Auteur Sujet: help  (Lu 1563 fois)
nebuchadnezar
help
« le: 04 mai 2004, 18H 45mn 45s »
bonjour,
quelqu un avec une SS ou un mostro aussi je pense, peut il soulever son reservoir et m indique par où arrive les 2 durites d essences principale ? la 3 ieme etant le vidage de trop plein c bon ! mais les 2 grosse durites qui forme un Y avec le tuyaux qui monte au mikuni je narrive pas a les positionner naturelllement.
so HELP plze !!!!!!
(machine de reference 900SS carbu)
Hors ligne mostro
help
« Réponse #1 le: 04 mai 2004, 18H 50mn 52s »
desole j peux pas te dire ca avant ce WE  :?
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
help
« Réponse #2 le: 04 mai 2004, 19H 40mn 28s »
sur les mostro ie, le durite sont proches de la charniere, descendent un peu, passent a gauche du cylindre a rriere sous la batterie pour allé ce loger dans les injecteurs.
pourquoi? t'as fais des noeuds?? :D
Flavien
nebuchadnezar
help
« Réponse #3 le: 04 mai 2004, 19H 50mn 36s »
non j ai redemonter mes carbu pour regle la hauteur des aiguille mais cette fois j ai rien demonter sur les carbu mais tout autour...
cable de gaz a la poignee durite essence au reservoir etc ...
mais pas bien regarder au demontage le passage des durites essences donc remontage approximatif ...
je les ai passe en laterale a droite ... ca passe devant le cache courroie c pas beau mais au moins ca ne coude pas les durite !
donc j aurais aimer trouver une explication plus claire que la tienne voir meme une photo du passage : )
800_ie
help
« Réponse #4 le: 04 mai 2004, 19H 56mn 24s »
non entre le cache courroie et le cylindre et tout droit sous la barre ducadre
help
« Réponse #5 le: 04 mai 2004, 19H 57mn 05s »
Citation de: nebuchadnezar
merci ca fait plaisir! :D je la cherche, je la cherche cette foutu photo!
Flavien
help
« Réponse #6 le: 04 mai 2004, 20H 05mn 16s »
http://www.ducatisuite.com/valves
j'ai pas encore trouvé plus gros mais c'est la qd tu sais ce que tu cherches! :D
Flavien
nebuchadnezar
help
« Réponse #7 le: 04 mai 2004, 20H 08mn 33s »
Citation de: coyote_800_ie
la je ne peux vraiment pas passer ... sous la barre (en transversale entre les jambes) y a meme pas la place pour un doigts ... c du chausse pieds ...
en laterale du cahche ca passe mais c po beau ...
800_ie
help
« Réponse #8 le: 04 mai 2004, 20H 29mn 28s »
je t ai fait une photo  elle est dans l album :wink:
nebuchadnezar
help
« Réponse #9 le: 04 mai 2004, 20H 49mn 13s »
merci ! mais c plus les meme cadres sur les IE ... moi ca peu pas passer la ..
j ai une barre juste au dessus en tranvers du cadre .
je ferais une photo tout a l heure !
merci beaucoup kan meme !! ;)
800_ie
help
« Réponse #10 le: 04 mai 2004, 20H 56mn 34s »
tu parle de quelle barre, celle ou est fixé la boite a air :?:  :?:
nebuchadnezar
help
« Réponse #11 le: 04 mai 2004, 21H 57mn 52s »
non j ai un "renfort" plat qui passe juste au dessus du cyl verticale a moins de 10 mm du haut du cylindre. axé avec la courroie.
je vais faire des prise de vue :)
nebuchadnezar
help
« Réponse #12 le: 04 mai 2004, 22H 10mn 48s »
j espere qu on voit un peu pres ce que je voulais dire ?
Hors ligne Nexius2
help
« Réponse #13 le: 04 mai 2004, 22H 38mn 13s »
premierement...beurk.....l'ai crade ta belle...
deusioce.....c'est la remonté du reniflard la que tu nous montre!!!  :D
et troisioce sur ma belle la durite d'arrivé d'essence passai juste au dessus du cache couroie
nebuchadnezar
help
« Réponse #14 le: 04 mai 2004, 22H 46mn 14s »
Citation de: Nexius2
Alors le dessous de mon reservoir est sale ! mais  tout le reste est propre !!! non mais !  :twisted:
Mon garage est sous eclaire ( je sais c'est incompatible avec une ducati dedans !) vu le nombre d heure a y passer !!  mais bon le but de cette 1 ere photo est de montre mon cache courroie et les durites pas belle qui passe en travers au lieu de dessus
a priori c bien la voie a suivre mais la place n a pas l air de laisser un grand jeu fonctionnelle :)
merci des info et je vous tient au courant ! :D
Hors ligne Nexius2
help
« Réponse #15 le: 04 mai 2004, 23H 01mn 33s »
je vient de tilté aussi sur un truc....moi j'ai 2 durites pour l'evacuation et une pour l'arrivé d'essence....toi tu a l'air d'en avoir 2 pour l'essence...
nebuchadnezar
help
« Réponse #16 le: 07 mai 2004, 23H 46mn 59s »
je confirme et remercie ceux qui m ont repondu  ! apres un bon redemontage j ai tout remis en place et les dudu passe bien sous lapoutre du cadre entre le cache courroie et le haut du cyl ! juste la place et c nickel :) :)
thks all
V1nce18
help
« Réponse #17 le: 09 mai 2004, 12H 19mn 59s »
