Auteur Sujet: Fuite d'huille haut moteur  (Lu 11223 fois)
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : Re : Re : Fuite d'huille haut moteur
« Réponse #30 le: 17 septembre 2008, 23H 26mn 23s »
La graisse de montage des goujons et la chaine trop graissé ça apparaît une ou 2 fois, mais pas après avoir pris le soin de nettoyer les zones sâlies plusieurs fois.
mes goujons ont crachés pendant 80.000Km!! ma chaine, disons que personne n'a jamais crue que mes jantes etaient blanche et j'ai jamais ete un fan de graisse en bombe :D
tes "a prioris" je m'en tape :D Prowler a raison, trois coups de cles et un coup de chiffon du concess' vas regler tes p'tits pb :D
si tu voulais un truc propre fallait la laissé au chaud avec tes chiottes de collec' :D
Flavien
« Réponse #31 le: 18 septembre 2008, 08H 59mn 18s »
Ducat intervient en pièce, mais la main d'oeuvre est à charge du concess; :roll:
Non, la MO comme les pièces sont pris en charge par Ducati.
Seulement, au lieu de facturer la MO comme à un client à XX € de l'heure, c'est un forfait Ducati qui est appliqué et pas toujours aussi avantageux que les habituels 60 ou 70€/h.
[3]nzO!!!
Re : Re : Re : Re : Fuite d'huille haut moteur
« Réponse #32 le: 18 septembre 2008, 11H 39mn 40s »
Bonne info, merci
@[3]enzo: alors verdict ?
Je l'ai juste déposée, il trouve ça étrange,  au début il pensait au reniflard, mais vu qu'on voit bien que de grandes quantité d'huile à coulé du goujon, il va checker ça, des news demain.
« Modifié: 18 septembre 2008, 11H 45mn 44s par [3]nzO!!! »
Vampyr
« Réponse #33 le: 18 septembre 2008, 15H 15mn 34s »
N'empêches que tu t'es bien emmerdé à la trimballer en remorque, vu que le carter est plein (ras la gueule dirais je même). Comme je l'ai dit ailleurs, espérons que ça s'arrange, car à ce rythme là certains 696istes mal avisés sur la réputation de la marque pourrait retourner chez les jaunes en nous refaisant une légende "ducati c'est de la merde et tout et tout" et on finirait par ne plus voir de 696...
[3]nzO!!!
« Réponse #34 le: 19 septembre 2008, 19H 15mn 50s »
Bon ben j'ai l'explication à mon souci, rien à voir avec les couillonnades que l'autre face de monnaie à balancé ...  :roll:
Simplement une fuite dans le joint d'embase du cylindreau niveau d'un des cannaux de lubrification du desmo.
Par contre déculassage, basculement du moteur etc etc ... une journée de work,
J'ai fait des tofs d'un joint d'embase de 696 pour vous montrer je vais les uploder et puis je met ça .
« Modifié: 19 septembre 2008, 19H 33mn 15s par [3]nzO!!! »
[3]nzO!!!
« Réponse #35 le: 19 septembre 2008, 19H 27mn 49s »
voici :
« Réponse #36 le: 19 septembre 2008, 19H 30mn 02s »
Arf, la meme que sur les 600 carbus  :D
PS: joint d'embase  :wink:
[3]nzO!!!
« Réponse #37 le: 19 septembre 2008, 19H 33mn 40s »
Merci corrigé !  :thumbsup:
« Réponse #38 le: 20 septembre 2008, 08H 33mn 19s »
sur ducati les pb de joint d'embase ont ete resolu en appariant les carter ( nouveauté voulu par TPG a l'epoque pour accroitre la fiabilité des becanes) resultat ce defaut de jeunesse des ducati a completement disparu depuis ... 2000.
y a donc que des gros porcasse pour descendre des joint d'embase en si peux de temps :D
Flavien
Hors ligne Ippo
« Réponse #39 le: 20 septembre 2008, 10H 47mn 06s »
T'es sur de toi, parce que je connais beaucoup de monde qui ont une fuite au joint d'embase et qui sont pas forcément des trisos... dont moi  :D
[3]nzO!!!
« Réponse #40 le: 20 septembre 2008, 13H 08mn 51s »
En l'occurence ici c'est le joint qui était défectueux. :D
« Réponse #41 le: 20 septembre 2008, 13H 26mn 33s »
je suis pas sur, j'en suis certain. c'etait la prncipale eigeance de TPG de voir la qualité augmenter (et les prix avec, mais ca c'etait pour les benefices) tous les nouveaux models a partir de 2000 ont ce nouveau procedé de frabrication (les anciens models de conception avant 2000 et qui ont ete gardé au catalogue au dela de 2000 n'ont eux rien subit, tjrs pour une question de benefice).
je te retourne la question : t'es ur de toi? parcequ'a part moi et mon 620 qui a fait craché son joint d'embase a cause d'un fort kilometrage, les seuls a s'etre plaind ici c'est principalement des carbu et quleques ie dont le moteur etait de "conception ancienne" :)
Flavien
« Réponse #42 le: 20 septembre 2008, 13H 27mn 58s »
Enfin sur des 750ssie de 2002 c'était encore vachement courant...
« Réponse #43 le: 20 septembre 2008, 13H 38mn 08s »
pour un moteur conçu en 1999 .....
« Modifié: 20 septembre 2008, 14H 12mn 38s par pilouface »
Flavien
« Réponse #44 le: 20 septembre 2008, 13H 52mn 56s »
Oui donc si on part de ce principe les s4r avec le D4 peuvent claquer des joints d'embase même en 2006 vu que le moteur date de 99 ou 2000 c'est ca ??
Pourtant je crois pas que ca soit connu
A mon avis il est plus possible que quelques joints de temps en temps soit mal fabriqués
Maintenant je me souviens plus mais sur l'ancienne 999 de ma mère  ont a du changer un joint sous garantie mais je sais plus si c'était le joint d'embase ou au autre(Olivier si tu passes dans le coin) sur un moteur nouvelle génération
« Réponse #45 le: 20 septembre 2008, 14H 02mn 14s »
non, parceque tous les moulins de SxR sont soit de nouvelle generation pour les D2 soit repassé sur la table a dessin et donc leur conception repensé ppour les D4 ancienne mouture. parcequ'entre un moulin de 996 et celui d'un S4R premiere mouture, y a qd meme une putain de difference au niveau durite, cablage,... pour la simple et bonne raison que les moulins peuvent pas etre sortie des SBK sans etre remanié esthetiquement pour etre collé sur les mostro sans modifs.
Flavien
Hors ligne ouator
« Réponse #46 le: 20 septembre 2008, 21H 57mn 47s »
Moi aussi j'ai eu une fuite d'huile sur le haut moteur.
Faut pas s'inquièter, en langage informatique on appelle ça une "feature", c'est pour lubrifier les boulons. :D
http://img239.imageshack.us/my.php?image=69884550yx7.jpg
Le bonheur n'est pas quelque chose qui se vit, c'est quelque chose dont on se souviens.
« Réponse #47 le: 20 septembre 2008, 22H 12mn 46s »
'tain tu visites tes AaC et tu recoles mal tes joints, tu chies :D tribound et roule ma poule :D tu bulles tjrs dans la GVQP? :D
Flavien
Hors ligne ouator
« Réponse #48 le: 21 septembre 2008, 00H 07mn 02s »
Exact ;) Suite a une révision.
Ouais toujours :( . D'ailleurs si t'y passe, hésite pas a faire signe.
« Réponse #49 le: 21 septembre 2008, 12H 54mn 34s »
je comptais resté dans la Sarthes un certain temps pour travailler a distance, mais ils ont besoin de moi a Nice pour la nouvelle prod Darty, je re-attaque le 1er octobre sur place.
parcontre si tu veux descendre dans le sud, envoie moi un CV ;)
Flavien
