Auteur Sujet: URGENCE GROS DOUTE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE  (Lu 3548 fois)
freerider62
« le: 20 avril 2007, 08H 35mn 53s »
Salut tout le monde,
J'espere que qq'un va pouvoir me répondre rapidement. Voilà mon monstro 1000 sie de 2004 perds un peu d'huile depuis que je l'ai. J'ai donc rappeler le concessionnaire pour lui dire et sans aucun problème m'a dis de la ramener. Le concess est a 80 kms de chez moi et avant de partir je checkl le niveau d'huile de boite et je m'appercois que dans le petit hublot y'a pas une goutte d'huile je ne vois que les disques et que de l'autre coté le bouchon de remplissage ne me donne pas plus d'infos.
Ma grande question
Comment faire pour checker le niveau d'huile ? et si il m'en manque que mettre comme huile sachant que je dois partir maintenant et qu'a part des garages voitures y'a pas un shop de moto dans le coin ou juste un yamaha
merciiii
Mostro38
Re : URGENCE GROS DOUTE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
« Réponse #1 le: 20 avril 2007, 08H 40mn 28s »
Ben chez yamaha, ya tout ce qu'il faut.
Pars avec le bidon et arrête toi en route pour refaire éventuellment le niveau
freerider62
« Réponse #2 le: 20 avril 2007, 08H 42mn 55s »
ok super.
Mais je check le niveau comment ?
steph
« Réponse #3 le: 20 avril 2007, 08H 46mn 07s »
Tu prends de l'huile chez le concess Yam. Il n'y a pas de marque spécifique pour les Ducati. Tu demande juste de l'huile pour faire l'appoint. S'ils vendent par bidon d'un litre c'est mieux, pas besoin d'en prendre cinq...
Pour le niveau, tu mets ta moto droite et tu regardes le hublot du coté droit de la moto (coté orrifice de remplissage). Tu remets de l'huile jusqu'à ce que le niveau se situe entre les deux traits de repère.
freerider62
« Réponse #4 le: 20 avril 2007, 08H 50mn 30s »
je vais me faire un body tracting dans les gravillons pour me punir<.... bon ok il m'en reste encore un peu d'hier soir... et comme un con je me suis enteté a regarder le hublot de gauche.
Puté j'ai honte mais bon c ma premiere ducat' (je dis pas q c ma prem' moto) et je croyais que chez ducat' il ne faisait pas comme tout le monde... bon ok je cherche des arguments a ma stupidité matinale.
En tout cas mille mercis de vos réponses si rapides... je prends la route
Le niveau est good
Hors ligne ducat_b
    • Ma petite boite - Solution & Design Habitat
« Réponse #5 le: 20 avril 2007, 09H 02mn 16s »
Oui hein meme si c'est une ducat,ca reste une moto rapelle toi de ton permis.
Mais au fait ou se situ la fuite???
Attention a ne pas te retrouver avec de l'huile sur la roue arrière.
Soit prudent quand meme,bon courage
900 dark IE transformée en Monster 900 IES
+ Une deuxième en pièces détachées au cas ou
+ Une 600 Monster Carbu de piste sans moteur ;-)
Mostro38
Re : Re : URGENCE GROS DOUTE AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
« Réponse #6 le: 20 avril 2007, 09H 23mn 52s »
C'est le métier qui rentre  :D
Gaffe à toi
Hors ligne X@V
« Réponse #7 le: 20 avril 2007, 09H 48mn 36s »
Tu me fais peur, la...
Le niveau d'huile, c'est le hublot qui est coté droit de la moto, un peu plus bas que le bouchon de remplissage. C'est bien celui la que tu as regardé ?
La moto doit être sur une surface plane et à la verticale pour contrôler le niveau.
Edit : je n'avais pas vu que tu t'étais rendu compte de ta boulette :D
« Modifié: 20 avril 2007, 10H 16mn 36s par X@V »
Hors ligne ducat_b
« Réponse #8 le: 20 avril 2007, 10H 13mn 46s »
Au fait sur les ducati ya po de boite séparé hein  :lol: :lol:
freerider62
« Réponse #9 le: 20 avril 2007, 12H 59mn 32s »
Bon voilà je rentre de chez le concess'... fuite au niveau du joint spi de boite. Ouf changé et ca ne fuis plus. Comme cela en meme temps j'ai fais la connaissance de Nemesis très très sympa.
Bon il était tot ce matin et je me suis trompé de hublot... ca peut arriver  :cheers:
