Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1628051 fois)
« Réponse #8880 le: 18 juillet 2014, 00H 42mn 21s »
c'est pas déjà fissuré on dirait sur la photo ???
« Réponse #8881 le: 18 juillet 2014, 09H 20mn 43s »
Sinon je regarde pour un sélecteur "consommable" pour.piste.et j ai vu ça, vous en pensez quoi pour le prix ?
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=360724603726&alt=web
que ça fera très bien l'affaire et comparé à celui chez ducati à 80€ c'est tout aussi bien.
Edit: http://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2005_1/999_1/frame-42
0001574    Gearchange lever    €72.77
0001573    Rubber pad    €2.05
0000687    Bush    €2.10
« Modifié: 18 juillet 2014, 09H 43mn 49s par tertulia »
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8882 le: 18 juillet 2014, 09H 31mn 06s »
80€ chez Ducati c est pendant les soldes, avec le palier et le caoutchouc je l ai vu à 115€
Hors ligne ZimZum08
« Réponse #8883 le: 18 juillet 2014, 12H 08mn 15s »
Ce modèle de sélecteur chinois est pas mal pour en avoir eu un. Pas exceptionnel mais ça va.
A défaut d'un sélecteur d'occase ça le fait bien  :thumbsup:
Hors ligne leromain
« Réponse #8884 le: 18 juillet 2014, 12H 35mn 39s »
C'est pas l'origine, mais il a une bonne gueule..
Pour le prix d'un origine tu pourras le remplacer 3 fois :bowdown:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8885 le: 18 juillet 2014, 14H 39mn 50s »
Merci pour vos retour, je pense en tester 1 pour la piste, on verra bien.
Sinon voici une autre photo de mon carter. ca ressemble bien à une fissure au niveau de l'épaulement de la vis de béquille.
A votre avis, je peux le faire découper et ressouder de la matière ?
EDIT : Je suis passé chez Ducat cet aprèm et pour eux y a eu bien pire avec les béquille prise sur les carter moteur.
La partie derrière cette vis est beaucoup renforcé donc pas de souci de fond. Il faut que je passe ç la dremel pour égaliser et faire propre et surtout creuser la fissure pour la supprimer. Ensuite soudure à froid pour reboucher le tout et bien égaliser la portée de la béquille pour qu'elle ne prenne pas de jeux.
Me voila rassuré  :)
« Modifié: 18 juillet 2014, 18H 37mn 03s par SHaDoW »
Hors ligne leromain
« Réponse #8886 le: 18 juillet 2014, 21H 56mn 57s »
Le top serait d'ouvrir un peu la fissure et de la combler avec une chtite soudure alu au tig :thumbsup:
Tu pourrais aussi sur le meme principe recharger l'épaulement de la béquille et lui faire passer un coup de fraise pour retrouver une bonne portée, mais il faut démonter.
Apres si y'a pas de suintement, tu a juste la portée a reprendre. Perso je croie pas que la soudure a froid ait une grosse résistance mécanique (serrage)...
Sinon tu peux aussi faire à l'africaine et adapter la béquille à ton soucis :lol:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8887 le: 19 juillet 2014, 00H 23mn 55s »
Pour faire une soudure faut tombet le moteur et isoler le carter pour le brider. La chaleur de ,a soudure fait vriller les carte sinon.
Comme j ai fait ouvrir le moteur cet hiver, je vais attendre un peu avec la soluce de soudure a froid en ouvrant bien la fissure.
J ai vu des truc de sodure a froid pour la mecanique sui a l air de bien tenir
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #8888 le: 20 juillet 2014, 08H 49mn 29s »
Voici quelques photo de ma 999 biposto 2006 avec montage des carénages de R phase 1.
« Réponse #8889 le: 20 juillet 2014, 08H 56mn 00s »
« Réponse #8890 le: 20 juillet 2014, 09H 05mn 00s »
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8891 le: 20 juillet 2014, 09H 10mn 44s »
 :thumbsup: :dribble:
« Réponse #8892 le: 20 juillet 2014, 09H 30mn 15s »
Désolé je n'arrive pas à mettre plusieurs photos sur la même page... :cry:
Je vais de ce pas installer trappe DP taillée masse  et couvercles bocaux titanium DP :P
Encore photo pour la route ...
« Réponse #8893 le: 20 juillet 2014, 09H 34mn 26s »
J'ai hâte de voir la trappe  :dribble: tu l'a payée combien?
« Réponse #8894 le: 20 juillet 2014, 10H 19mn 17s »
Félicitations, Elle est très propre ,  :thumbsup: on l'a croirait tout juste sortie de chez le concessionaire !
juste à mon gout ce qui gache un peu : c'est le "Upgrade" en "R"  :siffler:
tu vas te régaler !
« Réponse #8895 le: 20 juillet 2014, 11H 17mn 46s »
Elle a 30000km.
Ça se bichonne une bécane ????
« Réponse #8896 le: 20 juillet 2014, 11H 19mn 06s »
La trappe DP:
« Réponse #8897 le: 20 juillet 2014, 11H 20mn 27s »
Couvercles des bocaux de fluide:
« Réponse #8898 le: 20 juillet 2014, 11H 43mn 09s »
La trappe était sur une R d'un ami, il me la céder à un prix cadeau avec les couvercles .
Bref une affaire à saisir , sympa le copain ????
La dernière tof et j'arrête de vous saouler ????
« Réponse #8899 le: 20 juillet 2014, 19H 44mn 08s »
 :thumbsup: Ca le fait ! j'ai regardé les prix des trappes sur le net...  8O
Hors ligne Titouan
« Réponse #8900 le: 20 juillet 2014, 22H 33mn 51s »
Il y en avait une sur lbc neuve a 80€ il y a 2 mois  :cry: mais pas ce modèle la, elle était toute carbone !
Superbe les carénages de R !! Même si sa irait mieux sur une phase 1 comme la mienne  :siffler:
T'as pas pu récupérer le bâti arr et la coque monoposto ?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8901 le: 24 juillet 2014, 09H 15mn 41s »
Bon le remontage de ma 9 commence, j'ai déjà refait la porté de la vis de béquille qui semblait abimé, la fissure était vraiement superficielle et j'ai refait le tou proprement avec de la soudure à froid Alu puis poncage au papier de verre fin à l'eau.
Je vous mettrait des photos dès que possible.
Sinon j'ai une galère avec mes demi guidon, les goupille sont complètement entrée dedans et je ne sais pas comment les sortir. Des propositions ?
« Réponse #8902 le: 24 juillet 2014, 10H 20mn 11s »
Photos?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8903 le: 25 juillet 2014, 21H 14mn 23s »
Voici mais j'ai pas celle après le polissage, j'ai oubllié et maintenant elle est remonté, je la redémonte pour le 17 aout, j'essayerais d'y penser  :D
Sinon quelqu un sait ou on peut trouver les goupille qui permette de centrer les demi guidon ? PArce que j'ai acheté des 4mm et je vient de passer un temps fou a faire sauter les ancienne qui étaient tordu dans les demi guidon et ca passe pas dans le trou du Té de fourche  :ranting:
J'en rage j'en désespoir, j'en vieillesse ennemi.... :lol:
« Réponse #8904 le: 25 juillet 2014, 22H 26mn 16s »
Jean michel Hugo, le dernier jour d'un condamné ?
strobel
« Réponse #8905 le: 26 juillet 2014, 13H 46mn 36s »
on s'en fout des goupilles ... ça sert juste à "normaliser" la position des 1/2 guidons ... nan ?
de toutes façons, une fois serré ça bouge plus donc c'est pas elles qui empêchent les 1/2 guidons de bouger (et heureusement !) ... :bowdown:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8906 le: 26 juillet 2014, 14H 34mn 09s »
Oui dans l absolu mais moi je suis un vrai Talibansde ma moto, je veux que des pièces d origines et aucune modification irréversible B-)
Je pense même changer le te supérieur car il est un peu griffé en dessous.
Dans tous les cas, je vais la remonter comme ça pour le prochain roulage et je verrais une mise à neuf cette hiver
Hors ligne Titouan
« Réponse #8907 le: 26 juillet 2014, 14H 42mn 13s »
Griffé dessous ?  :D
« Réponse #8908 le: 26 juillet 2014, 21H 37mn 25s »
Non Titouan... ce n'est pas une blague sur le sexe ...  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #8909 le: 28 juillet 2014, 13H 05mn 21s »
Salut la planète  :cheers:
je n'ai pas pris le temps de me retaper toutes les pages  :oops: mais j'aurais une question concernant un nouveau problème sur mon 999s ( 2006 - kit DP - 32 MKm ) : les bougies quasi neuves, filtre KN propre, le JAS vient d'etre fait , batterie neuve et cablage refait, j'ai "setté" le TPS grace au soft de JP, pas de voyant de défaut , .... et mon problème : dès que je roule en ville et que la t° moteur atteint 100° , elle est très dure à redémarrer ! le pire c'est quand je roule trop "en bas" ( pas à 1500tr/mn non-plus hein ! ) : je sens qu'elle broute , comme si elle engorgeait, et là si je m'arrete je suis quasi obligé d'attendre qu'elle refroidisse un peu (style 15mn ) pour redémarrer "propre" ?
je pensais peut-etre un mélange un peu trop riche ? mais avez-vous une idée / solution ?
Au fait : avant le reset du TPS j'avais des détonations dans la BAA en "bas régime" et en ville , depuis le reset  : nickel  :thumbsup:
