Auteur Sujet: Couples côniques: Patin guide chaine ?  (Lu 26897 fois)
PEGJY
« le: 18 janvier 2008, 22H 11mn 21s »
Après avoir monté la bague Bevelheaven sur le bras oscillant, je cherchais un truc pour éviter le frottement de la chaine sur le carter moteur:
J'ai trouvé chez KTM sur les 450 et 520 EXC-R un patin inférieur comme celui-ci:
Qui se "pose" assez bien dans l'environnement de la MHR:
Avec chaine ça se présente comme ça:
Reste à trouver une solution élégante et sans perçage du cadre pour la fixer, mais le fait qu'elle s'appuie naturellement sur le tube AR et sur la carter la rend déjà très stable. Y'aura pas besoin d'un truc de ouf pour la tenir en place.
Faudra éventuellement remonter l'AR pour l'aligner mieux avec la chaine mais ça a l'avantage d'être dispo partout, et même pas cher !
« Modifié: 18 janvier 2008, 22H 14mn 37s par PEGJY »
bipbip
Re : Couples côniques: Patin guide chaine ?
« Réponse #1 le: 18 janvier 2008, 22H 39mn 20s »
"monté la bague Bevelheaven sur le bras oscillant"
c'est quoi exactement, utilité?
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #2 le: 18 janvier 2008, 23H 16mn 51s »
C'est une bonne idée d'ajouter un patin pour économiser le carter moteur. :wink:
Tu peux fixer le patin sur le tube arrière avec un support comme ça
En plus tu peux régler la position et la hauteur du patin avec la rotation du support.
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #3 le: 18 janvier 2008, 23H 28mn 21s »
c'est toi l'auteur du shéma 900SS ?  8O
Sinon sympa les carters allégés  :P
Hors ligne glassmann888
Re : Re : Couples côniques: Patin guide chaine ?
« Réponse #4 le: 18 janvier 2008, 23H 31mn 09s »
ca te bouffe pas tout le bras oscillant...mais par contre la bequille
centrale  :cry:
Hors ligne 900ss
« Réponse #5 le: 18 janvier 2008, 23H 34mn 44s »
Oui, c'est rien et c'est fait en 5 minutes quand on connaît bien le soft  8)
500Pantah
900MHR
900SS
« Réponse #6 le: 18 janvier 2008, 23H 38mn 50s »
y avait aussi ca chez eux pour le carter???
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #7 le: 19 janvier 2008, 23H 16mn 22s »
Pas mal du tout, je garde ton idee pour plus tard.
PEGJY
« Réponse #8 le: 20 janvier 2008, 20H 28mn 05s »
http://img220.imageshack.us/img220/9849/suppatinxy6.jpg
Merci pour le shéma du support, bonne idée !
Je connaissais aussi les pièces Bevelheaven pour le patin inférieur mais je sais pas pourquoi, ça me dit pas.
Et il faut percer le cadre....
Alors que ici, non et le patin KTM est beaucoup moins cher (une petite dizaine de roros):
Réf. KTM 77303053000 CHAIN SLIDING PIECE BELOW 07
Le trou dans le patin fait diam. 8
« Modifié: 20 janvier 2008, 21H 15mn 52s par 900ss »
Hors ligne 900ss
« Réponse #9 le: 20 janvier 2008, 21H 18mn 11s »
De rien :wink:
Si tu me donnes les cotes, je peux te faire un schéma plus précis et coté ?
500Pantah
900MHR
900SS
PEGJY
« Réponse #10 le: 21 janvier 2008, 20H 12mn 41s »
De ton idée de fixation j'ai fait une esquisse (de principe !) en forme de chape, pour que le patin soit centré dans le support, et plus en porte à faux sur le coté.
La patte vers la gauche, c'est pour chercher un appui ou une autre fixation sur le cadre pour reprendre le couple de rotation afin de ne pas avoir à serrer comme un bourrin le demi-palier mais je ne sais pas encore exactement ou aller et comment.
Car à mon avis les efforts de la chaine sur le patin ne sont pas négligeables (en frein moteur le brin inférieur est tendu.....)
faut qu'on fignole encore.. :cheers:..puis qu'on trouve un usineur.
Mais ça commence à sentir bon cette affaire !
« Modifié: 21 janvier 2008, 20H 14mn 41s par PEGJY »
PEGJY
« Réponse #11 le: 21 janvier 2008, 20H 15mn 58s »
PS: les trous oblongs n'ont pas besoin d'être aussi longs, c'est aussi pour le principe afin d'avoir une possibilité de réglage.
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #12 le: 21 janvier 2008, 20H 31mn 22s »
y'a des gens doués sur ce forum  8O
beau boulot les dessins Pegjy et Gérald  8)
C'est votre boulot ?
PEGJY
« Réponse #13 le: 21 janvier 2008, 21H 23mn 04s »
Mon boulot c'est les roulements, mais je vous arrête de suite , j'ai pas de prix !
« Réponse #14 le: 21 janvier 2008, 23H 18mn 48s »
euh les genies...y en a pas un qui aurai aussi une riche idee...pour la bequille centrale??? y me semble qu elle prend autant que le bras oscilant!!! :wink: ben merci d y reflechir...et  :cheers:
PEGJY
« Réponse #15 le: 22 janvier 2008, 18H 52mn 09s »
euh les genies...y en a pas un qui aurai aussi une riche idee...pour la bequille centrale??? y me semble qu elle prend autant que le bras oscilant!!! Wink ben merci d y reflechir...et  Cheers
Euh....., faudrait se réveiller, car le patin qu'on pond, c'est pour le bras inférieur, tu sais, celui qui frotte sur la béquille.......
« Réponse #16 le: 22 janvier 2008, 23H 46mn 01s »
!!!!!!!!!!!!!! que suis je bete!!!!!!!!! je croyais que c etait pour le carter!!! :lol: :lol: mais je suis pas vraiment sur que ca va marcher pour la bequille!!! donc a proteger...bras oscillant...carter...et bequille!!! tiens moi au courant...si ca fonctionne...je suis preneur!!! :cheers:
PEGJY
« Réponse #17 le: 23 janvier 2008, 20H 22mn 05s »
Ouais, sauf que j'en aurais pas à vendre mais je peux te filer les cotes définitives ....mais ça sera pas avant Pâque !
« Réponse #18 le: 23 janvier 2008, 20H 33mn 33s »
ben fais en directement plusieurs!!! y parait que ca diminue les couts de production...le travail a la chaine!!! y a peut etre d autres amateurs!!! :D :cheers:
PEGJY
« Réponse #19 le: 23 janvier 2008, 22H 24mn 15s »
J'ai pas de moyen d'usinage....
J'ai trouvé un jeun's étudiant en BTS méca qui a fraiseuse et tour;
Je viens de lui faire faire une entretoise, j'attend la pièce.
Fonction du résultat je lui ferai faire le tendeur.
Lancer un lot, ça veut dire avancer une bonne somme, tout ça pour ne pas trouver (assez) de client, ce n'est pas rentable. Pas envie de me retrouver avec 10 tendeurs sur les bras. 8O
Joan
« Réponse #20 le: 26 mars 2008, 11H 05mn 05s »
je viens juste de trouver ce post...pas mal ton idée de patin!!!  :D
C'est quoi ta chaine???
As tu changé le kit chaine complet?
PEGJY
« Réponse #21 le: 26 mars 2008, 20H 14mn 20s »
Oui j'ai changé le kit chaine complet pour une REGINA Grand Prix: C'est la plus légère et la plus étroite en version étanche.
Une belle pièce de mécanique mais l'attache rapide à sertir est une grosse merde, même avec un outil adéquat: Le bout des axes n'est pas assez mou (sans doute pas ou pas assez recuit après le traitement thermique) et le sertissage est quasi impossible. J'ai réussi mais c'est pas super beau (mais bon ça tiendra).
En démul j'ai mis 15x36, à voir, je mettrais peut-être 15x38 si ça tire trop long mais j'aime quand ça tire long !
D'origine j'avais 15x33.
Pour le patin, le support est en cours de fraisage en Belgique, je vous mettrai des photos si mon montage marche.
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #22 le: 26 mars 2008, 20H 37mn 18s »
C'est quoi la largeur et le poid de ta REGINA grand prix (précise le nombre de maillon)?
Perso j'utilise de la DID520 ERV2 en ce moment et je vient de recevoir une ERV3 pour le stock en 120 maillon.
Parfois je monte avec l'attache rapide (a surveiller et a changer lors de chaque démontage) Jamais eu de problème .
Mais c'est JAPONAIS!  :wink:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #23 le: 26 mars 2008, 20H 44mn 20s »
oups ca me rappele qu avec des dimentions d origine j avais eu 2 bris de chaine!!! pas cool!!! apres on avait monte une chaine renforcee...et la plus de problemes!!! :D :D
PEGJY
« Réponse #24 le: 26 mars 2008, 22H 00mn 42s »
Les données des chaines Regina se trouvent sur leur site.
1,96 Kg / 100 maillons
http://www.reginachain.it/eng/products/index.shtml
PEGJY
« Réponse #25 le: 26 mars 2008, 22H 26mn 31s »
En attendant le patin j'ai mis ma solution plaque de cuivre à 3 francs 6 sous:
PEGJY
« Réponse #26 le: 04 juin 2008, 22H 24mn 52s »
Ca y est, le guide est prêt:
Malheureusement il faut que je reprenne 2-3 mm sur le coté situé vers le cadre car vu que j'ai décalé ma chaine de 3 mm vers l'extérieur je me retrouve avec mon patin trop vers l'intérieur....on verra ça les prochains jours !
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #27 le: 10 juin 2008, 13H 39mn 51s »
bravo belle pièce !
Sergio  :cheers:
Joan
« Réponse #28 le: 27 juillet 2008, 20H 50mn 48s »
je suis en train de regarder pour monter ton patin.
As tu les plans de ton support??
morrrci  :cheers:
PEGJY
« Réponse #29 le: 27 juillet 2008, 21H 52mn 33s »
Je n'ai fait que ça comme plan, mais tu vois bien comment le finir hein ?
