Auteur Sujet: Pb démarrage à chaud monster 620  (Lu 2062 fois)
pez
« le: 30 mai 2008, 11H 29mn 35s »
j'ai des petits souci de démarrage à chaud sur mon monster 620ie '02 ~23000km. Autant à froid avec un peu de starter elle démarre niquel, alors qu'a chaud T°> 70° c'est très aléatoire:
- Soit sans souci, sans starter juste une pression sur le demarreur suffit.
- Soit démarreur + un peu de gaz
- Soit démarreur + gaz en insistant franchement.
Voila j'avais fait part de ce problème au mécano avant la révision des 20000km, et il ne sait pas de quoi sa provient.
Des idées? :bangin:
Hors ligne barbooz
Re : Pb démarrage à chaud monster 620
« Réponse #1 le: 30 mai 2008, 23H 10mn 45s »
Bah, c'est une Ducat' quoi  :D
Perso, ça me le fait de temps en temps, donc, pas d'inquiétude si ça démarre au 2e au 3e essai, tant que ce n'est pas systématique. Je n'hésite pas à mettre un coup de starter quand elle est chaude, ça démarre généralement mieux... starter coupé immédiatement ensuite, évidemment. :P
Mon humble avis :bowdown:
pez
« Réponse #2 le: 31 mai 2008, 13H 12mn 56s »
Ok content de n'être pas tout seul avec ce problème  :D, c'est vrai que parfois il aide le starter mais bon j'ai déjà eu le cas ou starter + gaz et cela peine toujours a demarrer
Hors ligne Cobra
« Réponse #3 le: 02 juin 2008, 10H 42mn 21s »
J'avais ce pb au début sur mon 620
la technique:
pas de gaz, pas de starter.
tu appui sur le bouton et des que ça commence à péter tu met un peu de gaz  :wink:
pez
« Réponse #4 le: 02 juin 2008, 13H 25mn 06s »
ok j'essaierai ce week end  :cheers:
Hors ligne Gomi
« Réponse #5 le: 02 juin 2008, 13H 35mn 24s »
ah bon y'a un starter sur les Ducati?  :roll: :D
Hors ligne Cobra
« Réponse #6 le: 02 juin 2008, 14H 31mn 33s »
oui c'est pour ceux qui sortent quand il fait froid  :D
« Réponse #7 le: 02 juin 2008, 16H 58mn 25s »
"Bonjour,
je n'ai pas d'avis sur la question. Merci."
Copyright féfé...
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=26327.msg712883#msg712883
Hors ligne barbooz
« Réponse #8 le: 02 juin 2008, 21H 17mn 34s »
mekilekon  :lol: :lol: :lol:
chip92
« Réponse #9 le: 05 juin 2008, 09H 30mn 27s »
Je confirme .. pas de starter sur 620... c'est une sorte de poignée de gaz "manuelle" ...
Sinon, moteur froid ... Ben sans mettre cet espece de "starter" .. elle calle ... (au mieux je mets un coup de gaz, mais elle va pas tenir le ralenti ... )
Donc je mets le ralenti plus haut (1500 tr/min) le temps que je mette les gants et que je sorte mademoiselle du parking ... apres nikel ...
A moteur chaud ... j'ai jamais vraiment fait gaff ... puisque je fais quasi tout le temps cette manip ...
Aucun soucis  :D
Hors ligne Cobra
Re : Re : Pb démarrage à chaud monster 620
« Réponse #10 le: 05 juin 2008, 11H 12mn 42s »
un accélérateur manuel quoi  :siffler:  :D
chip92
« Réponse #11 le: 05 juin 2008, 12H 16mn 52s »
accelerateur manuel .... hummm ouais ouais, ca sonne bien !  :wink:
persan84
« Réponse #12 le: 24 juin 2008, 10H 43mn 37s »
le mécano qui m'a fait une bonne mise au point appelle çà un "lève gaz"......!?
VroumVroum
« Réponse #13 le: 24 juin 2008, 10H 55mn 53s »
Ben c'est vraiment ça. Enclenche le à l'arrêt et regarde sur le flanc droit de ton moteur: ça "pousse" la commande de gaz, sans toucher au câble de la poignée.
"Lève-gaz" c'est pas mal, je retiens. Je garde "starter" pour impressionner les quiches en moteur thermique (enfin ceux qui le sont plus que moi tout du moins)  :roll:
