Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1554447 fois)
jackdaniel
« Réponse #6810 le: 14 août 2013, 21H 18mn 26s »
merci shadow pour ta proposition, donc c'est primordial d'avoir le tube du bas décatalyser, en même temps ca parait normal   :thumbsup:
Je vais essayer de tout décatalyser (silencieux + tube)  , et on verra !!
En revendant le cata , j'arriverai peut être à me payer un termi   :roll:
en espérant que ca fasse pas un bruit de merde   :cry:
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #6811 le: 14 août 2013, 23H 18mn 28s »
Je veux pas te décevoir mais des tube catalysé pour 999 ça vaut pas grand chose.
Un decata terni comme le mien ça coûte une centaine s euros en terminant d occaz et plus de 200 en neuf (je m étais renseigné)
Après mivv en fait mais y a plus de 3 semaine de délai en neuf.
En occasion tu peux aussi voir sur subit.it
Hors ligne mout
  • limousi et ducati
« Réponse #6812 le: 15 août 2013, 00H 48mn 52s »
sans booster le tournevis ne sert pas, il faut mettre la pinde + du boster dessus, la - sur ton cadre ou une masse moteur et tu mets le tournevis en contact avec la vis de serrage du cable de démarreur
et 10l je trouve aussi ca..... enorme sauf si tu astiques en permanence
SLIDERS PONCES BANANE ASSUREE
800s2r, 749s ph1, 748s 2001, 748r 2000, 996 2001, 750ss 97, 1199 pani,  et moultes depuis 😂
team BMRT
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6813 le: 15 août 2013, 12H 20mn 57s »
ben justement, je suis rarement au dessus de 7000 tours et en plus plus je tire dedans et moins elle consomme :sm27:
EDIT :
bon j'ai changé les filtres à air et mis un réglage "pauvre" avec un trimmer à -10 et des vis de bypass à 1,5 tours.
La moto peine un poil plus à démarrer à froid (comme l'année dernière mais je pense qu'il faut que je trouve le réglage du starter). A chaud plus de souci elle redémarre bien même en callant lors d'une longue traversé de village à bas régime.
En gros ca va le faire jusqu'à ce que mon DS rachète une analyseur de CO et me la règle avec les filtre perf
« Modifié: 15 août 2013, 21H 26mn 29s par SHaDoW »
Hors ligne biduel
« Réponse #6814 le: 16 août 2013, 22H 16mn 40s »
Salut a tous.
Pourriez vous me dire svp a combien est reglé votre rupteur et si c est modifiable. :P
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6815 le: 16 août 2013, 22H 21mn 23s »
vers 10500 / 11000 tour à vu de nez mais en même temps quand je suis au rupteur, j'ai rarement le nez dans le compteur  :sm19:
je crois que la seul solution pour le modifier est de passer sur une puce 999 super stock
Hors ligne biduel
« Réponse #6816 le: 16 août 2013, 22H 37mn 43s »
Bonsoir shadow.
Effectivement moi c est a 11000 trs. Ceci dit pour un bi c est deja pas mal. :sm19:
Et ceux qui font de la piste? :Jumpy:
ST4 S
ST 2
« Réponse #6817 le: 16 août 2013, 22H 54mn 24s »
Avec nos gros twin, vaut mieux éviter d'aller chercher la rupture.
Même sur piste, 9000 maxi, ça reprend plus que bien  :thumbsup: et ton moteur te dis merci.
Hors ligne biduel
« Réponse #6818 le: 16 août 2013, 23H 09mn 47s »
En fait ca deux fois que ca m arrive en doublant. Donc s en faire attention. :lol:
Je vais faire gaffe a ne pas recommencer. :sm19:
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6819 le: 17 août 2013, 00H 31mn 06s »
moi passé les 9 000 ca vibre tellement que je sais que j'approche du rupteur  :sm19:
« Réponse #6820 le: 17 août 2013, 08H 13mn 38s »
pourquoi c'est 11000 trs et pas 10500 comme sur la mienne biduel ?
Hors ligne biduel
« Réponse #6821 le: 17 août 2013, 09H 30mn 08s »
Euh, je t avoue que je n ai pas vu exactement. :P
J avais cru voir 11000 trs mais c est peut etre effectivement 10500 trs. :siffler:
ST4 S
ST 2
« Réponse #6822 le: 17 août 2013, 21H 14mn 57s »
Bon ben voilà, le support de plaque que j'avais fait soudé sous ce satané silencieux a encore pété  :ranting: :ranting:
'tin comme ça vibre, y a rien qui tiens !!!! Et encore 2 ressorts de collecteur de cassés !
donc c'est décidé ma titine n'ira plus sur la route.  :( Elle ne fera plus que de la piste.
BANZAI !  :sm19:
Hors ligne furax08
« Réponse #6823 le: 17 août 2013, 23H 10mn 19s »
T'as qu'à faire comme moi, en général mes supports de plaque c'est deux équerres acheté à 2€ au brico du coin et 4 rivets.
Je n'ai jamais trouvé plus économique et ça n'a jamais pété chez moi.
Je pousse même à utilisé la plaque comme support de clignotant.
C'est sûrement ce que je ferai quand je mettrais la 999 sur route, sûrement cet hiver si j'ai le temps.
a vendre cadre de 749
Hors ligne biduel
« Réponse #6824 le: 18 août 2013, 09H 34mn 33s »
Salut Coyote.
C est quand meme bizarre ton histoire. Tu as déjà cherché un peu plus loin voir si ca ne viens pas d une attache
de ton pot ou autre? Autrement tu peux essayer ca:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/504343261.htm?ca=6_s
Ca n a rien a voir mais y a ca aussi: :sm19:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/259033284.htm?ca=6_s
Comment ca la tentation :D
mis a jour
« Modifié: 18 août 2013, 12H 27mn 35s par biduel »
ST4 S
ST 2
« Réponse #6825 le: 18 août 2013, 09H 38mn 28s »
ton premier lien ne renvoie nul part  :(
et les poulies, oui je vais les mettre  :sm19:
elle manque de watts je trouve. ( même si ça va pas être extraordinaire avec des poulies en plus )
Hors ligne biduel
« Réponse #6826 le: 18 août 2013, 12H 39mn 49s »
Je t ai mis le lien a jour. Par contre pour les poulies ca doit changer quelque chose quand meme.
Voit ton volant moteur! Autrement comme tu dis je ne vois pas l interet. :sm19:
ST4 S
ST 2
« Réponse #6827 le: 18 août 2013, 12H 52mn 41s »
Le volant c'est bon: 650g
Pis c'est la pate soudée sous le silencieux qui a peté, sur laquelle venait se mettre le feux arrière et la plaque.
Riveter ? non c'est comme ça que mon ancienne enveloppe titane c'est éventrée  :( ( remplacée par une alu )
Le jour où j'ai des ronds, je mettrai une ligne complète Zard/Spark .... Mais les dernières sorties je me suis bien fait ch*er vu qu'on ne peux plus rouler, donc pistarde ça me va.  :wink:
« Réponse #6828 le: 18 août 2013, 13H 02mn 26s »
le support de plaque c'est le miens au cas ou  :siffler:
Hors ligne biduel
« Réponse #6829 le: 18 août 2013, 13H 02mn 52s »
Vaut mieux pas que je mettes un VM allégé. Déjà que je suis pas capable de voir que j arrives
a la rupture. :P
ST4 S
ST 2
« Réponse #6830 le: 18 août 2013, 13H 10mn 32s »
à ouais mais vas-y tu gagnes en accel'  :P :P
jackdaniel
« Réponse #6831 le: 18 août 2013, 22H 45mn 31s »
Après avoir bien lu les 228 pages du forum des 999 ,je me rends compte (d'après ce que j'ai lu et compris) que cette moto est considéré comme une machine réservé uniquement à la piste !!
J'aime bien cette bécane et surtout les ducat , rien avoir avec mes anciennes jap's :wink:
Je pense aussi que l'on peut faire de la ballade .....sportive  :siffler:
Est t-il possible de créer un topic 999 reservé à la promenade  :lol:
Hors ligne biduel
« Réponse #6832 le: 18 août 2013, 23H 00mn 50s »
En fait tu peux faire des ballades sportives amis le problème c est que pour ne pas avoir mal au cul et
aux poignées il faut rouler un peu. :sm19:
Le deuxième problème, c est la marée chaussée. :cry: Ceci dit, c est quand même une très bonne machine.
Rien qu a entendre son doux son quand tu la demarre, c est envoutant .:dribble: Il ne faut
pas se laisser aller a pousser car après le doux son c est le pv.
ST4 S
ST 2
jackdaniel
« Réponse #6833 le: 18 août 2013, 23H 13mn 11s »
C'est vrai pour les condés sur la route , il vaut mieux plutot s'éclater sur une piste  :thumbsup:
Comme ca mon assurance n'augmentera pas  :siffler:
C'est aussi  un autre débat  :roll:
A la base , c'est fait pour rouler sur la route un 999  :wink:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #6834 le: 18 août 2013, 23H 22mn 18s »
Non à la base c est fait pour gagner des course en sbk la 999. Y a qu a voire là différence entre la version route et la version piste : cette moto a été dessinée en version course et ensuite ils ont rajouter les appendices d homologation route
Hors ligne zeus2mars
  • S4R-998 999S
« Réponse #6835 le: 19 août 2013, 11H 17mn 31s »
Salut Jackdaniel!
J'utilise mon 999 exclusivement sur le route et ça ne me pose strictement aucun problème.
Je fais régulièrement des sorties de quelques centaines de bornes en balade-arsouille sans aucun problème. Jamais mal au dos (après c'est une S, ça joue son rôle en confort).
J'avoue que la S4R Testa est moins fatigante, mais sa selle souple fini par m' ankyloser, alors que la planche en béton armé de la 999 non.
Niveau autonomie je fais minimum 170 bornes avant la réserve, et encore quand je tartine. En mode balade (très) rapide j'en fais souvent 200.
en parlant de 200, je me souviens d'une étape autoroutière à 200 de moyenne j'ai fais dans les 6l/100.
Bon je suis réglé pauvre, mais je trouve quand même ça peu.
Donc oui la 999 est envisageable pour faire seulement de la route. C'est question d'habitude.
Je doute de mes certitudes
Hors ligne frosty
« Réponse #6836 le: 19 août 2013, 18H 17mn 52s »
Bien sûr qu'on peut utiliser nos 999 sur la route,il faut juste bien savoir choisir son itinéraire.Puis c'est mieux d'éviter de traîner en ville,je n'ai jamais eu une bécane qui chauffait autant 8O
« Réponse #6837 le: 19 août 2013, 18H 49mn 32s »
le problème il est qu'il faut une certaine vitesse pour être "bien", la pression du vent sur l'abdomen "soulage" un peu les poignets je trouve. En dessous de 120-130 c'est fatiguant, pis surtout tu te fais chier !!
petit parcours d'une cinquantaine de km la dernière fois, quelque appels de phare à cause de probables radars mobiles, que je n'ai jamais vu.... donc roulage à 90 km/h. Je me disais c'est la dernière fois que je roule sur route c'est trop la merde. Avec une superbike, on a envie d'avoir un peu de sensations, et pour ça il faut envoyer un peu.
à 4000 trs, BROOOOOOO, une seule envie, d'essorer la poignée pour sentir le twin, mais non tu peux pas  :(
Quand on connait les sensations de la piste avec cette moto, c'est vachement frustrant.
Hors ligne furax08
« Réponse #6838 le: 21 août 2013, 11H 34mn 01s »
Les appels de phare c'est pas par ce qu'il y avait des radars, c'est par ce que tu envoyais du gros et que les caisseux se disaient "c'est quoi ce cinglé"!
Hors ligne Little monster
« Réponse #6839 le: 21 août 2013, 11H 35mn 55s »
Ou que son phare est mal réglé et que par politesse, ils lui ont remarqué!
