Auteur Sujet: voyant  (Lu 1366 fois)
Holika
voyant
« le: 06 septembre 2008, 21H 15mn 42s »
salut a tous je possede une 1000 s2r depuis peu, 1er lavojet (je sais bien l eau faut pas maintenant je le saurai)   mon probleme : elle a demarre de suite mais le voyant de pression d huile reste allume  ????
Psycho
Re : voyant
« Réponse #1 le: 06 septembre 2008, 21H 22mn 05s »
Faut passer par la case départ avant....Sinon Le taulier va te foutre un coup de pied au cul si tu dis pas bonjour!
 :siffler:
Holika
Re : voyant
« Réponse #2 le: 06 septembre 2008, 21H 42mn 52s »
Les présentations ont été faites : bonjour Monsieur le taulier^^
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : voyant
« Réponse #3 le: 06 septembre 2008, 22H 10mn 34s »
c'est generalement le capteur de pression d'huile (a coté du bouchon de remplisage d'huile) qui deconne. seche le et voies si il s'eteind. sinon y a des chances qu'il soit claqué (jai plus les valeurs de resistance savoir si il fonctionne, faudrais faire une recherche, cette info doit ce trouver dans la partie meca du forum il me semble).
Flavien
Holika
Re : voyant
« Réponse #4 le: 06 septembre 2008, 22H 25mn 01s »
merci du renseignement  je vais aller voir si ca le fait toujours
Holika
Re : voyant
« Réponse #5 le: 06 septembre 2008, 23H 26mn 26s »
ca marche je viens d essuyer le capteur encore merci a bientot
Re : voyant
« Réponse #6 le: 06 septembre 2008, 23H 35mn 33s »
noye le dans le siliconne, parceque sinon c'est la pluie qui vas t'emmerder :D
Flavien
