, je souhaiterai remplacer mon reniflard d'origine en plastique qui suinte par un modèle alu. En regardant les différents modèles je constate que certains ont des clapets idem à l'origine et d'autres pas comme celui ci par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/soupape-de-decharge-noir-CNC-Racing-pour-Ducati-/321729595976?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4ae8940a48
Ca peut faire l'affaire ou pas. Moi je pense qu'il faut un modèle à clapet...
« Réponse #8920 le: 27 avril 2015, 22H 10mn 10s »
celui ci est facilement démontable en cas de dépose fréquente du moteur  :siffler: grâce au clips qu'il suffit d'enlever pour désolidarisé le haut de la partie vissé !
« Réponse #8921 le: 27 avril 2015, 22H 30mn 33s »
 :bowdown: j'en ais un sans clapet sur le 748 et aucun retour d'huile à signaler .
Hors ligne M9S
« Réponse #8922 le: 30 avril 2015, 17H 11mn 21s »
point de vue ergonomie, normalement quand tu es assis sur ta mob, tu poses les mains sur les bracelets, les doigts tendus, dans le prolongement de l'avant bras, les leviers doivent tomber juste sous les doigts.
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #8923 le: 10 mai 2015, 18H 01mn 41s »
Salut a tous!  :cheers:
Je recherche une photo (ou plusieurs) de basculeurs d'origine HS pour montrer a un acheteur potentiel de ma becane la différence avec les miens qui sont, eux, en bon état  :P
Si quelqu'un a ça  :wink:
« Réponse #8924 le: 10 mai 2015, 18H 05mn 01s »
 :D ho bah je doit certainement avoir ca a trainer dans un tiroir du garage  :lol:
« Modifié: 10 mai 2015, 18H 26mn 37s par rougeot44 »
Hors ligne debray60
    • Dzusy60...
« Réponse #8925 le: 10 mai 2015, 18H 42mn 42s »
Bonjour à tous,
Pour les basculeurs fatigués ...
http://dzusy60.chez-alice.fr/moto/Racing/916_04.html
Basculeurs provenant d'une 916
A+ Jean-Luc
« Réponse #8926 le: 11 mai 2015, 10H 09mn 03s »
super les gars merci  :thumbsup:
je savais qu'il serait pas trop dur de trouver ces photos  :D
mon acheteur va etre content, croisons les doigts  :cheers:
desmoli
« Réponse #8927 le: 11 mai 2015, 13H 24mn 21s »
Salut les amis ducatistes.
La 916 Racing est en vie. Après quelques années elle à fait ses premiers kilomètres sur le circuit d'Assen!
https://vimeo.com/126817459
Oli
« Modifié: 11 mai 2015, 13H 28mn 32s par desmoli »
« Réponse #8928 le: 11 mai 2015, 13H 48mn 43s »
Et les courbes de puissance alors ?  :P
desmoli
« Réponse #8929 le: 11 mai 2015, 13H 58mn 22s »
Ah oui! C'est la puissance au pneu!  :siffler:
Oli
« Réponse #8930 le: 11 mai 2015, 14H 24mn 16s »
140cv à la roue ça envoi du lourd ce 916 racing  :bowdown:
desmoli
« Réponse #8931 le: 11 mai 2015, 14H 44mn 04s »
C'est vrai! Si on sais que le poids est juste un peu plus de 150 kg!  :dribble:
Oli
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #8932 le: 11 mai 2015, 19H 27mn 25s »
waooh c'est pas mal du tout cet chiffres  :thumbsup:
« Réponse #8933 le: 11 mai 2015, 19H 34mn 02s »
Belle bête :P
Hors ligne rocotrix
« Réponse #8934 le: 11 mai 2015, 21H 12mn 06s »
elle encore de beaux restes - elle va durer encore très longtemps
Hors ligne jejemg
« Réponse #8935 le: 11 mai 2015, 21H 49mn 07s »
Impressionnant!
J'espère que la mienne pourra s'approcher de ton resultat
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
desmoli
« Réponse #8936 le: 12 mai 2015, 09H 19mn 54s »
Merci les gars.
Quand même c'est dur à rouler le teuf! Il demande beaucoup de concentration, il n'y a que de la puissance au dela de 6500 trs/min et les freins, (oh p****n ces freins) ca décélère de même manière! C'est loin d'une 916 SP ou équivalent, spécialement la maniabilité! Ce truc sait vraiment tomber dans les virages, sans perdre son incroyable stabilité. Et le tout sans électroniques qui aident à la sortie du virage. Ou sur le freinage. Ou quand elle lève l'avant. Pas de démarreur! Il y'a même pas de port USB ou bluetooth! C'est dingue ce truc!  :siffler:
Oli
« Modifié: 12 mai 2015, 09H 58mn 57s par desmoli »
joe
« Réponse #8937 le: 20 mai 2015, 10H 34mn 30s »
Merci les gars.
Oli
salut, a toi! est ce une replica "compé client ou une usine?"
car c'est pas les meme pièces et moteur selon les années...
j'en ai une aussi a remettre en route cet hiver, un 955 corsa de 1996... les spys on peter, pas tourné depuis 12 ans... j'ai du pain sur la planche!
Hors ligne rocotrix
« Réponse #8938 le: 06 juin 2015, 23H 41mn 48s »
suite de mon périple italien, et bien je vous confirme que cela vaut vraiment le coup
je viens juste de recevoir le résultat de l'expertise de la R qui je le rappelle est strictement d'origine ( hormis une ou 2 pièces d’amélioration).
et bien il sont très flatteurs pour la machine, sont estimation est de 21000€, bien plus que son prix d'achat
et je suis surpris qu'une personne vende la même pour moins cher avec des pieces pas trop mal en plus
pour ceux qui recherche une serie 998 en tres bon état je pense que le choix est tres bon
elle est sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/motos/812650395.htm?ca=19_s
« Réponse #8939 le: 07 juin 2015, 09H 40mn 23s »
Peut-être un besoin d'argent rapide. A ce prix elle trouvera rapidement acquéreur
