Auteur Sujet: préparation moteur ducati : graphique de couple et cv  (Lu 5879 fois)
Glob
« le: 01 mars 2007, 11H 55mn 03s »
Salut les enfants!
Un site en anglais qui montre beaucoup de choses sur la préparation des moteurs ducati(tout type)
Beaucoup d'exemples et de tests rélaisés sur:
-kit 944cm
-piston HC
-carbus
-culasse
Le tout agrémenté de courbes de puissances pour voir si le résultat de tel ou tel modif et vraiment valable
J'ai trouvé ça tres intéréssant à regarder
http://www.visi.com/~moperfserv/report.htm
695monster25
Re : préparation moteur ducati : graphique de couple et cv
« Réponse #1 le: 01 mars 2007, 13H 14mn 52s »
Merci, je vais y faire un tour tout de suite. C'est interressant de voir les courbes, car c'est la seule chose qui ne trompe pas sur les perf d'une moto.
Merci!
Philuxe
« Réponse #2 le: 01 mars 2007, 13H 27mn 20s »
tiens j'en profite pour poser une chtite question, c'est que le principe des pistons hautes compressions ?
Hors ligne Pandi-panda
Re : Re : préparation moteur ducati : graphique de couple et cv
« Réponse #3 le: 01 mars 2007, 13H 31mn 14s »
Un piston plus "haut" que celui d'origine, qui entraine donc une diminution du volume de la chambre d'explosion, augmentant ainsi le taux de compression du moteur!
apparement, monter des pistons HC sur une bécanne de route ne sert qu'à bouffer les cylindres.
999 à vendre - Contact en MP
Hors ligne Flo1000DS
  • HD POWER
« Réponse #4 le: 01 mars 2007, 13H 32mn 30s »
pas mal de courbes ici aussi :
http://www.moto-one.com.au/performance/index.html#mods
avec les explications pour que ca fonctionne bien  :wink:
HD FXDB 11 Black
ducatmel
« Réponse #5 le: 01 mars 2007, 13H 33mn 00s »
j'ai des hautes compressions avec mon 944 !!!!
le kit à a peu pret 40000 km et pas de soucis.... je l'ai demonté cet ete pour changer les joints et ca tracte toujours fort et partout je trouve  :wink:
Glob
« Réponse #6 le: 01 mars 2007, 14H 14mn 15s »
Je pense que les piston HC doivent apporter un bon bonus sur le couple moteur sur toute la plage d'utilisation, en restant dans des valeurs correctes pour la route, du genre 11:1 max ??
Il me semble qu'il y a un exemple sur le site avec des piston à 13:1 sur un 900 et si je me rappel bien le couple était gonflé de quelques m.kg mais à 13:1 y'a de fortes chances d'exploser son moteur en moins de deux
ducatmel
« Réponse #7 le: 01 mars 2007, 14H 18mn 08s »
ben sous le cylindre moi il y avait 2 joint d'embase metalique , pour peut etre palier au probleme de surcompression...!
quand j'ai refait les joints j'en ai aussi remis 2 au cas ou...
« Réponse #8 le: 01 mars 2007, 14H 30mn 27s »
Oui mais dans ton kit 944 tes culasses et cylindres sont parées pour accepter les hautes compressions. j'parlais d'un piston HC dans un moteur stock ou presque. walla :)
ducatmel
« Réponse #9 le: 01 mars 2007, 14H 41mn 12s »
ok d'accord !!!
je n'ais rien dis alors  :wink:
