Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1626463 fois)
« Réponse #8850 le: 15 juillet 2014, 16H 20mn 14s »
 :ranting: je viens juste d'acheter une France Equipement 75 pour pas mettre 125 euros dans la Yuasa
j'ai pas regardé sur le net......  :(
« Réponse #8851 le: 15 juillet 2014, 16H 23mn 40s »
yuasa commander à l'instant 69€ port compris
« Réponse #8852 le: 15 juillet 2014, 16H 23mn 56s »
 8O Abusé ce truc sur les Yuasa...  :(
Coyote c'est peut être pas plus mal vu le post de tertulia... :cry:
« Réponse #8853 le: 15 juillet 2014, 19H 10mn 42s »
T'aurais des photos car ca peut toujours servir pour piste  :D
tiens , je sais : hormis que c'est de la roulette "moldave" ,  les photos c'est de la super qualité  :D
arrière :
avant :
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8854 le: 15 juillet 2014, 19H 13mn 52s »
ah oui tu déconne pas toi quand tu fais un truc  :D
« Réponse #8855 le: 15 juillet 2014, 19H 30mn 22s »
"pas cher mon frère !"
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #8856 le: 15 juillet 2014, 19H 50mn 15s »
Quand tu seras grand tu enlèveras les roulettes ????
Merci pour vos infos !
Sinon je trouve pas grand chose pour une biposto au niveau de la coque arrière blanche.
Sinon j'ai quelques projets pour ma Neuf 99????
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8857 le: 15 juillet 2014, 20H 29mn 31s »
Bah t'achète du collant blanc en grande feuille , tu fais un gabarit et tu découpe  :thumbsup:
« Réponse #8858 le: 15 juillet 2014, 20H 33mn 08s »
Oui mais je veux un truc propre avec contour liseret ...
Hors ligne Ugo31
« Réponse #8859 le: 15 juillet 2014, 21H 12mn 18s »
Merci Bmal pour les indications.
C est vrai que c est un peu laid quand meme  :D  :lol:
Mais je tenterais bien  :wink:
« Modifié: 16 juillet 2014, 07H 44mn 20s par Ugo31 »
« Réponse #8861 le: 16 juillet 2014, 09H 38mn 54s »
voilà 2 photos de ce que j'ai fais sur la mienne si ça peut te donner des idéees ( peinture au pistolet mais à la bombe ça aurait été "kif-kif" , liseret noir de chez "feu vert" )
 :D Bon je sais c'est pas cher/pas top : je vais me faire une réputation de Moldave moi !  :D
« Réponse #8862 le: 16 juillet 2014, 11H 15mn 01s »
j'ai exactement le même cache, et j'ai fait ça.  :wink:
« Réponse #8863 le: 16 juillet 2014, 11H 36mn 35s »
joli  :thumbsup:
strobel
« Réponse #8864 le: 16 juillet 2014, 13H 34mn 56s »
fais pas le faux modeste ... c'est pas si mal  :thumbsup:
et c'est pas parce que c'est "pas cher" que c'est pas bien ...
on a tous nos petites astuces pour faire zoli à pas trop cher et c'est pas parce que tu casques un max sur des accessoires et/ou prestations que c'est forcément mieux ... :bowdown:
les exemples ne manquent pas ... :siffler:
« Réponse #8865 le: 16 juillet 2014, 13H 37mn 41s »
merci  :wink:
bonne philosophie! : y'a toujours moins bien ! :cheers:
brice999s
« Réponse #8866 le: 16 juillet 2014, 18H 15mn 38s »
Je post ici car je ne trouve pas ailleurs,
Je cherche les réglages d'origine de la fourche ohlins d'une 999s phase 1, et ceux de l'amorto .
Le gars avant moi devait bien faire 100kg et du coup la belle est un peu raide pour moi.
Et quel réglage me conseillez vous.
Merci d'avance
« Réponse #8867 le: 16 juillet 2014, 19H 23mn 10s »
usage??
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8868 le: 16 juillet 2014, 20H 05mn 16s »
Si il fait 100kg, il a peu être aussi changé les ressort ou alors il a tout serrer à bloc. Et même serré à mort c'est pas encore assez pour 100kg (merci d'avoir la délicatesse de ne pas demander comment je le sais  :siffler: :D)
Sinon je cherche une paire de jante d'occaz pour monter les pneu route (la flème de démonter les pluie et en plus ca peut encore servir vu le temps) vous auriez des conseils ou un bon plan ?
« Réponse #8869 le: 16 juillet 2014, 21H 44mn 15s »
leboncoin
de rien  :D :D
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8870 le: 16 juillet 2014, 22H 08mn 05s »
c'est fin ca se mange sans faim   :D :lol:
Brice,
les réglages d'origine sont dans le manuel :
hydraulique avant --> 10 clics en compréssion et 12 en détentes depuis la position totalement fermé
10mm de précontrainte ressort
Pour l'arrière du ouvre les hydrauliques de 14 clics. Pour le ressort, appel ohlins France et le service technque te donnera la re contrainte
« Réponse #8871 le: 16 juillet 2014, 23H 26mn 23s »
non, pour la précontrainte de l'arrière, il faut faire les courses mortes et la régler pour être dans la fourchette d'utilisation ( piste ou route )
c'est marqué quoi sur ton ressort d'amortisseur ( pour connaître le tarage ) ??
Hors ligne stefccc
« Réponse #8872 le: 17 juillet 2014, 19H 26mn 31s »
les batteries des 999 sont à acide pas au gel et celées
Euh non justement elles ont toujours été au gel pour éviter toute fuite à cause de sa position
brice999s
« Réponse #8873 le: 17 juillet 2014, 20H 48mn 26s »
salut,
J'ai déjà regardé dans le manuel et ce n'est pas une fourche ohlins sur la photo, donc j'ai un doute par rapport aux réglages préconisés.
Sinon sur mon ressort il est écrit: 1091-21/75 L 402.
C'est pour un usage route, sachant que je pèse 72 kg.
« Réponse #8874 le: 17 juillet 2014, 20H 50mn 40s »
c'est un 7,5kg, c'est bon pour ton poids  :wink:
« Réponse #8875 le: 17 juillet 2014, 21H 37mn 23s »
La dernière batterie que j.ai commandé pour 1098, une yt12b-bs soit la meme que les 999 j.ai recu de l.acide a mettre dedans.
un truc dans ce genre là mais chez Yuasa
http://www.shogunmoto.com/ducati-999-biposto-2005/electricite/batterie-sans-entretien-de-type-yt12b-bs---R13992-15563
« Modifié: 17 juillet 2014, 21H 49mn 28s par tertulia »
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8876 le: 17 juillet 2014, 22H 06mn 05s »
je viens de récupérer ma belle qui était partie se faire retiré la vis de béquille cassée.
Par contre en regardant de plus près, je suis un peu inquiet pour mon moteur, pensez vous qu'il y a un risque ?  :cry:
« Modifié: 17 juillet 2014, 22H 08mn 13s par SHaDoW »
Hors ligne leromain
« Réponse #8877 le: 17 juillet 2014, 22H 17mn 51s »
Ah ouai :?  je pense pas que ca craigne mais c'est pas très propre.
« Réponse #8878 le: 18 juillet 2014, 00H 05mn 35s »
Inquiet pour quoi? :roll:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8879 le: 18 juillet 2014, 00H 12mn 36s »
Ben le carter a pris un coup quand la béquille à été arraché et j ai peur que ça.fissure après
Sinon je regarde pour un sélecteur "consommable" pour.piste.et j ai vu ça, vous en pensez quoi pour le prix ?
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=360724603726&alt=web
« Modifié: 18 juillet 2014, 00H 26mn 06s par SHaDoW »
