Auteur Sujet: quels pneus pour quel monster ?  (Lu 465858 fois)
Hors ligne nykow
Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #990 le: 15 avril 2010, 11H 59mn 52s »
je ne vois pas la kékéattitude (surtout venant d'un mec en SxR  :D ) dans le fait de dire que certains pneus sont moches
tient je vais même le dire :
les BT-21 sont moches  :D et les D208 sont beaux  :lol:
« Modifié: 16 avril 2010, 12H 48mn 00s par bostrom »
Vive Sauval !!!
Hors ligne nykow
« Réponse #991 le: 15 avril 2010, 12H 47mn 03s »
zeus : humour, second degrè, auto dérision tout ça quoi  :wink:
laisse couler un peu, j'sais bien c'est la grève par chez vous  :D
et il fait pas beau en ce moment mais keep cool  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
bipbip
Re : Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #992 le: 15 avril 2010, 13H 08mn 24s »
Petit retour d'expérience sur les Dunlop Roadsmart après 500kms solo/duo :
C'est d'là boulette :dribble: Avec des pressions de 2,1AV et 2,2AR, réglages suspensions plus rigides
continu comme ça et tu risques de te mettre au ta!
c'est mes pneus aussi, j'en suis à 3 train: faut les gonflés bien plus:
 2.4 avant et 2.7 AR, le mieux est de contacter Dunlop en fontion de ta brele :wink:
tu verras ils te dureront bien plus longtemps et seront  encore plus agils ;)
avec des pressions aussi basse tu "éboullantes" ton pneu  qui est de la gamme  GT et qui peu se transformer en savonnette!
« Modifié: 16 avril 2010, 12H 48mn 23s par bostrom »
bipbip
« Réponse #993 le: 15 avril 2010, 13H 42mn 02s »
un email suffira :http://www.dunlop-tires.com/dunlop_frfr/mc/tyre_finder/index.jsp
oublie les préconisations constructeur qui ne sont qu'une "moyenne"
La bonne pression de pneu sera toujours celle que te donnera le fabriquant de pneu en fonction de ton  usage, n'oublie donc pas de leur dire!
pour tes pression plus basses c'est normal c'est pas des GT: le mieux contact dunlop qui te confirmera avec exactitude
Hors ligne nykow
« Réponse #994 le: 15 avril 2010, 13H 46mn 39s »
fais beau et chaud aussi chez nous  :siffler:
je vais peut être tenté d'enlever mon damart pour rentrer et mes sous gants, faut pas coroire -5° c'est pas si souvent qu'on a aussi chaud au pays des pinguoins  :lol:
« Modifié: 15 avril 2010, 13H 48mn 10s par nykow »
Vive Sauval !!!
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #995 le: 15 avril 2010, 14H 26mn 20s »
sinon non, aujourd'hui il fait beau et chaud chez moi, pas chez vous? désolé  :D
Tu n'oublies pas de parler du vent qui réside en permanence entre le soleil et ta tête  :siffler:
Le collègue à Aubagne est toujours étonné quand il revient et qu'il ouvre la porte par chez nous: "ben y'a pas de vent ?! "  :D
Sinon personne pour un premier retour sur les Michelin pure ? Il semble que le gain de poids soit moins limportant que celui annoncé mais quid de la conduite ?
« Modifié: 16 avril 2010, 12H 50mn 09s par bostrom »
« Réponse #996 le: 15 avril 2010, 14H 31mn 20s »
et tu peux me donner le numéro de Dunlop stp? parceque perso je roule à 2.3av et 2.5 ar. et Ducati préconise 2.2 et 2.4.
http://www.dunlopmotorcycle.com/fitmentguide.asp
Ducati | Model: Monster S4R (07) - Testastretta
Front Rim Size: 3.50x17  |  Rear Rim Size: 5.50x17
Recommended Front Tire:
Tire : Sportmax Q2   |  Size : 120/70ZR17   |  PSI/Loaded : 36 Click for Info
 Recommended Rear Tire:
Tire : Sportmax Q2   |  Size : 180/55ZR17   |  PSI Rear/Loaded : 42 Click for Info
Alternative Front Tire:
Tire : Roadsmart   |  Size : 120/70ZR17   |  PSI/Loaded : 36 Click for Info
Alternative Rear Tire:
Tire : Roadsmart   |  Size : 180/55ZR17   |  PSI Rear/Loaded : 42
Pour info ;
36 PSI (pound force per square inch) = 2.48211 bar
42 PSI = 2.8958 bar
Quant à la préconisation Ducati, celle du manuel du propriétaire concerne évidemment les pneu d'origine (Pilot Power pour le S4R998)... pression qui est d'ailleur la même préconisée sur à peu près tous les Monster, alors qu'au gré des milésimes ou modèles, ils ont été montés en Dragon Evo, Diablo, BT14, Pilot Road, Pilot Power,...
« Modifié: 15 avril 2010, 14H 39mn 42s par Prowler »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #997 le: 15 avril 2010, 22H 05mn 25s »
Ça fait rien, je suis content d'être heureux d'avoir appris quelque chose : la préconisation constructeur n'est pas à suivre et j'étais 3 bars sous la bonne pression (bar, pression, je reste dans le ton, non ?) Merci bip²!
« Modifié: 16 avril 2010, 12H 51mn 21s par bostrom »
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
bipbip
« Réponse #998 le: 16 avril 2010, 09H 03mn 21s »
c'est pas faux!  :cheers:
@ prowlo: ce que tu as indiqué sont les pressions maximum!
« Modifié: 16 avril 2010, 09H 58mn 25s par bipbip »
bipbip
« Réponse #999 le: 16 avril 2010, 10H 45mn 19s »
le mieux est de surveillé/corrigé/adapté  régulièrement ses pressions de pneus en fonction du temps, t°c, charge/poid, type de route, type de conduite ;)
« Modifié: 16 avril 2010, 10H 47mn 06s par bipbip »
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #1000 le: 16 avril 2010, 13H 34mn 53s »
J'me disais bien aussi qu'elle avait du mal dans les changements d'angles rapides...
Donc 2,4AV et 2,8AR en solo ?
Enfin le rêve dans le garage ! (et sur le route aussi...)
Vivement le printemps qu'on grille de l'essence !!
bipbip
« Réponse #1001 le: 16 avril 2010, 13H 55mn 46s »
 ça dépend de ton pneu
« Réponse #1002 le: 16 avril 2010, 14H 14mn 15s »
Loaded pressure, ce sont les pressions en charge (duo + bagages), non ?
Après, mini, maxi, j'en sais trop rien.
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #1003 le: 16 avril 2010, 14H 54mn 05s »
Bon j'ai mis 2,4AV et 2,7AR, je verrai dimanche :thumbsup:
bipbip
« Réponse #1004 le: 16 avril 2010, 15H 09mn 28s »
c'est ce que j'ai sur mes roadsmart et ça le fait très bien!
j'enlève 100gr en hiver
et si je suis chargé/ ou que je doit prendre l'autocroute: 2.5//2.8 et tout ça je le vérifie à chaud
« Modifié: 17 avril 2010, 17H 18mn 44s par bipbip »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1005 le: 16 avril 2010, 15H 14mn 03s »
À chaud !?  8O Ça ajoute 0,3 bar par rapport à la pression à froid, non ? Alors on arrive aux préconisations constructeur !
J'aurais pas du commencer à suivre ce thread, j'y comprends plus rien  :(
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
bipbip
« Réponse #1006 le: 16 avril 2010, 15H 15mn 13s »
ba non puisque tu controles a chaud :wink:
une pression controlée à froid sera différente à chaud et vice versa
hors ton pneu quand tu roules avec, c'est  a chaud pas à froid ( enfin juste le temps qu'ils se réchauffent)
« Modifié: 16 avril 2010, 18H 42mn 46s par bipbip »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1007 le: 16 avril 2010, 15H 16mn 28s »
Bah non, puisque j'ai un compresseur à la maison, et qu'on m'a toujours appris à contrôler à froid...
« Modifié: 16 avril 2010, 15H 22mn 14s par olohoyo »
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #1008 le: 16 avril 2010, 15H 18mn 41s »
A chaud, chaud-chaud, chaud-tiède, chaud-moyen ?
C'est combien "chaud", 40°, 60°, 80°,...?
Perso, je sais pas quelle est la température idéale de fonctionnement d'un gommard et j'ai surtout autre chose à faire de m'arrèter controler leur pression une fois qu'ils sont chauds. Du coup, je fais toujours mes pressions à froid, comme j'ai toujours vu préconisé d'ailleurs.
A chaud, ben ça fait ce que ça veut et ça varie très probablement beaucoup en fonction des conditions de roulage (pas comme sur circuit) et ambiantes, donc ça me semble très imprécis comme contrôle, et du coup, j'en vois pas l'intérèt... sauf à avoir un capteur avec affichage de température et pression embarqué (ça existe) et de bien connaitre/ressentir les pressions et températures auxquelles ça fonctionne le mieux.
« Modifié: 16 avril 2010, 16H 09mn 00s par Prowler »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1009 le: 16 avril 2010, 16H 18mn 11s »
C'est édifiant (il manque juste la formule PV=NrT pour être complet) !  :bowdown:
Cependant, comment fait l'air, mauvais conducteur de chaleur, pour transmettre la chaleur des résistances au rôti qui est dans le four ?  :D
Ça me rappelles de longues soirées étudiantes où on se disputait par exemple pour savoir si oui ou non le poids d'un avion en vol avec à son bord un pigeon varie entre le moment où le volatile est attaché à son siège et celui où il vole librement dans l'avion  :P
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1010 le: 16 avril 2010, 16H 22mn 04s »
Attends ! J'en ai une autre : pourquoi les miroirs inversent ils la gauche et la droite, mais pas le haut et le bas ? Hmmm ?  :siffler:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #1011 le: 16 avril 2010, 16H 28mn 50s »
Sauf que ça, c'est c'est à supposer que :
- l'air satisfasse à la loi des gaz parfaits, or la perfection, en ce bas monde n'existe pas,
- le volume (du pneu) soit constant, hors un pneu est déformable.
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1012 le: 16 avril 2010, 16H 39mn 39s »
Et m... ! Prowlo qui s'y met aussi. Y'a pas moyen de vous sortir de cette spirale infernale ?
Bon j'essaye encore : pourquoi quand je mange un artichaut, j'en ai plus dans l'assiette après avoir mangé qu'avant ? Quand un type dit « je mens ! », il est menteur ou véridique ? Pourquoi un steak bleu est il rouge ? Qui est arrivé en premier, la poule ou l'oeuf ? À quelle heure on mange ?
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne Einsch
  • Tu t'es vu quand Zébu ?
« Réponse #1013 le: 16 avril 2010, 17H 00mn 53s »
Eh, moi j'en ai une aussi :
Sachant que l'univers est en expansion, depuis le big bang (du moins c'est ce que je crois comprendre du discours scientifique), qu'est-ce donc qu'il y a autour ?
 :cry:
Re : Re : Re : quels pneus pour quel monster ?
« Réponse #1014 le: 16 avril 2010, 17H 02mn 08s »
il faudrait que l'air satisfasse, mais c'est à supposer que l'air satisfait.  :bowdown:
Non, je suppose que tu as (impératif présent) raison.
En fait, je sais/pense que tu as raison.
En revanche : en supposant que tu aies (subjonctif présent) raison, parce que là il y a un doute.
Là, il n'y a pas de doute, dans le sens où on sait que l'air ne satisfait PAS à la loi des gaz parfait... mais reste qu'on peut douter que la loi soit applicable avec suffisament peu d'erreur pour qu'on la juge recevable ou non.
Donc, PV=nRT, à supposer que l'air satisfasse à la loi des gaz parfait.  :D
« Modifié: 16 avril 2010, 17H 43mn 13s par Prowler »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1015 le: 16 avril 2010, 17H 15mn 05s »
« les poules ont quitté le poulailler dès qu'on leur avait ouvert la porte »
ou
« les poules ont quitté le poulailler, des cons leur avaient ouvert la porte »
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #1016 le: 16 avril 2010, 17H 35mn 32s »
je suis encore plus convaincu d'avoir raison.
Ouiiiii  :D (ne jamais contrarier les fous qu'on m'a appris)
Si ça t'amuse à jouer les prof' de français...  :roll:
http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/C_b_emploi_subj.htm
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4514.php
http://www.xtec.es/~sgirona/fle/subjonctif_index.htm
Enfin, t'as compris ce que je voulais dire... tu me corrigeras quand même cette grossière faute de conjuguaison
en supposant que tu aies raison, tu es en train de supposé
Quant à savoir si j'ai supposé, et que je ne suppose plus, qu'on est "ensuite" ou que je suppose toujours (v'la le grand n'importe quoi  :lol:), visiblement, tu sais mieux que moi, vu que tu sembles être dans ma tête...  :lol:
« Modifié: 16 avril 2010, 20H 16mn 36s par Prowler »
Hors ligne olohoyo
« Réponse #1017 le: 16 avril 2010, 18H 12mn 56s »
Exemple : les modos n'eussent été des branleurs, il eurent fermé ce topic qui part en coquille.  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne bertilou
« Réponse #1018 le: 16 avril 2010, 18H 43mn 47s »
hors ton pneu quand tu troules avec, c'est  a chaud pas à froid ( enfin juste le temps qu'ils se réchauffent)
Bah justement, la pression à froid peut être fiable, alors que la pression à chaud peut varier fonction des conditions climatiques, de l'utilisation (parfois mauvaise qui aurait fait surchauffer un pneu, donc tout est faussé).  :roll:
Hors ligne Einsch
« Réponse #1019 le: 16 avril 2010, 22H 06mn 44s »
Bon alors pour résumer, le modop du parfait pneumogazier, c'est:
 - mesurer la pression à froid (293 °K)
 - au niveau de la mer, un jour ou il fait 1013mb
 - ne pas péter pendant la mesure, sinon ça fausse tout
 - ou alors, tu as l'option "à chaud" en roulant, mais là, faut être un sacré Fangio Hailwood pour arriver à ses fins
Bon, pour ma part, je vais continuer à faire de l'à peu près, pour l'instant ça me suffit  :D
« Modifié: 16 avril 2010, 22H 12mn 58s par Einsch »
