Auteur Sujet: Enfin un Topic sur la 999 !  (Lu 1617635 fois)
Hors ligne biduel
« Réponse #8040 le: 17 mars 2014, 14H 05mn 39s »
C est possible. :D
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
En ligne Little monster
« Réponse #8041 le: 17 mars 2014, 19H 19mn 11s »
Élémentaire cher Watson.
Hors ligne SHaDoW
  • 999S 2004 - M900 S ie 2001
« Réponse #8042 le: 17 mars 2014, 22H 57mn 24s »
Salut les copaing, comme j ai démonté mon amorto pour changef le ressort, j en ai profité pour sortir la biellette.
Malheureusement elle est coince a mort et en essayant de la degripper, je l ai un peu abîmée.
Quelqu un en aurait une en etat propre a prix motard  :D ?
Meci d avance
Hors ligne biduel
« Réponse #8043 le: 18 mars 2014, 10H 50mn 12s »
Pour les pistards.
http://www.motobuykers.fr/web.php?ap=lista&c=1263&cat=65846&subcat=65856&open=65846
C est juste une info.
Je ne connais pas le prix des gommes pour la piste d habitude.
ST4 S
ST 2
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #8044 le: 18 mars 2014, 17H 26mn 08s »
Bon j'ai besoin de votre avis...
j'ai trouvé un moteur de 999s de 2006 qui a eu un accident choc avant à 9300km en sortant de révision!
Le truc c'est qu'il n'a pas tourné depuis 2 ans... 1000-1500 euros pas encore de prix fixe par contre l'ECU 999S est compris...
:sm2:          999 POOOOoooooowwwwweeeEEEERRR !!!!          :sm2:
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8045 le: 18 mars 2014, 17H 30mn 20s »
Il te faut le comptEUR et les clés et la carte code car si c est une puce d origine tout est codé ensemble.
Par contre je connais pas la diréférence du motueur de la s phase 2.
Si ça se trouve tu peux reprendre tes éléments
Un mmoteur qui a pas tournée depuis 2 ans je dirais une grosse révision et ça roulé
« Réponse #8046 le: 18 mars 2014, 17H 45mn 46s »
bielles titanes nan? il doit etre different parce qu'ils annoncent plus de puissance qu'une standart...
Après il aurait aussi la ligne termi 57 avec l'ECU ducati perf... C'est codé aussi?
Hors ligne biduel
« Réponse #8047 le: 18 mars 2014, 18H 00mn 57s »
Salut fidel. J ai trouvé ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/637378687.htm?ca=6_s
Peut etre qu avec ton autre moulin tu peu en faire un. Je ne crois pas que les S phase 2
est des bielles titanes mais je ne suis pas sur.
ST4 S
ST 2
« Réponse #8048 le: 18 mars 2014, 18H 08mn 50s »
Je l'ai appelé le moteur est raide il a serré net... et en plus le vilebrequin est mort donc j'en revient au même point...
« Réponse #8049 le: 18 mars 2014, 18H 19mn 31s »
En plus les ECu phase 1 et 2 ne sont pas compatibles et les sondes temperatures et airs différentes.
« Réponse #8050 le: 18 mars 2014, 18H 28mn 20s »
oui et puis il y a eu une amélioration du taux de compression et des soupapes différentes je crois... enfin bon, c pour ca que je cherche du phase 2 impérativement... par contre c'est vrai que pour l'ECU j'y avait pas pensé... tu crois que je dois impérativement garder mon ECU?
« Réponse #8051 le: 18 mars 2014, 20H 34mn 49s »
Nein juste des ACC temps de levée et profils différents. Le faisceaux est différent. Perd pas ton temps. Et les écu ne sont pas compatibles sauf repro mais avec les périphériques différents tu vas galèrer.
Pour toi, la meilleures solution, c'est moteur phase I avec ACC de phase deux, power commander ou autre écu autre que ducati. La tu auras ce que tu cherches.
Que fais-tu de ton vieux moulin?
« Réponse #8052 le: 18 mars 2014, 20H 50mn 12s »
il est bien ce moteur de 2006 !  pas trop cher en plus.
Le S de cette année sort 143 ch.
si problème d'ECU, tu flaches la tienne et c'est bon, non ?
sur ma S de 2003, (136ch) j'ai mis un moteur standard de 2005 ( 140 ch) sans rien toucher à l'ECU.
« Modifié: 18 mars 2014, 20H 52mn 04s par coyoteproject »
« Réponse #8053 le: 18 mars 2014, 20H 54mn 35s »
Standard c'est pas la clef?
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8054 le: 18 mars 2014, 21H 30mn 14s »
136ch la s de 2003????
La mienne (phase 1 fin 2004) est passé au banc avec l ancien proprio à 143ch full stock
Y a pas une histoire de mesure à la roue et à la sortie de boîte ???
tazzz19
« Réponse #8055 le: 18 mars 2014, 21H 45mn 50s »
Salut ! quelqu'un d'entre vous sait-il ou peut-il m'orienter vers quelqu'un qui sait déchiffrer le code suivant indiqué sur un ressort d'amorto Ohlin de 999 : 01091-21/75 L353
Je voudrai le monter sur mon 749 dark, je pèse 70kg et j'ai le basculeur et la tige d'origine (donc non réglable), çà irait selon vous ?
Merci d'avance  :o
tazzz19
« Réponse #8056 le: 18 mars 2014, 21H 47mn 48s »
Merci d'avance  :o
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8057 le: 18 mars 2014, 21H 49mn 18s »
C est un ressort. De 7,5 kg, je viens de changer le mien sur les conseil de ohlins
La precharge standard est de 9mm sur ce ressort pour une 999 (serrage du ressort pour que la longueur soit de 9mm soit 150 vu qu il fait 159mm)
« Réponse #8058 le: 18 mars 2014, 22H 05mn 24s »
Tu peux le monter avec ton basculeur et tige non reglable
mais le mieux est d'avoir la tige reglable
« Réponse #8059 le: 18 mars 2014, 22H 30mn 12s »
les chiffres annoncés sont toujours au vilo car plus élevés.
2003-2004:
b:124 ch 10.4 mkg
s: 136 ch 10.8 mkg
R: 139 ch 11 mkg
2005-2006:
b:140 ch 11.1 mkg
S:143 ch 11.4 mkg
R:150 ch 11.9 mkg
« Modifié: 18 mars 2014, 22H 32mn 52s par coyoteproject »
Hors ligne biduel
« Réponse #8060 le: 18 mars 2014, 22H 51mn 05s »
C est bizarre ton histoire. La mienne est comme shadow, une fin 2004. Le proprio m a dit l avoir passer au banc
et elle ferait 144cv.
Qui c est qu a la plus grosse? :lol: :D :sm19:
ST4 S
ST 2
Hors ligne SHaDoW
« Réponse #8061 le: 18 mars 2014, 23H 33mn 11s »
Ou alors comme d habitude chez ducat ils ont pris les pieces qui trainaient dans l atelier pour faire une moto et hop une 999s cadre gris avec bielle titane et 143ch
J esperé juste que c etait pas lié a une bonne cartographie dans mon ecu d origine qui a cramée
« Réponse #8062 le: 19 mars 2014, 00H 16mn 51s »
144 ch une 2004, tu rêves  :D du moins sans rien faire j'entends.
Ou alors le banc est optimiste et il faisait -20 degré  :D
C'est les chiffres officiels au dessus. T'inquiète que si ils avaient pu mettre plus, ils l'auraient fait  :D
« Modifié: 19 mars 2014, 00H 18mn 47s par coyoteproject »
Hors ligne biduel
« Réponse #8063 le: 19 mars 2014, 06H 58mn 47s »
Bououoouuh,  :cry: on m aurait menti alors. Remarque, je m en moque, j arrives deja pas a me servir des 83 v de ma ST. :D
ST4 S
ST 2
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #8064 le: 19 mars 2014, 08H 25mn 00s »
En changeant les aac, on peut gagner pas mal.
Ducati 999 piste
« Réponse #8065 le: 19 mars 2014, 08H 26mn 32s »
Sur une 2005 aussi?
« Réponse #8066 le: 19 mars 2014, 09H 23mn 19s »
Ouais en plus je viens de recevoir les photos... le mec y connais rien c'est une phase 1 ( BO gris ) et vu la rouille sur la ligne, les disques de freins et l'embrayage... ça sent pas bon du tout... :?
« Réponse #8067 le: 19 mars 2014, 09H 26mn 27s »
Quelqu'un connait le nombre de dents de la transmmission primaire sur moteur standard 2005 ??? ( ou la ref ? )
j'ai le fichier Parts List, mais pour S de 2003  :(
ça doit être 55 ou 57
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #8068 le: 19 mars 2014, 10H 22mn 27s »
Sur une 2005 aussi?
Les AAC de S sont intermédiaires entre les standarts et les R. Donc tu peux encore gagner mais ta culasse doit être modifiée pour mettre des AAC de 749 ou 999R phase 2 ou S4RS je crois. va voir ce site : http://projects.cjsracing.co.uk/999%20refining%20stock%20parts.htm
Ducati 999 piste
« Réponse #8069 le: 19 mars 2014, 13H 11mn 30s »
Oui et il faut un peu d'usinage et changer toutes les pastilles. Et à la même adresse, tu peux pour le même prix obtenir une culasse préparée plus admission majorée des soupapes adm de 1mm et avoir 160cv (par contre je ne sais pas avec lesquels AAC). :cheers:
