Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1486768 fois)
« Réponse #13170 le: 17 janvier 2025, 18H 16mn 19s »
Attend de voir celui là en action
« Réponse #13171 le: 17 janvier 2025, 18H 26mn 05s »
Collecteur tangentiel, ou bien ?  :dribble:
Le piquage sur le collecteur du cylindre horizontal c'est pour la sonde lambda ?
Hors ligne Nikola
« Réponse #13172 le: 17 janvier 2025, 18H 38mn 53s »
Joli bébé avec ces carbus.  :P
« Réponse #13173 le: 17 janvier 2025, 18H 59mn 04s »
Si on m'avait dit que tu monterait des Dell un jour  :D
Il est joli ce bouzin  :thumbsup:
« Réponse #13174 le: 17 janvier 2025, 19H 05mn 54s »
Hors ligne Fredator
« Réponse #13175 le: 17 janvier 2025, 19H 17mn 23s »
Ah ahhhh j'ai mis mon pouce en premier  :D
« Réponse #13176 le: 17 janvier 2025, 20H 27mn 41s »
Ha c'est ça que j'ai senti tout à l'heure à table....
Hors ligne Fredator
« Réponse #13177 le: 17 janvier 2025, 22H 23mn 27s »
Comme d'hab...super vidéo  :bowdown: qui motive (presque) à s'y mettre  :siffler:
En tout cas, les explications sont claires, tout est pile détaillé comme il faut  :cheers:
« Réponse #13178 le: 17 janvier 2025, 22H 26mn 50s »
Je fais au mieux que je puisse
Hors ligne Mask
« Réponse #13179 le: 17 janvier 2025, 22H 45mn 48s »
Je viens de me faire la vidéo : superbe ! Il va bien ronronner ce SS  :sm19:
Change les fils et les anti parasites déjà.
Les NGK vont bien même si ce n'est pas utile car il y a déjà une résistance dans la bougies ;)
Tiens si tu peux m'expliquer. Moi qui vient des jap', la légende veut que ce soit les fils/capuchons qui sont résistifs sur les (anciens ?) D2, et non pas la bougie. D'ailleurs, le garage où je l'ai acheté m'expliquait qu'il avait mis des NGK équivalentes qu'il avait en stock. Elle tournait comme une patate. En remettant les champion d'origine : nickel. Qu'en penses-tu ?
:thumbsup:  Et que tu ne pousses pas la brêle sur la rocade  :D
Ah ben écoute, ça m'est arrivé avec mon vieux carat . Panne de régulateur, le classique (enfin la seule et unique panne possible sur cette brêle  :D). Ben, c'est long à pousser une moto sur une rocade, entre 2 échangeurs  :lol:
Hors ligne froggie
« Réponse #13180 le: 17 janvier 2025, 22H 56mn 35s »
Impressionné par la vidéo.
J'ai été voir ta chaîne, bravo pour tout de boulot et son partage!
« Réponse #13181 le: 17 janvier 2025, 23H 24mn 03s »
Changé tes fils et capuchon déjà 😉
Tu avais peut être une bougie claqué
En ligne ccharlie
« Réponse #13182 le: 18 janvier 2025, 12H 17mn 12s »
Bien claire cette vidéo
« Réponse #13183 le: 18 janvier 2025, 22H 03mn 28s »
Merci  :bowdown:
Hors ligne Mask
« Réponse #13184 le: 18 janvier 2025, 22H 26mn 35s »
A priori c'était du neuf...
En feuilletant la RMT qui traite des 750/900 SS de 91 à 93, le chapitre allumage indique que le capuchon fait 10 kohm. Mais sur mon manuel, pour les 94-97, on a bien un antiparasite de 5 kohm... peut-être que c'est donc les 1ers mostro et SS (Mikuni) qui avaient des câblages "résistifs" ?
Mais ok pour des fils et antiparasites neufs, vu le coût ça mange pas de pain  :thumbsup:
« Réponse #13185 le: 19 janvier 2025, 14H 58mn 51s »
Superbe vidéo, comme d'hab  :thumbsup:
Hors ligne Mask
« Réponse #13186 le: 24 janvier 2025, 12H 17mn 25s »
Bon allez, ma 2ème fuite d'huile en même pas 1 an de vie commune  :ranting:
La 1ère étant le robinet du circuit de réchauffage carbu. Ca sent la moto qui n'a pas beaucoup tourné ces dernières années, les joints moteur doivent être bien secs...
Cylindre vertical, juste sous la culasse, 1/4 face arrière côté sortie collecteur (merci aux puristes de ne pas commenter l'état visuel du moteur que je qualifierai de "dans son jus"  :D :
Après une petite recherche sur le forum, je pense aux joints toriques de passage d'huile cylindre/culasse...
1-fais ch..er bor...el de m..de  :ranting: :lol:
2-joints toriques ? autre ?
3-grave ou pas grave ? Sous-entendu, puis-je rouler encore comme ça ? 1 saison ?
4-faut déculasser j'imagine... faisable sans être mécano ?
Merci d'avance  :thumbsup:
Question bonus :
L'un des anciens proprios avait mis ça dans les ailettes du cylindre et de la culasse arrière :
Des sortes de pastilles de charbon, 5/6 en tout... une idée du truc ?
« Modifié: 24 janvier 2025, 12H 41mn 35s par Mask »
Hors ligne froggie
« Réponse #13187 le: 24 janvier 2025, 13H 24mn 08s »
Du combustible de secours, en cas de panne d'essence? :lol:
Des pastilles pour empêcher les ailettes de vibrer? :siffler:
Des indices pour une enquête en cas de vol? :roll:
Tes écrous de sortie d'chappement ont quand même une salle tête.
Y en a pas en bronze? ça tient beaucoup mieux et pas de pbs de "soudage"...
« Modifié: 24 janvier 2025, 13H 26mn 47s par froggie »
« Réponse #13188 le: 24 janvier 2025, 13H 33mn 46s »
Les pastilles en plastique, j’ai les mêmes sur ma 900SS de 1989. Je ne me souviens plus bien à quoi ça sert, pour amortir un peu les vibrations peut-être. Il me semble que c’est là d’origine, mais je peux me tromper, il faut que je retrouve où j’avais lu ça.
Sinon, pour déculasser, sur les SS de 91 à 97, je crois que la plus grosse difficulté, ce sont les goujons qui cassent lorsque tu souques pour défaire les écrous. Les goujons d’origine étaient en merdonium et il faut les remplacer. Si c’est déjà fait, ils ont une autre couleur (noirs?) et là c’est bon.
Des gens plus expérimentés que moi pourront confirmer/infirmer tout cela.  :thumbsup:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #13189 le: 24 janvier 2025, 13H 38mn 52s »
Yep, les pastilles sont d'origine. J'en avais sur ma 750 de 98.
Je confirme que ça amortit fortement les vibrations (je les avais retirées pour essayer  :D )
« Réponse #13190 le: 24 janvier 2025, 13H 41mn 58s »
Elle sort d'une casse au bord de l'océan cette brêle?  :D
Hors ligne Mask
« Réponse #13191 le: 24 janvier 2025, 14H 25mn 54s »
@Sauval, froggie
Non elle ne vient ni du bassin d'Arcachon, ni d'une enquête de police  :lol:
La photo prise à 3 cm au flash exagère pas mal son état, certes, mais pour sa défense :
-elle a subi le "classique" débordement d'acide de la batterie
-les écrous d'échappement n'on clairement pas été dévissés depuis leur montage en usine il y a 29 ans
-j'ai l'impression qu'à l'époque Ducati ne posait pas de la visserie titane grade aéronautique  :D
@nico, Guillaume
Ok merci pour les pastilles anti-vibrations (qui ressemblent plus à du charbon qu'à du plastique chez moi). J'aurais pas cru que c'était d'origine, je m'en vais les remettre de ce pas...
Pour les goujons, oui j'ai bien les aciers noirs, pas les inox gris en cochonium  :siffler:
Sinon pour ma question de base sur l'origine de la fuite d'huile à l'arrière du cylindre vertical :
« Réponse #13192 le: 24 janvier 2025, 14H 29mn 52s »
Élise a roulé pas mal avec cette fuite sur un ex 800 SSIE, jusqu'au jour ou elle en a eu marre que ça dégueulasse tout  :? Donc oui tu peux quand même rouler comme ça. Pis ça peut pas nuire que ton moteur pourrave soit badigeonné à l'huile    :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #13193 le: 24 janvier 2025, 17H 15mn 03s »
Oui, c'est le joint torique qui fuit( maladie) et tu peux rouler comme ça  :wink:
Le seul truc, c'est que ça fait pas propre .
« Modifié: 25 janvier 2025, 13H 39mn 01s par julien14 »
Hors ligne domi
« Réponse #13194 le: 24 janvier 2025, 17H 57mn 54s »
Guillaume à raison pour les goujons :thumbsup:
Si la tête des goujons sont plutôt noir et qu'ils aimantes, t'es un chanceux....si ils sont de "type" inox merdonium, allume un ou plusieurs cierges à l'église du coin...pour qu'au démontage ils ne cassent pas dans le bas moteur. :siffler:
Le changement de ces goujons fait parti des obligations pour fiabiliser nos machines, et généralement à faire quand un ou plusieurs pètes.
Pour ta fuite, soit tu laisse pisser ( ça veux dire qu'il te reste de l'huile dans le moulin), soit tu tentes le changement de tous les goujons en priant qu'ils sortent.
Sur ma Mamie 3/8 ont pété :sm19:
« Réponse #13195 le: 24 janvier 2025, 20H 42mn 30s »
Il a peut-être une fuite à cause d'un goujon cassé  :D
Hors ligne Mask
« Réponse #13196 le: 24 janvier 2025, 23H 01mn 38s »
Mais puisque je vous dis que mes goujons sont noirs et en bon acier :ranting:  :lol:
Non, non, blague à part, c'est la 1ère chose que j'avais vérifié à l'achat, avec l'avant du cadre non fissuré et l'état du bras oscillant.
Ok pour la confirmation du joint torique, merci  :thumbsup: Bon je note que je peux rouler pas mal comme ça... par contre séances nettoyage obligatoire, d'ailleurs ça me donnera l'occasion de nettoyer le reniflard d'huile juste à côté qui dégeule pas mal (soupape HS ?)...
C'est con j'aurais le temps/la place dans le garage/le bon outillage (rayez la mention inutile), je m'y collerai avec plaisir, d'autant que je vais faire le JAS et les courroies d'ici peu, mais quand je vois le chantier que c'est de déculasser le cylindre arrière, en terme de dépose : réservoir, collecteur, boite à air, système d'allumage, carbus, amortisseur et j'en passe  8O
« Réponse #13197 le: 25 janvier 2025, 10H 08mn 52s »
Tu achètes une Ducati? Tu vas en chier, René  :D
« Réponse #13198 le: 25 janvier 2025, 10H 46mn 13s »
Franchement, faut que tu ouvres le moteur, là…
« Réponse #13199 le: 25 janvier 2025, 10H 47mn 18s »
C'est le minimum  :D
