Auteur Sujet: poignee de gaz dure !!!  (Lu 6045 fois)
Hors ligne mostro
« le: 26 avril 2004, 10H 29mn 28s »
voila mon ptit souci  :D
apres avoir roule un peu avec mon SS ( hummm je l aime deja ) j ai un tout petit probleme  :?
la poignee de gaz est dure ; au bout de 40 kms je commencais a avoir un peu mal au poignet  :?
dons retour au bercail et la je graisse un peu la cocotte ( j ai suivi les explications de la RMT )
resultat ca c est un peu ameliore mais pas des masses
donc est ce que quelqu un a une solution??? est ce que je peux mettre une tonne de graisse sur la cocotte ( j en ai pas trop mis de peur que ca rippe apres  :D )
merci  :wink:
Hors ligne team zs
    • http://www.teamzs.fr
« Réponse #1 le: 26 avril 2004, 10H 40mn 09s »
vérifie si le cable coulisse bien dans sa gaine il commence peut-ètre à s'éfillocher tous simplement
rock and roll moules frites
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #2 le: 26 avril 2004, 10H 40mn 41s »
tu peux, nettoye bien ta cocotte. il existe des bombes pour nettoyer les cables, elles sont a base de tefflon pour certaine, mais un coup de WD40 fait l'affaire, assure toi que le guide de cables est correctment positionné.
Flavien
Hors ligne mostro
« Réponse #3 le: 26 avril 2004, 10H 41mn 29s »
non non j ai regarde le cable il est nickel
en tout cas il ne  s effiloche pas  :wink:
Hors ligne mostro
« Réponse #4 le: 26 avril 2004, 10H 42mn 41s »
Citation de: pilouface
j ai aussi mis un peu de WD40  :wink:
par contre c est quoi le guide de cable ??? c est l espece de truc sur lequel il est fixe ???
Hors ligne team zs
« Réponse #5 le: 26 avril 2004, 10H 45mn 46s »
ha oui vérifie  les collier des pipes d'admission .sur ma 600 ss j'en avait un qui avait touner et ça me coinçai la poigné de gaz (la vis frottais sur la commande)
Hors ligne mostro
« Réponse #6 le: 26 avril 2004, 10H 47mn 27s »
ok j irais verifier ca
si j arrive a trouver les pipes d adminssion  :D  :D
merci  :wink:
« Réponse #7 le: 26 avril 2004, 10H 54mn 14s »
Citation de: mostro
sur les mostro qd tu ouvre la cocotte, tu as une partie qui pivote sur le quel est fixé les 2 cables de gaz. apres tu as une piece qui fait l'angle elle est creusée pour accueillir les 2 cables et les faire passer sans acrocher (c'est ca que j'appelle le passage de cable), verifie que tout coulisse bien.
bon les pipes d'admission c'est facile l'est le bout de tube entre les carbu et le cylindre  :wink:
Flavien
Hors ligne mostro
« Réponse #8 le: 26 avril 2004, 10H 57mn 30s »
tiens quand j y pense c est bizarre
y a bien 2 cables qui sortent de la cocotte mais a l interieur j en ai vu qu un  :?
pt etre j ai mal regarde enfin je regarderai mieux le WE prochain  :wink:
Hors ligne tonio
« Réponse #9 le: 26 avril 2004, 12H 53mn 30s »
salut :wink:
 tu démonte les 2 cable sur la cocotte,tu prendun ptit sac (transparent ),t'y fais un trou,t'enfile les 2 cables,tu bouche avec du scoth la partie ar avec le ptit trou et,tu rempli d'huile ,wd 40,ect....et tu laisse   "trankillement" l'huile descendre dans la gaine (1h)
et ton cable se retrouve inbiber d'huile dans sa  gaine :idea:
puis tu remonte le tout avec de la graisse ou il faut
ps :j'espére avoir été clair  :oops:
A+ tonio   750 ss et mts1000
cherche une  araignée pour la ss... merci
Re: poignee de gaz dure !!!
« Réponse #10 le: 26 avril 2004, 13H 31mn 38s »
Citation de: mostro
la poignee de gaz est dure ; au bout de 40 kms je commencais a avoir un peu mal au poignet  :? merci  :wink:
t'es pas assez entrainé, tu vois bien ce que je veux dire ... :D
pour les pipes d'admission, c'est aussi facile: tu te prends en photo, imprimes la photo, et tu regardes dans le moteur ce qui ressemble le plus à une tronche de zouave en biais: c'est ça .
pour une fois ou on peut te pourrir un post .  :D
Hors ligne mostro
« Réponse #11 le: 26 avril 2004, 13H 35mn 09s »
merci tonio  :wink:
sauval qu entends tu par entraine je n ai pas tout suivi ????  :D  :D  :D
sinon  :sm30:
signe la pipe d admission  :wink:
nebuchadnezar
« Réponse #12 le: 26 avril 2004, 13H 52mn 33s »
quelqu un a parler de la position des cable  ! moi le probleme venait de la  ! mes cable ne passer pas dans la fourche mais a l exterieur ce qui avait pour resultatde les contraindre ....
verifie :)
Hors ligne mostro
« Réponse #13 le: 26 avril 2004, 13H 54mn 46s »
ouaip
je verifie ca des que je retourne chez moi  :wink:
sinon j vide la bouteille d huile d olive sur la poignee  :D  :D
au fait question tres conne : c est possible de mettre de l huile d olive dessus ????  :?:  :P
« Réponse #14 le: 26 avril 2004, 14H 27mn 52s »
Citation de: mostro
euf ouais mais cette ete qd l'huile aura tourné et moisi, ca vas centir le graillon au soleil!!  :D
au faite le gars qui avait refait son passage de cable c'etait Atok  :wink:
Flavien
Hors ligne mostro
« Réponse #15 le: 26 avril 2004, 14H 35mn 08s »
miam ma poignee de gaz va sentir tout bon l huile d olive 1ere pression a froid  :D  :D
d ailleurs quand j y pense ca m a fait un peu marrer cette histoire de poignee dur
j pensais que j allais plutot deguster avec le poignet gauche vu la durete de l embrayage et ben nada aucun probleme ( sauf pour la ville  :D )
bon j arrete de causer et vais faire 30 ( enfin 10 plutot ) pompes sur le champ
vais pas me laisser faire chier par une poignee apres tout  :wink:
pinpin
« Réponse #16 le: 26 avril 2004, 15H 24mn 22s »
J'ai le mêm problème sur mon 600 ss.
Comme c'est bizarre.
Je regarderais tous ca aussi.
Hors ligne mostro
« Réponse #17 le: 26 avril 2004, 15H 31mn 11s »
en fait j y repense
la poignee est surtout dure en debut de course apres ca va un peu mieux
c est grave docteur  :D  :D
pinpin
« Réponse #18 le: 26 avril 2004, 16H 51mn 43s »
Moi, elle est dure tout le temp, avec un gros blocage a mis tour ( je soupsonne l'ancien proprio de ne jamais avoir ouvert en grand  :D ) mais qui va mieux quand il fait chaud.
Par contre quand il fait froid ou il pleut, j'ai beau ramené la poigné, la moto reste dans les tours ( très perturbant dans un virage sous la pluie, poignée relaché et ramené la moto continue d'accélérer).
En trout cas elle ne revient jamais.
J'ai regardé, déjà il y a deux cables ?
2 carbus  :arrow:  2 cables  :?:
Si c'est ca, je ne veux pas trop y toucher car après pour synchroniser les deux carbus  :?:
« Réponse #19 le: 26 avril 2004, 16H 53mn 53s »
nop normalement t'as un cable allé un cable retour, si je dis pas de bétises, car tu a des cabu commandés par le meme palonié et non differenciés.
Flavien
Noël
« Réponse #20 le: 27 avril 2004, 11H 30mn 40s »
Les carbu ont aussi une commande desmodromique (sans rire !): un cable qui ouvre et un qui referme (en plus du ressort de rappel), pour éviter les problèmes de boisseau coincé ouvert quand on coupe en cas de défaut du ressort
Et pour tout ça, faut huiler le cable dansd la gaine, et un cheminement de cable qui ne fait pas trop de courbe serrée, y'a pas de secret
AtokAdonf
« Réponse #21 le: 27 avril 2004, 18H 09mn 35s »
Citation de: mostro
 :?:  :?:  :?:  désolé j'ai pô tout suivi ....
« Réponse #22 le: 27 avril 2004, 19H 54mn 31s »
Citation de: AtokAdonf
748R te prenait comme exemple, sans ce souvenir de ton nom, qd tu avais des pb de ralenti que tu avais résolu en verifiant ton passage de cable qui etait mal positionné.
Flavien
pinpin
« Réponse #23 le: 03 mai 2004, 09H 29mn 26s »
Toujours dur... :x  :x
Dimanche, je démonte la poignée et les flans de carénage, nétoyage complet de la poignée et graissage, nétoyage de ce que j'ai pu du ressort de rappel (néttoyage par dessous sans rien démonter) puis graissage aussi.
Résultat: ENCORE PLUS DUR QU'AVANT !
Plus aucun retour de la poignée !
Que faire ?
Démonter le tout pour avoir accès aux carbus ?
Hors ligne mostro
« Réponse #24 le: 03 mai 2004, 09H 31mn 58s »
ma poignee m a paru moins dur ce WE par contre je viens de me rendre compte que je n avais pas de jeu a la poignee et j ai pas encore eu le temps de desserer la vis adequate ( c est celle qui gere le cable d ouverture )
pinpin
« Réponse #25 le: 03 mai 2004, 09H 35mn 20s »
Citation de: mostro
Veinard... :D
