Auteur Sujet: cherche déculasseur D2 proche Versailles  (Lu 3939 fois)
Hors ligne M9S
« le: 04 mars 2008, 23H 45mn 42s »
Hello,
bon, suite à ma mésaventure (cf jeu aux soupapes D2), je cherche quelqu'un ayant le matos et l'expérience pour déculasser le cylindre AR de mon M900  :?
markiii
M9S, deg' de chez deg' ...
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
Re : cherche déculasseur D2 proche Versailles
« Réponse #1 le: 05 mars 2008, 00H 01mn 58s »
J'ai lu ta mésaventure.
Si tu bricoles un peu, tu peux aller voir ce topic qui parle d'outillage maison :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=14384.0
Dès le 2ème post, tu pourras voir la clé de Cyril pour déculasser un D2. Sinon, désolé je ne peux pas t'aider  :wink:
Bon courage  :cheers:
Hors ligne M9S
« Réponse #2 le: 05 mars 2008, 08H 31mn 13s »
yeps j'avais déjà vu cet outil, mais j'ai pas de poste à souder.
C'est ma quète du jour, trouver un collègue qui en a un.
sinon un collègue a une petite pince toute fine, type gaine  de cable pour vélo, et qd on appui au bout, ya 2 petits crochets qui sortent, j'va tenter de chopper le crayon avec ça.
M9S
atokadonf
Re : Re : cherche déculasseur D2 proche Versailles
« Réponse #3 le: 05 mars 2008, 10H 14mn 32s »
M9S
t'as raison, quitte à ouvrir, autant que ce soit pour aller chercher un bout de crayon ET une pince  :lol:   :wink:
Je plaisante, j'aimerais pas être à ta place ...  :D
"- ben, pourquoi tu attaches tous tes crayons autour du coup avec de la ficelle à poulet ? T'as l'air con ....
- ta gueule."  :lol:
Hors ligne M9S
Re : Re : Re : cherche déculasseur D2 proche Versailles
« Réponse #4 le: 05 mars 2008, 10H 34mn 05s »
MDRRRRRRR  :lol:
parce que c'est le coté pas attaché qui aurait cassé ! 8O Murphy, mon ami ...   :x
M9S
« Réponse #5 le: 05 mars 2008, 10H 39mn 27s »
Pas besoin d'outil spécial pour déculasser, une clé plate ça va bien.
C'est pour reculasser en serrant au couple qu'il faut les outils qui vont bien, pour appliquer le bon couple de serrage.
Bon courage.  :cheers:
Philuxe
« Réponse #6 le: 05 mars 2008, 10H 52mn 54s »
Pour le couple, tu serres le plus fort possible et quand tu sens que les goujons tournent dans le vide c'est que t'es alle trop loin  :lol:
salop  :lol:  :lol:  :lol:
Philuxe
« Réponse #7 le: 05 mars 2008, 10H 54mn 23s »
avec l aspirateur ? avec une soufflette ?
et enfin une priere en redémarrant  :wink:
Hors ligne M9S
« Réponse #8 le: 05 mars 2008, 11H 00mn 34s »
et vous faite comment pour les 2 écrous derriere le cache-courroie ???
Philuxe
« Réponse #9 le: 05 mars 2008, 11H 09mn 34s »
y a possibilité de l'acheter sur le net aussi il me semble.
« Réponse #10 le: 05 mars 2008, 11H 11mn 01s »
C'est pour ça qu'il faut arrêter 1/4 de tour avant que ça pète  :D
C'est pourtant pas compliqué  :lol:
« Réponse #11 le: 05 mars 2008, 11H 27mn 59s »
 :flex:
Hors ligne M9S
« Réponse #12 le: 05 mars 2008, 12H 17mn 46s »
ça, c'est po trop grave, un coup de lime à épaissir, on retaraude, et zou :) MDRRR
M9S
« Réponse #13 le: 05 mars 2008, 12H 32mn 25s »
té, non, je préfère rien dire à ce sujet ...  :D :D
Philuxe
« Réponse #14 le: 05 mars 2008, 14H 29mn 03s »
en même temps ca ou faire tomber un bout de 1/2 lune dedans  :lol:
j sens qu on va avoir droit a un joli reportage photo sur le deculassage et le reculassage  :wink:
Hors ligne Gomi
« Réponse #15 le: 05 mars 2008, 14H 36mn 43s »
on dit pas plutôt enculassage? non? :D
Hors ligne M9S
« Réponse #16 le: 05 mars 2008, 15H 52mn 29s »
seulement si tu fais tomber ton crayon de papier dedans ou autre :lol: :lol:
'foiré !!!  :lol:  :lol:  :lol:
M9S, MDRRRRR.
beaucoup plus qu'hier soir, en tous cas  8O
Hors ligne snake-bis
« Réponse #17 le: 05 mars 2008, 15H 54mn 04s »
c'est en faisant des conneries qu'on devient con hein  :D ha non merde, c'est pas ça  :lol: :lol: :lol:
!! 848 à vendre !!
atokadonf
« Réponse #18 le: 05 mars 2008, 16H 39mn 39s »
Un déculasseur proche de Versailles, je connais pas.
En revanche, ya un désanusseur dans le neuf cinq ...  :D
Hors ligne Gomi
« Réponse #19 le: 05 mars 2008, 17H 18mn 53s »
 :lol: :lol:
Philuxe
« Réponse #20 le: 13 mars 2008, 17H 17mn 52s »
t en es ou avec ta culasse ?
atokadonf
« Réponse #21 le: 13 mars 2008, 21H 53mn 28s »
encore eut-il fallu qu'il t'en  :D
Philuxe
« Réponse #22 le: 17 mars 2008, 10H 55mn 19s »
 :D mais dans ce cas il s'est auto-enculassé
Hors ligne M9S
« Réponse #23 le: 20 mars 2008, 02H 05mn 34s »
putain, je viens de retrouver mon post  :lol:
je le cherchais dans "atelier", c'te truffe !  :D
je me faire peur qd même parfois  :lol:  :lol:  :lol:
Hé ho, c'est fini de raconter des cochonneries dans mon post ?  :ranting:  :ranting:  :moon:
j'm'a trouvé un collègue avec un poste à souder (entre 2, j'ai phoné le DS de P-XVI, 253euros l'outil, la gonzesse s'est planté, pas poss' autrement !!!  8O), et j'ai pu remonter tout mon bingtz tranquillou.
Sur les conseils de Vince, j'en ai profité pour nettoyer mon joint d'embase, et le remonter avec un chtio coup de pate à joint (de la treebond de chez Ducat').
Comme je suis en période de truffage intensif, en vérifiant l'état de mes courroies, j'ai paumé leur sens de rotation (c'est pourtant si simple une fleche faite à la craie), j'ai donc des belles courroies toutes neuves, tendues à la clef de 5.
Vu que je suis un peu naze en ce moment, j'ai mit du temps à tout remonter (je fait ça le soir), et hier soir, 00h00, restait plus qu'à ajuster le niveau d'huile (suite vidange).
j'ai commencé par faire tourner la roue AR en 6ème, tout se passait bien, puis petit coup de démarreur ss les bougies, ya pas eu de bruit suspect, dc bougies, et broaaaar.
Par contre, j'ai toujours mon bruit à l'échappement qui à changé, cela vient-il de la modif du jeu aux soupapes ? (j'va bazarder ça dans l'atelier).
Il me reste plus qu'à aller faire un tour chez Vince pour une chtiote synchro et pis voilouuuuuu !
Merci à tous pour les conseils et prop' de coup de mains, c'est cool !  :cheers:
Dingue ce qu'on peut faire avec une lampe de poche et une clope ...  :D
M9S
« Modifié: 20 mars 2008, 02H 26mn 27s par M9S »
atokadonf
« Réponse #24 le: 20 mars 2008, 14H 36mn 43s »
La dernière photo est très jolie !  8)
Philuxe
« Réponse #25 le: 20 mars 2008, 17H 11mn 17s »
ca fait un peu 2001 l'odyssée de l espace en mieux fait  :D
Hors ligne M9S
« Réponse #26 le: 20 mars 2008, 17H 35mn 09s »
'tain, 2001 l'Odyssée de l'Espace en Ducat', c'est la classe quand même   :thumbup:
Le problème avec le Mostro, c'est qu'en approchant la vitesse de la lumière, coté protection, c'est un peu limite  :lol: :lol: :lol:
M9S
bipbip
« Réponse #27 le: 20 mars 2008, 18H 23mn 53s »
'tain comme ça fait trop science fiction..!! 8O :cheers:
 la dernier avec le piston me fait penser a alien.... :D
