28 février 2026, 21H 32mn 43s
embrayage anti-dribble
5
6
7
8
13
Sujet: embrayage anti-dribble (Lu 183491 fois)
DarkMonster
Re : embrayage anti-dribble
Réponse #150 le:
13 juillet 2011, 00H 48mn 56s »
Pour info c'est vendu avec normalement.
http://corsaspirit.asso.st/
desmo.mig
Réponse #151 le:
14 juillet 2011, 09H 15mn 08s »
ben oui, j'ai vu sur d'autres ensembles vendus neuf/d'occase sur la baie.
C'est le kit 968318AAB.
J'ai contacté le gars, qui me répond que cela marchait ainsi sur son 996......
Sauf que j'ai tout monté hier................et ben mon embrayage, d'une il anti dribble pas et de deux, je passe une vitesse(n'importe laquelle) et ma roue arrière tourne pas
Je roule demain et je suis bon pour un remontage tel que l'origine......
Je sais pas si les pièces manquantes, je peux les commander à l'unité: l'entretoise, le joint torique?
DarkMonster
Réponse #152 le:
14 juillet 2011, 09H 20mn 07s »
Oui entretoise dispo à l'unité chez Ducati.
Ce soir je suis à Carole et j'en ai un en rab
desmo.mig
Réponse #153 le:
14 juillet 2011, 09H 39mn 44s »
Dommage, les plages VENDEENES ne te tentent pas............
sinon tu crois que mon soucis peut venir de là?
J'ai respecté, le montage, les couples, l'empilement des disques.........
DarkMonster
Réponse #154 le:
14 juillet 2011, 09H 44mn 35s »
Je ne comprend ps que tu puisses monter l'embrayage sans l'entretoise du fond.
Tu as mis celle d'origine ? Elle est beaucoup plus longue....
desmo.mig
Réponse #155 le:
14 juillet 2011, 09H 52mn 17s »
en fait oui j'ai laissé celle d'origine!
c'est certainement pour ça que cela ne marche pas!
desmo57
Réponse #156 le:
14 juillet 2011, 10H 39mn 08s »
Si la roue arrière ne tourne pas quant tu passes une vitesse c'est qu'il n'y a pas asse de pression sur le plateau.
J'ai eu le même problème que toi sur lors du montage de mon anti-drible et j'ai rajouté 2 disques lisses à la fin de l'empillage et ça marche nickel.
DarkMonster
Réponse #157 le:
14 juillet 2011, 11H 10mn 34s »
C'est pas un problème comme ça dans ce cas.
Les entretoise sont complètement différentes.
Dans l'ordre: origine, anti dribble classique, antidribble 848 (ou 1098 à confirmer).
Tu devrais avoir la 2.
Tu peux peut être t'en sortir en jouant sur l'épaisseur des disques, mais j'en doute.
desmo57
Réponse #158 le:
14 juillet 2011, 11H 45mn 24s »
DESMO.MIG,
Il me semble qu'il me reste des entretoises (il faut que je vérifie ce soir).
Si j'y pense (ce qui n'est pas gagné) je ferais une photo et si ça peut te dépanner tu me contacte en MP.
desmo.mig
Réponse #159 le:
14 juillet 2011, 12H 00mn 52s »
J'essaye les 2 disques lisses à la fin.....
sinon on se rencarde en Mp, no soucis!
ciao
desmo.mig
Réponse #160 le:
14 juillet 2011, 12H 14mn 35s »
Bon ça marche pas , en ajoutant 2 disques lisses supplémentaires aux 2 derniers, je peux passer la première, mais un bruit se fait entendre et je ne peux avancer!
Donc c'est autre chose.
DarkMonster
Réponse #161 le:
14 juillet 2011, 14H 09mn 39s »
Bon faut peut être prendre en compte les réponses avec photo hein
desmo.mig
Réponse #162 le:
14 juillet 2011, 14H 30mn 53s »
Oui absolument!
Je compte faire le montage comme il préconisé dans la doc', après on avisera!
Demain ou samedi je mets en commande les bonnes pièces...
desmo57
Réponse #163 le:
14 juillet 2011, 19H 07mn 06s »
Voici les entretoises que j'ai en stock. Dans l'ordre de la photo:
Diam. int.: 24,88mm
Diam. ext.: 35mm
Epaisseur: 14,44mm
Diam. int.: 25.50mm
Diam. int.: 39,70mm
Epaiseur: 2,25mm
La petite entretoise n'est pas complètement plate (c'est pas évident sur la photo)
Si ça peut convenir fait moi signe.
desmo.mig
Réponse #164 le:
14 juillet 2011, 21H 21mn 50s »
oui merci beaucoup pour ces cotes très précises!
Il y a bien un logement pour accueillir un joint torique aussi dans l'entretoise?
la rondelle est convex
Car je crois que la rondelle se met sur l'entretoise( dans le sens moteur vers l'extérieur, la partie bombée vers nous quoi!)
ciao
desmo57
Réponse #165 le:
15 juillet 2011, 08H 14mn 11s »
Oui, il y a un logement pour le joint.
Concave, c'edt bien ça le terme adéquat
desmofr16
Réponse #166 le:
16 juillet 2011, 11H 45mn 17s »
pas "cave", mais "vexe"
desmofr16
et plein d'autres choses ...
desmo.mig
Réponse #167 le:
16 juillet 2011, 16H 59mn 47s »
Si je ne m'abuse concave est le contraire de convexe d'ailleurs.
concave,: bombée vers le bas.
convexe: bombée en haut, forcément.
desmo.mig
Réponse #168 le:
07 août 2011, 15H 13mn 18s »
Bon ça y est, enfin, embrayage monté ET validé!!!!
Un ENORME merci à M. desmo57 pour sa donation et sa gentillesse.
J'avais mis le disque convex à l'envers et la rondelle de l'entretoise aussi!!!!
En revanche contrairement à ce qui est préconisé sur la doc, j'ai rajouté un disque garni et un lisse forcément......
Donc c'est un mix entre la version route (7 disques) et racing (9 disques)
Car le plateau de pression ne venanit pas assez au contact des disques.
Sinon quand on rempile les vitesses jusqu'en première on sent légèrement le désacouplage de la noix, mais sans bruit ni secousses.
pouuuet
Réponse #169 le:
24 août 2011, 18H 38mn 16s »
salut à tous, j'ai un petit soucis sur mon anti-dribble stm original, un de 996 monté sur mon monster 1100, au début tout marchait bien, quelques accoups ds la poignée d'embrayage au passage des vitesse mais rien de gênant, puis a forcer de rouler des pbs pour repasser au neutre sont apparus, et depuis 1 mois, impossible d y repasser sauf en coupant le moteur( ca passe normalement sans accrocher), les autres vitesses passent normalement, bref je pige pas...
l'anti dribble a été monte par le possesseur du 996 sans notice.., j'ai pas les outils pour repasser en origine, j'ai essayer de jouer sur l'empilement des discs, des ressorts differents, rien n'y fait, j'ai refait une purge complète d l’embrayage , rien non plus, si ya une âme charitable ds le coin pour me donner un coup de main, une explication, ou prêt d'outils, ce serait cool!!!
gazman
Réponse #170 le:
07 septembre 2011, 08H 28mn 18s »
bonjour a tous je peu avoir un super tarif sur un tss neuf,ca vaut quoi? jai un 848
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #171 le:
13 septembre 2011, 22H 45mn 29s »
est ce que sur une cloche48 dents EVR les empruntes des disques sont présents sur une cloche neuve?
si non celle là a l'air morte non?
edit: apparement il n'y a pas de marques. donc elle est morte je suppose
Modifié: 13 septembre 2011, 22H 49mn 31s par tertulia
Ma Prez
desmofr16
Réponse #172 le:
17 septembre 2011, 11H 04mn 56s »
tu suppose bien
desmofr16
donfino
Réponse #173 le:
27 septembre 2011, 01H 27mn 10s »
Après avoir parcouru en détail ce post je voulais savoir vu mon budget si il est mieux que je prenne un embrayage anti drible ducati performance 968318AAB ou alors un STM revoluzione ? Ou alors un autre dans les 500€ max.
J'ai vu un ducati performance 968318AAB original nouveau situé en Italie à 400€ (fdp in) ça me semble tout de même pas cher.
Je cherche quelque chose de correct qui ne s'usera pas trop vite et qui sera mieux que celui d'origine au niveau du dribble.
Je fais évidemment bien plus de route que de circuit ou je vais quand l'occasion se présente (c'est à dire 2 fois par an mais je compte y aller un peu plus).
Je voulais également savoir si sur ma 1098s je pourrais monter le kit complet ducati performance 968318AAB sans avoir à acheter d'autres pièces ? Car avec le kit il n'y a ni les disques ni les ressorts mais je peux utiliser ceux d'origines non ?
Merci d'avance.
Modifié: 27 septembre 2011, 09H 30mn 59s par donfino
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
Réponse #174 le:
14 novembre 2011, 18H 32mn 36s »
je suis à la recherche de l'entretoise qui va derrière la cloche sur un embrayage anti dribble ducati performance (comme desmo.mig).
Desmo57 a indiqué les cotes pour un montage sur 998 mais est ce que quelqu'un connaitrait les cotes pour un 1098 histoire que j'en fasse usiner une ?
Je peux toujours faire un montage à blanc sans l'entretoise et regarder quelle longueur il manque mais ce serait plus propre si quelqu'un connais les cotes exactes.
freiner c'est pour les tous nazes... maintenant j'ai 2 plaques en titane au visage.
Réponse #175 le:
20 novembre 2011, 19H 45mn 13s »
si ça peut t'aider quand même pour le reste, en dehors de la longueur (c'est pour 748)
je mesure des cotes bizarres mais bon....
edit; c'est pour un modèle à rampe, je sais pas si ça a une importance, mais je précise.
Modifié: 20 novembre 2011, 19H 50mn 08s par ducati748
desmopinpin
pinpin les 3 doigts
Réponse #176 le:
21 novembre 2011, 09H 14mn 30s »
Merci d'avoir pris le temps de faire un plan. Par contre j'ai lu que l'arbre de boite des 1098 est plus gros que celui des 996, il faut donc une entretoise spécifique
http://www.ducatisti.co.uk/forum/technical-help/64823-996-1098-slipper-clutch.html
Je ne pourrai donc pas m'en servir tel quel mais il me suffira de m'en inspirer.
Merci en tout cas
tertulia
Réponse #177 le:
09 décembre 2011, 17H 54mn 32s »
petite question est ce qu'un anti-dribble de 1098/1198 se monte sur un 999?
d'apres ce que je lis au dessus il faut 'juste' une entretoise (mais dans quel sens 1098->999 ou 999->1098)
Modifié: 09 décembre 2011, 17H 56mn 30s par tertulia
Ma Prez
desmo.mig
Réponse #178 le:
09 décembre 2011, 18H 27mn 39s »
oui "juste" une entretoise, mais elle doit être spécifique ( largeur différente), sur ces 2 modèles!
tertulia
Réponse #179 le:
09 décembre 2011, 19H 25mn 29s »
ok super bon on verra si j'arrive à le chopper demain du coup
Ma Prez
5
6
7
8
13
