Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1627127 fois)
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3450 le: 30 juillet 2011, 21H 30mn 28s »
Hello ,
Quelqu'un a-t-il pris ces clignos avant blancs ?
http://www.ebay.co.uk/itm/02-06-03-04-DUCATI-749-999-clear-len-front-turn-signals-/260822834433?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3cba409d01
C'est du made in china, mais bon, pour des cabochons de clignos ... Le prix est beaucoup plus abordable que ce que j'ai déjà pu voir auparavant (d'habitude entre 50 et 60 euros).
C'est pas une grosse dépense, mais si qqn avait un retour à me donner, sait-on jamais ? :P
« Modifié: 30 juillet 2011, 22H 50mn 21s par Sebuell »
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #3451 le: 31 juillet 2011, 12H 54mn 12s »
vu le prix, tu risque pas grand chose vu que ce n'est qu'une piece en plastique donc peu difficulté technique
alan bike
« Réponse #3452 le: 31 juillet 2011, 14H 24mn 57s »
ça donne quoi en blanc , ça doit faire bizarre , non ?
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3453 le: 31 juillet 2011, 20H 20mn 00s »
Ca donne ça :
Perso j'aime bien, ça donne un côté plus moderne. Les goûts et les couleurs  :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3454 le: 31 juillet 2011, 21H 19mn 14s »
J'ai un petit coup de flip, ca fait plusieur fois que je retrouve une petite tache sous la 9. A priori c'est du liquide de refroidissement (incolore et legèrement gras)
Depuis que j'ai la bécanne, j'ai refait 2 fois le plein du réservoir de liquide (une fois il y a 2-3 mois environ et une fois ce soir). Ca doit faire environ 0.5L
A votre avis c'est grave (joint de culasse ou pire), c'est une petite fuite de rien dans le système ou c'est une conso normale (la 9 rest étudié avec viadange intégré)
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3455 le: 31 juillet 2011, 22H 40mn 56s »
Quand j'ai acheté la mienne, j'avais aussi une petite fuite. Gros coup de flip aussi, pourvu que je ne me sois pas fait enfler !
En fait une fois les carénages déposés, j'ai remarqué que cette fuite provenait d'un collier de serrage. je l'ai resséré et hop !
Vérifie donc d'abord d'où vient la fuite (essuie pour voir la provenance, ça goutte pas forcément où ça fuit)  :wink:
« Modifié: 31 juillet 2011, 22H 42mn 50s par Sebuell »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3456 le: 31 juillet 2011, 23H 08mn 03s »
J ai deja ressere un collier qui suintait, je vais faire le tours des durites pendant les vacances.
Sinon je Pensais les remplacer par des silicones, il y a des gros ecart de tarifs sur le net vous auriez des bon tuyaux ?
alan bike
« Réponse #3457 le: 01 août 2011, 08H 40mn 53s »
Pareil que vous , collier vers la pompe a eau de resserré et plus de fuite !!!
Les cligno font vachement beaux en blanc , je me rendais pas compte ,  :thumbsup: !
« Réponse #3458 le: 01 août 2011, 13H 24mn 14s »
Vérifies aussi si ça ne provient pas de ton tuyau de "trop plein" ? ( fais le niveau "à froid" sinon risque de débordement quand elle est bien chaude )
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3459 le: 01 août 2011, 13H 30mn 38s »
c'est pas du débordement vu que le niveau est quasi au mini avant le remplissage donc je pense pas que la fuite vienne du trop plein
denisv462
« Réponse #3460 le: 01 août 2011, 14H 28mn 15s »
La fuite peux aussi venir d'une durite poreuse, j'ai eu le tour avec des suintement sur celle relié au radiateur.
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3461 le: 01 août 2011, 14H 39mn 01s »
Merci du tuyau :D
Donc la semaine prichaine c est verif des durites
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3462 le: 01 août 2011, 19H 38mn 36s »
Sinon j'aipeut être trouvé un termi "Race Only" :dribble: pour la 9 avec le décata mais le vendeur fait un lot avec une puce pour 999 standard phase 1 et une bulle.
Donc si certain sont interessé par la bulle et par la puce on pourrait envisager une "commande groupée"
« Réponse #3463 le: 01 août 2011, 23H 20mn 21s »
J'ai eu le cas. D'abord j'avais simplement resserer le collier mais au final j'ai du changé la durite parceque celle d'origine était poreuse :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #3464 le: 01 août 2011, 23H 23mn 32s »
Merci Bostrom, tous ces retours vont dans le même sens, ca me rassure
Hors ligne phmas
« Réponse #3465 le: 02 août 2011, 10H 04mn 29s »
J'ai eu le même problème: une durite à changer. D'après le mécano, c'est classique, souvent la même durite. Je crois que c'est une durite courte.
alan bike
« Réponse #3466 le: 02 août 2011, 18H 21mn 28s »
A votre avis , si je remonte mes tés de fourche au maxi ( au ras du tube de fourche ) ça va changer quoi , il y a un espace de 5 bons mm  , et je trouve que ma moto engage de l'avant dans le virages a basse vitesse !
L'exentrique de la colonne est vers l'arrière , côté réservoir , donc chasse maxi je pense , et j'ai l'impression qu'il en faudrait encore !!!
 merci d'avance
Hors ligne seb the twin
« Réponse #3467 le: 02 août 2011, 19H 44mn 30s »
plusieurs reponses a voir:
-pression pneu avant insufisante
-pneu avant mort ou usé en escalier
-pneu avant froid
une piste a etudier  :thumbsup:
alan bike
« Réponse #3468 le: 02 août 2011, 19H 53mn 54s »
Oui merci j'y ai pensé au pneu avant , mais ce qui me gène c'est cette impression d'avoir la tête au dessus de la roue avant !
Mais bon je fais avec , c'était aussi pour info , je roule plus en GT et en multi avant , c'est peut être pour ça chui pas encore bien habitué !!!   :wink:
Elle va tellement bien cette brèle que je ne vais pas m’arrêter a ça !!!   :D
« Réponse #3469 le: 02 août 2011, 19H 57mn 35s »
ma chere et tendre et moi memes sommes montés en pirelli sc2 et j'avoue qu'a froid l'avant est un peu "collant" ,un dixaines de km et c'est tout bon
pour info sur routes ,nous roulons avec 2.1 av et 2.3 arr...
« Réponse #3470 le: 02 août 2011, 20H 45mn 01s »
Bonsoir,
Qui a essayé des gros convoyeurs SBK sur son 749/999? Curieux je suis............... :P :siffler:
Je les ai acheté, je vais bientôt les monter (sur un 749) - modification du vase d’expansion pour cela.
Y a t-il hors le réglage d'injection des choses à surveiller?
Je suis preneur de trucs et astuces. :thumbsup: :bowdown: :dribble:
fred
« Réponse #3471 le: 02 août 2011, 23H 11mn 22s »
c'est normal...c'est une sbk...perso je trouve qu'elle n'engage pas assez ces 999.
alan bike
« Réponse #3472 le: 03 août 2011, 07H 46mn 15s »
C'est peut être la conduite qui est comme ça , mais c'était interessant de savoir ce que ça changeait !
Normalement , et en logique ça augmente l'angle de chasse , mais bon 5 mm , je sais pas si ça joue a ce poit là !!!
toniiio
« Réponse #3473 le: 03 août 2011, 08H 50mn 47s »
sur la 999 de mon pote, la vis est sur le coté droit de la colonne, donc réglé au milieu je pense.
D'ailleur il la vend pour ceux que ça interesse c'est la deuxieme version de 2005:  :cheers:
http://www.leboncoin.fr/motos/222880093.htm?ca=8_s
« Modifié: 03 août 2011, 08H 52mn 22s par toniiio »
fred
« Réponse #3474 le: 03 août 2011, 10H 22mn 17s »
Ne touches pas à la position de tes tubes de fourche!
Mais régles tes suspates! Contrôles si les réglages sont d'origines, si ce n'est pas le cas fais le.
Ensuite fais un test sur route, si ça va dans le bon sens tu seras au moins sur la bonne voie. Pour affiner les réglages, il y a une quantité de site sur le sujet, comment interprèter le comportement de la moto etc...
Yoyohf
« Réponse #3475 le: 06 août 2011, 09H 22mn 49s »
Ces posts m amènent à une question, avez vous déjà remplacé votre armortisseur Ar et si oui a combien de km? Et il possible de les faire réviser? Car si il est fatigué, tous les réglages du monde n'y feront rien...
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3476 le: 06 août 2011, 14H 12mn 20s »
Y'a pas mal de boites qui font du recondionnement d'amorto. Sauf envie d'un Olhins ou autre, il n'est donc pas nécéssaire (financièrement parlant) de le changer.
Pour quand ben ... ça dépend ! C'est au feeling (devient trop tape cul sans changements de réglages, fuites). Un amorto peut avoir besoin d'un coup de neuf dès 30000 kms ou le double. Ca dépendra du type de routes empruntées.
pimouss
« Réponse #3477 le: 06 août 2011, 23H 14mn 53s »
Si des fois, j'en ai un en vente (3000km au compteur) :siffler:
fred
« Réponse #3478 le: 06 août 2011, 23H 35mn 14s »
Certains amortos Ohlins fuyaient après quelques tours de circuits :siffler: Idem pour les fourches (j'en sais quelque chose). Pour les tubes il existe des joints beaucoup plus résistants que ceux fournit par Olhins, pour les amortos je suppose aussi.
Hors ligne Sebuell
  • Tripeul 9
« Réponse #3479 le: 07 août 2011, 07H 09mn 27s »
Moi qui des fois regrette de ne pas avoir de S, là sur le coup je suis moins aigri  :D
