Auteur Sujet: CARBU KEHIN 39 ??ca vaut le coup ??  (Lu 754 fois)
superlight06
« le: 29 avril 2004, 14H 17mn 32s »
j'ai l'occasion d'acheter des kehin diam 39 pour ma 900SS quelle est la difference par rapport a l'origine??
plus de puissance..ok , mais est ce qu'il y a des desagrements..etc.. :?:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #1 le: 29 avril 2004, 14H 26mn 08s »
un 41 serrai plus approprié sur le 900 pour pleinement en profiter. en tout cas tu vas gagner en souplesse a bas regime, des montés plus franches et plus sympas, bref que du bonheur. les moins  .. ben environ 3 Kg de durit qui partent dans tous les sens des miku :D, et la une durit et une seule (faut faire attention au montage si tu a un kit rechauffe carbu, ca n'existe pas sur les FCR qui ne souffrent pas de ce mal, le robinet doit etre chinté, le fermer avec un bouchon ou changer la durite), et le ralenti .. du bonheur une petite molette a placer ou tu veux  :wink:
Flavien
Brembooz
« Réponse #2 le: 30 avril 2004, 01H 00mn 36s »
Sur un Ducat' je sais pas mais j' ai une rampe FCR 39 sur ma speed, ben ça a changé ma moto, plus d' allonge, ça a gommé le trou à 5000, plus de watts partout sans compter une stabilité de réglage exemplaire ! Pour la monter il a fallu suprimer le starter, ben depuis trois ans elle part au quart de tour au premier coup de démareur, bref, que du bonheur !
