Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1421532 fois)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9630 le: 21 décembre 2014, 22H 25mn 26s »
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9631 le: 21 décembre 2014, 22H 52mn 23s »
la vache  8O
à part les trous, il vous reste du gruyère les gars............. :siffler:
magnifiquement usiné mais il doit plus te rester beaucoup de frein moteur, par curiosité je serai interessé par tes plans aussi
Que veux tu équilibrer pour la couronne de roue libre puisque l'usinage est fait au centième, de manière symétrique, par commande numérique ?
je pense qu'il veut parler d'un équilibrage en dynamique, même si tu es asymétrique dans ton usinage, les défauts du vilebrequin doivent se faire (d'autant plus maintenant) ressentir....
équilibrage vilo
« Réponse #9632 le: 21 décembre 2014, 23H 22mn 17s »
C'est ça minmin  :wink:
« Réponse #9633 le: 22 décembre 2014, 19H 27mn 01s »
jolie tout ça, je me demande ce que ça donne au niveau du comportement du moteur en faisant de telles modifications ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9634 le: 22 décembre 2014, 20H 30mn 12s »
Pour l'equilibrage ok, c'est valable pour toute personne qui met un volant allégé de 600 grammes.
Dans aucun catalogue Ducati ne fait référence à un équilibrage necessaire après installation.
Pour le comportement moteur, ce sera peut être pire qu'avant qui sait, je vous dirais cela à la mise en route, si elle démarre !
J'ai conscience d'être un extrémiste,  je ne connais pas la demi-mesure, 3,6kgs en moins sur toùte ce qui tourne, ca fait beaucoup ....
« Modifié: 22 décembre 2014, 20H 46mn 46s par zimbrake »
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9635 le: 22 décembre 2014, 21H 05mn 32s »
Moi je dis que ceux qui n'essaye pas ,ne peuvent pas comprendre  :siffler:
Mais quand on le fait , on se rend bien compte du changement  :thumbsup:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9636 le: 22 décembre 2014, 22H 34mn 45s »
c'est justement la grande question des néophytes, si je tente un truc est ce que ça passe?????  :cheers:
Hors ligne phil911
« Réponse #9637 le: 22 décembre 2014, 23H 04mn 23s »
Prenez en considération que toutes les pièces mobiles de ces vieux moteurs sont surdimensionnées et qu'il y a matière à sérieusement les travailler  !!!
... Un peu comme les moteurs à air des Porsche 911, commercialisées en 1964 avec une cylindrée de 2.0 litres et qui ont terminé en 3.8 L, sans changer l'entraxe des goujons de cylindres et toujours avec sa fiabilité légendaire  !!!
A l'époque Ferdinand Porsche n'osait plus garantir la fiabilité de ses moteurs au dessus de 2.7 L  !!!
Puis fut commercialisée la légendaire 2.7 RS  !!!
On changea alors définitivement les carters en magnésium pour des alu et la suite ... on la connait  !!!
Séb (Zim), tu es un couillu, un grand malade, un Ardennais quoi, un vrai  !!!   :thumbsup:
Phil911
« Réponse #9638 le: 22 décembre 2014, 23H 30mn 05s »
« Réponse #9639 le: 22 décembre 2014, 23H 45mn 33s »
Plug and play sur du 900?
« Réponse #9640 le: 23 décembre 2014, 00H 06mn 47s »
Bah disons que je n'ai jamais entendu parler de tangentiel pour 750.....je pense qu'il faut d'autre photos e tel au gars pour approfondir la chose...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9641 le: 23 décembre 2014, 05H 50mn 10s »
Les diametres d'enfilement aux cylindres sont les mêmes j'ai vérifié,  je suis convaincu que ça doit passer, avec des échappements de 900 of course !
A la retraite
« Réponse #9642 le: 23 décembre 2014, 08H 45mn 13s »
Il faut des photos du dessous de la ligne, on voit rien, mais autant elle est écrasé...
« Réponse #9643 le: 23 décembre 2014, 09H 13mn 54s »
c'est reservé :sm19:
en fait c'est une tangentielle de 900 ss qui a etait raccourci sur le cylindre avant de +/- 3 cm
« Réponse #9644 le: 23 décembre 2014, 09H 16mn 22s »
Donc va falloir la rallonger de 3 cm..... :roll:
« Réponse #9645 le: 23 décembre 2014, 09H 24mn 32s »
pas grave ca, collecteur de 900 donné avec
j'ai un client qui est tuyauteur soudeur dans mon carnet d'adresse  :wink:
« Réponse #9646 le: 23 décembre 2014, 09H 28mn 07s »
Bah ok alors  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9647 le: 23 décembre 2014, 12H 22mn 40s »
+1 avec Phil911  :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9648 le: 23 décembre 2014, 12H 34mn 34s »
3.8L ??? Moi qui pensait que c'était le volume de la boite à gants ...  :roll:
J'aurais du "tilter" aussi ... juste après avoir marqué le cuir de mes os saillants  :D
A la retraite
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #9649 le: 23 décembre 2014, 14H 01mn 51s »
Phil911
J'en connais un deuxieme de grand malade dans les Ardennes....  :lol:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9650 le: 23 décembre 2014, 16H 21mn 54s »
911 c'est un numéro d'urgence  :D
A la retraite
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9651 le: 23 décembre 2014, 18H 01mn 45s »
non il est pilote de ligne.................  bon ok je sort :D
Hors ligne troy03
« Réponse #9652 le: 23 décembre 2014, 18H 04mn 00s »
zim ! tes poulies ergal sont toujours au pied du sapin hein !  :D
encore un peu plus de 24 h a tenir avant d'ouvrir le carton !  :santa:
Hors ligne phil911
« Réponse #9653 le: 23 décembre 2014, 18H 53mn 37s »
Phil911
--->  Plaît-il  ???   :siffler:
Bizzzzz  mon Sergio  !!!   :cheers:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9654 le: 23 décembre 2014, 18H 56mn 01s »
:sm1:
Du coup pour me défouler,  j'ai commandé chez mon ducat' préféré le necessaire pour remettre à neuf la distribution, roulements et tout le reste ... :sm19:
A la retraite
Hors ligne desmoliv
« Réponse #9655 le: 23 décembre 2014, 21H 25mn 10s »
quand t'aura fait ton montage tu donnera tes impressions sur le changement , (comme tu as déjà les fcr et les cones kn)  :siffler:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9656 le: 23 décembre 2014, 22H 26mn 15s »
et vu que tu as un pote tuyauteur et le modele, tu pourras lancer une production pour le forum :siffler:  :D
merci d'avance, toi t'es un pote!  :lol:
Hors ligne le mic
  • Rouler libre.....
« Réponse #9657 le: 29 décembre 2014, 19H 59mn 52s »
Vraiment très belle préparation, chapeau.
Sur la mienne, j'ai gardé le volant moteur d'origine, pour avoir ce caractère si caractéristique du 900.
Pour avoir rouler sur des versions volants allégées, c'est sur, elle prend rapidement ces tours, n'a que peu d'inertie, mais plus de frein moteur, et de caractère.
Cela n'empêche pas ma 900 ex ss, de peser 168 kg, et que contrairement a se qu'écrivent certain, plus une brèle est légère, plus c'est génial a piloter, et aussi plus sur.
Faut simplement y goutter pour comprendre.
Belle continuation dans ton projet.
Sans dieu, ni maître, vivre libre, sans frontières, en paix, Charlie pour toujours .....
Hors ligne Michel Rock Hard
« Réponse #9658 le: 29 décembre 2014, 23H 32mn 21s »
Salut salut, je démonte mon vieux 600ss qui a maintenant 107000 km, et je bloque sur l'entraineur de compte tours côté moteur : quelqu'un a une astuce pour l'extraire de la culasse ? J'ai dégrippé à fond, tapoté dans tous les sens au tournevis, pas l'ombre d'un mouvement ^^ Si quelqu'un a déjà vécu ça ? Faut-il déculasser pour l'extraire ? (ça me surprendrai, j'ai la pièce de rechange et ce n'est qu'un insert en laiton avec un joint au milieu..)
PS : si ce n'est pas le bon endroit pour ce genre de question, je m'en excuse auprès des modo
PS 2 : dès que la belle est passée à la peinture et toute remontée, je poste les photos (trop fier!!) ;)
Hors ligne creni
« Réponse #9659 le: 30 décembre 2014, 10H 54mn 40s »
Salut, je l'ai fait il n'y a pas longtemps.
Je l'ai eu en tapant sur la base avec un chasse goupille pour le débloquer et le faire tourner un peu, ensuite il vient pas trop mal.
