Auteur Sujet: suintement d'huile  (Lu 1191 fois)
desmo.mig
suintement d'huile
« le: 06 juillet 2008, 14H 54mn 19s »
Slt à tous,
Voilà, j'ai un 998S de 2004 et depuis l'achat, j'ai remarqué un petit, mais sournois, suintement d'huile en bas du cylindre arrière.
De plus, j'ai observé que cela dépendait uniquement de la façon de "tirer" dessus ou pas: avec madame, pas une goutte, tout seul, heu, beaucoup de gouttes......
J'ai de la CASTROL R4 SUPERBIKE, dois-je mettre de la synthèse absolument? Dois-je  changer d'indice de viscosité?
Merci de vos réponses.
Eagle4
Re : suintement d'huile
« Réponse #1 le: 06 juillet 2008, 17H 51mn 42s »
C'est pas normal que cela suinte. Mais tu peux essayer d'augmenter effectivement la viscosité à chaud.
« Réponse #2 le: 06 juillet 2008, 17H 54mn 57s »
C'est pas bien gave, c'est le joint d'embase qui déconne.
Rien de grave à part qu'il y a de l'huile qui décore les carters.
Si la fuite est acceptable, mieux vaut ne rien toucher. Effectvement avec de l'huile plus épaisse à chaud a peut diminuer. En tout cas, aucun risque pour le moulin.
Sinon, si la fuite est vraiment gênante, il faut sortir culasse et cylindre, et refaire le joint d'embase. Pas compliqué, mais il faut un peu de temps.
Hors ligne quinquin
« Réponse #3 le: 06 juillet 2008, 19H 36mn 56s »
sur mon 998SFE ça le fait depuis les 7000km et j'ai 38000 km maintenant donc rien de grave c'est une de leur petite maladie. je roule avec de la ELF Campionne 10w60  :cheers:
Desproges.
desmo.mig
« Réponse #4 le: 07 juillet 2008, 19H 22mn 05s »
merci à tous, donc je préferais demander au cas où ce serait plus grave.
je vais changer de viscisité la prochaine fois et suivre ça de près.
merci encore.
