Auteur Sujet: Topic officiel des 998/996/916  (Lu 1738588 fois)
Hors ligne Titouan
« Réponse #9180 le: 23 octobre 2015, 00H 37mn 06s »
classe  :dribble:
le problème étant d'avoir les moyens d'acheter la maison qui va autour  :D
Le plus gros problème étant surment de se retenir d'aller faire un tour avec  ^^
Hors ligne troy03
« Réponse #9181 le: 23 octobre 2015, 08H 47mn 43s »
avec un peu beaucoup de retard , z'avez pas vu ,  :oops:  féloches pour cette belle acquisition John KB1  :thumbsup:
4 motos dans le garage ! vu ton addiction , je doute que tu en restes la  :D
Hors ligne John KB1
« Réponse #9182 le: 23 octobre 2015, 21H 27mn 41s »
 :lol: :lol: :lol: comme je te l'ai dit en MP, on attendra un peu afin d' éviter toute dispute à la maison :siffler: ...
John
Hors ligne Summerin
« Réponse #9183 le: 26 octobre 2015, 20H 33mn 00s »
Une petite question fiabilité si je puis dire :D
Entre la 916/996/998, y a t il un modèle plus fiable dans le lot ?
Genre la 998 plus fiable car plus récente ?
Merci :)
Hors ligne brasletti
« Réponse #9184 le: 26 octobre 2015, 20H 34mn 52s »
c'est surtout qu'elle a pas le même moteur.
Hors ligne Summerin
« Réponse #9185 le: 26 octobre 2015, 21H 32mn 50s »
Oui testa pour 998 et desmo pour 916/996 mais de ce que j'avais lu, les 916/996 sont fiables après le remplacement des 16 basculeurs.
Après comme ceux sont de vieux modèles, les 3, un retour global ne fait pas de mal, du moins pour savoir avec lequel, en théorie, on est le moins à l'arrêt :D
« Réponse #9186 le: 26 octobre 2015, 21H 36mn 21s »
tu sera à l'arrêt tôt ou tard avec l'une ou l'autre ...  :lol: , mais peut être pas pour les mêmes raison !  :D
« Réponse #9187 le: 26 octobre 2015, 21H 45mn 20s »
Moi je dis 996 ist besser.  :D :D :D :D :D
« Réponse #9188 le: 26 octobre 2015, 21H 47mn 37s »
voyons , tout le monde sait que tu n'est pas objectif !  :cheers:
« Réponse #9189 le: 26 octobre 2015, 21H 51mn 02s »
:sm28: :sm28: :sm28:        :trampoline: :trampoline: :trampoline:       :sm18: :sm18: :sm18:
Hors ligne Summerin
« Réponse #9190 le: 26 octobre 2015, 22H 00mn 06s »
C'est là qu'on dit que le plus tard sera le mieux :D
Hors ligne Summerin
« Réponse #9191 le: 27 octobre 2015, 09H 06mn 11s »
Me suis farci une bonne partie des pages, du coup ça semble clair.
M'en prendrais bien une à l'occasion, d'abord faudrait que j'essaie et ça c'est pas gagné   :cry:
« Modifié: 27 octobre 2015, 13H 08mn 00s par Summerin »
Hors ligne s'guin
  • rsv4 factory et 748/999S
« Réponse #9192 le: 27 octobre 2015, 09H 59mn 28s »
j'ai une question à vous poser. je pense connaitre la réponse mais je vous demande de me confirmer si possible.
Est il possible de monter un moteur de 999r dans un chassis de 998s?
Les modifications sont elles importantes?
Peux t on garder le faisceau d'origine?
concernant les clés codées comment faire?
peux t on lui mettre une ligne qui se monte sur un 998s?
Beaucoup de question , mais un hybride 998s:999r soit un 998r non officiel peux être sympa, et l'hiver approche les ateliers vont reprendre vie....
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #9193 le: 27 octobre 2015, 12H 15mn 09s »
Est il possible de monter un moteur de 999r dans un chassis de 998s?   Oui
Les modifications sont elles importantes?   Modification au niveau de l'axe de bras oscillant j'ai plus le détails mais c'est light un histoire de hauteur de l'axe différent
Peux t on garder le faisceau d'origine?   Oui au contraire le câblage est plus soft au niveau du TDB
concernant les clés codées comment faire?    Déblocage par reprogrammation
peux t on lui mettre une ligne qui se monte sur un 998s?  Bien sur et avec la reprogrammation tu fait faire une MAP direct dans le boitier IAW 5.9
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #9194 le: 27 octobre 2015, 14H 47mn 09s »
vous êtes sûr pour le coup des clés codé ! je suis pas sûr que ça le soit sur 998 ...
« Réponse #9195 le: 27 octobre 2015, 15H 37mn 18s »
Pas de clef codé sur 998 :roll:
Hors ligne patoche
« Réponse #9196 le: 27 octobre 2015, 16H 59mn 41s »
Oui je parlai pour le 999 qui lui a une cléf codé.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne s'guin
« Réponse #9197 le: 27 octobre 2015, 19H 31mn 17s »
ok , en effet je garde tous l'équipement electrique de la 998 , donc pas de cakes codée...
bon mis à part l'ajustement à faire sur le cadre , c'est jouable..
reste à trouver un moteur 999R...
« Réponse #9198 le: 27 octobre 2015, 23H 30mn 17s »
Mp :wink:
joe
« Réponse #9199 le: 28 octobre 2015, 12H 30mn 47s »
bien du boulot pour la différence offerte entre un 998S et 999R et fiabilité entretiens....
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #9200 le: 28 octobre 2015, 17H 55mn 08s »
salut a tous
je suis face a un dilemme !!
sur revu éclaté d un 996 de 2000 il y a un torique a la descente d huile de l embase
apres démontage (pas de fuite , pb de coussinets ...) j ai un bon gros tas de pate a joint mais pas de torique ...
As t il disparu par la suite ? préco ducat pour éviter les fuites a l embase arriére ?
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
team BMRT
« Réponse #9201 le: 28 octobre 2015, 18H 00mn 12s »
tu verras que ce trou n'a pas de correspondance sur le cylindre
(c'est un reliquat des anciennes générations de carter moteur à priori)
du coup perso j'ai également bouché avec de la pâte à joint (mais en gardant le torique quand même par sécurité en +)
bref faut boucher pour éviter d'avoir une fuite pour rien !...
(j'ai même déjà vu sur internet un mec qui avait taraudé le trou, pour foutre une vis sans tête pour boucher)
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #9202 le: 28 octobre 2015, 18H 12mn 34s »
tu me diras j ai pas encore regardé sur le carter .... mais comme ca j y penserai !!
merci Duc !
verdict apres demontage : coussinets marques sur cyl V mais pas explosés,pris a temps ils auraient pas fait 5000 de mieux,  par contre un bout de rondelle frein dans le pignon de renvoi de distri, cause probable des paillettes dorées que j avais et qui m avaient alertées...
une panne peux en cacher une autre, le nez creux ou le coup de bol , mais bon , ce sera fait comme ca ...
team BMRT
Hors ligne Summerin
« Réponse #9203 le: 30 octobre 2015, 13H 26mn 47s »
Tiens, en terme de prix, vous trouvez ça comment ?
http://www.leboncoin.fr/motos/871351156.htm?ca=16_s
On en voit tellement peu que bon...
joe
« Réponse #9204 le: 30 octobre 2015, 13H 30mn 03s »
tellement peux de quoi?
Hors ligne Summerin
« Réponse #9205 le: 30 octobre 2015, 13H 41mn 47s »
On voit peu de 996S en vente.
Hors ligne dandevito
« Réponse #9206 le: 30 octobre 2015, 22H 17mn 53s »
sur la photo on voit une différence de couleur dans le carénage latéral... une chute ou un changement de carénage ???
Ducati ST2 2002 36 000 Km
« Réponse #9207 le: 31 octobre 2015, 07H 39mn 20s »
une S avec la ligne en 45 !  :culunmouton:
à voir si il y a le ohlin's au moins .... vu qu'elle est de 2001 ...
joe
« Réponse #9208 le: 02 novembre 2015, 07H 55mn 27s »
puis bon le 996S hein... on en voit plein... et au final  :siffler:
« Réponse #9209 le: 02 novembre 2015, 09H 33mn 12s »
et au final les bielles sont pas en titane !  :siffler:
