Auteur Sujet: problème démarreur ou pas?  (Lu 1557 fois)
mikechris56
« le: 23 mars 2008, 11H 23mn 05s »
un petit problème ce matin , peu être quelqu'un l'a 'il déjà connu, ce matin en démarrant ma 999 j'ai eu l'impression que le démarreur ne s'arrêtait pas j'ai donc coupé le contact et recommencé et tout est revenu normal, serait un PB connu?
Merci pour vos réponses
Eagle4
Re : problème démarreur ou pas?
« Réponse #1 le: 23 mars 2008, 11H 24mn 51s »
Le relais de démarreur qui s'est collé. Pas grave  :wink:
mikechris56
« Réponse #2 le: 23 mars 2008, 12H 01mn 37s »
merci;;;
Hors ligne Zerozerosept
« Réponse #3 le: 23 mars 2008, 12H 26mn 00s »
Une fois j'ai essayé une 999 chez le concessionnaire, je vais à la station service pour mettre de l'essence, je coupe le contact, le démarreur tournait toujours.
J'enleve, la clef, pareil, j'appuie sur le coupe circuit, toujours pareil ...
 8O
Du coup j'ai acheté un SS  :D
mikechris56
« Réponse #4 le: 23 mars 2008, 13H 23mn 23s »
tu me faits peur , moi c'est un 999 R ,,,,
Hors ligne 900ss
  • Ducatment votre, Gérald
« Réponse #5 le: 23 mars 2008, 13H 51mn 10s »
1- 95% des cas, c'est un défaut du relais du circuit de démarrage.
2- 3% des cas, c'est la roue libre de l'engrenage de démarrage.
3- 2% des cas, c'est le bouton ou un court-circuit dans le faisceau électrique.
Symptôme ; Si le démarreur continu a tourné après le démarrage du moteur :
- Et qu'il tourne encore après la coupure du contacte. C'est le cas N° 1.
- Et qu'il s'arrête en même temps que le moteur. C'est le cas 2 ou 3. (Peut aussi être le cas 1 si la panne est intermittente).
La première chose à tester, c'est de contrôler si le démarreur est alimenté en 12V quand il tourne en continu.
Si oui, le problème est électrique. Si non, le problème est mécanique (cas N°2)
Ma présentation est ICI
Et les photos de mes Ducat
500Pantah
900MHR
900SS
mikechris56
« Réponse #6 le: 23 mars 2008, 13H 59mn 44s »
voilà les scénarios qui se précisent , je pense avec tes explication que je serai plus tôt dans le 1 , en tous les cas merci de ces renseignements
cyrick62
« Réponse #7 le: 27 mars 2008, 08H 02mn 36s »
je pense au relai j ai eu le tour
