Auteur Sujet: Mon 749 / 999 Top-Twin  (Lu 211771 fois)
Re : Mon 749 / 999 Top-Twin
« Réponse #510 le: 07 novembre 2008, 18H 49mn 52s »
Un des avantages à monter le PC sur la batterie, c'est que du coup il se retrouve isolé du cadre par les silent-blocs du bac à batterie.
On peut le monter ailleurs, mais à ce moment-là il est préférable de prévoir un montage sur silent-blocs spécifiques pour éviter les vibrations du moteur. L'électronique a une sainte horreur des vibrations.  :wink:
« Réponse #511 le: 07 novembre 2008, 19H 50mn 27s »
j ai monter un 999S  dans ma parti cycle de 749R
j ai fait le reglage chez dynojet   le regleur me l'avait regler avec l injection du R et disait que c'etait ok( 148CH au vilo)
apres avoir essayer la moto  je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci a l'approche des 7000 tours ( grosse ratées) et apres la moto fonctionner du feu de dieu( ca m'a meme fait peur)
donc a cause de ces ratées j ai remonter l'injection du 999S et du coup la moto marche correctement mais nettement moins bien qu'avec l injection de r (si on fait abstraction du probleme a 7000TRS)
je pense donc que le regleur na pas du faire son boulot a fond..... :ranting: :ranting:
j ai jamais rouler avec de 999 avant donc j ai aucune reference
mais j ai rouler cette année avec des 999R en ligne 57 et ma moto(demi ligne 54) accelere plus fort et est plus rapide en vitesse de pointe
« Réponse #512 le: 07 novembre 2008, 20H 51mn 36s »
Attention quand on mélange des pièces entre plusieurs modèles de moto, il faut bien connaître les différences pour pas se faire avoir.
Le 749R a des injecteurs 12 trous ; le 999S a des injecteurs 1 trou. Les deux types d'injecteurs ne se pilotent pas du tout de la même manière ; tu as peut-être été victime d'une incompatilbilité entre ton calculateur, qui est fait pour des 1 trou, et tes injecteurs, qui sont des 12 trous.
Normalement le plus gros des écarts doit être rattrappé par le Power Commander, donc quelque-part c'est surprenant, mais qui sait ? Les différentes lois de correction de temps d'injection programmées dans le calculateur n'étaient de toute façon pas les bonnes. Après, il peut aussi y avoir des erreurs de la part du préparateur, mais pas forcément.
De plus, la butée de ralenti est réglée différemment entre un 749R et un 999S, bien que le corps d'injection lui-même soit identique.
Est-ce que ça avait été pris en compte ? J'imagine que le ralenti et l'ouverture des gaz étaient peut-être un peu merdiques si ça n'a pas été le cas.
« Réponse #513 le: 07 novembre 2008, 21H 39mn 24s »
le ralenti et la remise des gaz n'etaient pas modifier
toute façon j ai pas chercher plus loin vu comme je galeré pour faire fonctionner la moto
je savais les differences entre les deux injections  mais je pensais quavec le pc et le reglage au banc tout marcherais sans probleme
mais bon elle tourne suffisament bien comme ca
la seul difference c'est lors de la phase de demarrage   elle met plus de temps a demarré qu'avant.....
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #514 le: 20 novembre 2008, 18H 19mn 48s »
hello, c'est encore moi  :D
les boitiers PC3 pour 999 sont compatible avec les 749, n'est ce pas ?
y'a que la map qui change ?
j'en ai trouvé un d'occaz a pas cher, je prefere posé la question avant de l'cheter, mais je ne pense pas me planté, a moins que ...
« Réponse #515 le: 20 novembre 2008, 18H 22mn 25s »
Oui, a priori c'est le même modèle de PCIII.
« Réponse #516 le: 20 novembre 2008, 18H 27mn 29s »
ok !  merci.
j'vais faire une bonne affaire  :dribble:
Re : Re : Mon 749 / 999 Top-Twin
« Réponse #517 le: 26 novembre 2008, 14H 34mn 56s »
Sinon, tu veux pas nous faire un index en début de topic ?
Hier, je cherchais la partie "suppression de la clé de contact", c'est pas que ça me dérange de tout relire (c'est bon pour la culture !) mais ça m'aurait fait gagner du temps  :D
Bon, et ben suite à une initiative spontanée de ma nouvelle secrétaire personnelle auto-proclammée, j'ai nommé Kaloo (merci !  :thumbsup:), un sommaire a fini par fleurir en première page.
J'essaierai de le maintenir à jour au fur et à mesure.  :wink:
C'est Kékévin qui va être content !  :sm23:
« Réponse #518 le: 26 novembre 2008, 19H 53mn 20s »
kro bien  :thumbsup:
« Réponse #519 le: 04 décembre 2008, 16H 16mn 12s »
Merci a BenoiX et a superdesmo pour les infos sur le Power Commander, je l'ai monté, ça marche nickel, je suis content.  :thumbsup:
Merci  :cheers:
« Réponse #520 le: 14 décembre 2008, 22H 02mn 59s »
tan mieux si ta moto fonctionne bien avec le pcIII
tiens nous au courant lorsque que tu auras fait le reglage au banc
ps  je cherche un repartiteur d'eau en plastique pour remplacer le mien  mais je n'en trouve nul part   :ranting:
« Réponse #521 le: 15 décembre 2008, 05H 48mn 51s »
c'est parce qu'il est cassé ? ou c'est pour gagné du poids ?
y'en a un ici : ebay
« Réponse #522 le: 15 décembre 2008, 07H 54mn 14s »
je les demonter pour reparer une petite fuite sur un trappe de visite derriere
alors j'en profite pour monter des durits silicone et t'en qu'a faire autant en mettre un en plastique pour gagner un peu de poid  :wink:
« Réponse #523 le: 15 décembre 2008, 10H 11mn 10s »
« Réponse #524 le: 16 décembre 2008, 01H 30mn 28s »
oui, c'était au cas ou.  Ca aurait pu depanner.  :thumbsup:
« Réponse #525 le: 16 décembre 2008, 19H 13mn 40s »
j en ai deja deux a la maison en alu mais merci quand meme   :cheers:
Hors ligne Ippo
Re : Re : Mon 749 Top-Twin
« Réponse #526 le: 23 décembre 2008, 16H 34mn 49s »
Salut!
Quel est l'avantage de cette forme de trappe? pourquoi tu n'as pas mis un 1/4 de tour rond... tu as du faire des modifs sur le réservoir pour en mettre un de cette forme non?
« Réponse #527 le: 23 décembre 2008, 17H 17mn 32s »
non  il ni a aucune modif a faire  pour mettre ce type de trappe     les trappes d origines  ont cette forme
Hors ligne Ippo
« Réponse #528 le: 23 décembre 2008, 17H 47mn 39s »
sur les 749/999?
Hors ligne Yoh
« Réponse #529 le: 23 décembre 2008, 18H 03mn 41s »
« Réponse #530 le: 23 décembre 2008, 18H 18mn 07s »
Oui, c'est cette forme sur les 749, 999 et Multistrada. Je vais pas non plus m'amuser à faire une forme sur mesure... :roll: :wink:
Hors ligne Ippo
« Réponse #531 le: 23 décembre 2008, 19H 25mn 14s »
merki  :thumbsup:
« Réponse #532 le: 27 décembre 2008, 07H 54mn 28s »
pour info
il y a un collecteur d'eau alu, et un plastique a vendre sur ducat'annonce.
« Réponse #533 le: 27 décembre 2008, 11H 00mn 08s »
oui j ai vu  mais vu le prix qu il en demande  je prefere garder le mien en alu
SamC
« Réponse #534 le: 27 décembre 2008, 12H 40mn 36s »
'Tain c'est presque beau un 749/999 sans les machins immonde sur les cotés du carrenage et les phares
Je viens de lire tout le topic, sacré boulot et une bien belle bécane  :thumbsup:
« Réponse #535 le: 27 décembre 2008, 14H 31mn 32s »
Ouaip, autant le 999 version route est plutôt moche (bien que très recherchée niveau design), autant en version piste je trouve que c'est une des plus belles motos. C'est là qu'on voit que les lignes sont très réussies.
Je trouve ça plus beau qu'une 1098 de piste qui ne ressemble à rien sans ses phares (ça montre à quel point le design est quelconque sur cette bécane, tout est dans les phares...), et même, oserais-je dire, plus beau qu'un 916 de piste avec un design plus élancé.
Tout ceci sans me vanter, hein.  :D
« Modifié: 01 janvier 2009, 23H 53mn 59s par BenoiX »
SamC
Re : Re : Re : Mon 749 / 999 Top-Twin
« Réponse #536 le: 27 décembre 2008, 17H 17mn 59s »
Ouaip, autant le 999 version route est plutôt moche (bien que très recherchée niveau design), autant en version piste je trouve que c'est une des plus belles motos. C'est là qu'on voit que les lignes sont trsè réussies.
Je suis assée d'accord avec toi sauf pour le 916/996/998 qui aussi bien en version route que piste est magnifique
Franchement c'est quand même beau comme ça un 749/999, j'aurais jamais cru dire ça  :roll:
Avec un peu de bonne volonté on doit pouvoir faire quelque chose pour la route
Eagle4
Re : Re : Re : Re : Mon 749 / 999 Top-Twin
« Réponse #537 le: 27 décembre 2008, 18H 29mn 02s »
Qu'est ce qu'il ne faut pas lire  :siffler:  :siffler:
Manque une bulle haute à ta moto BenoitX  :D :D :D
Re : Re : Re : Re : Re : Mon 749 / 999 Top-Twin
« Réponse #538 le: 27 décembre 2008, 18H 52mn 14s »
Tiens, t'avais démonté les manchons et le tablier, le temps de la photo ?  :D
Eagle4
« Réponse #539 le: 27 décembre 2008, 19H 06mn 11s »
Quand y'a du soleil comme sur la photo ça sert à rien  :D
