Auteur Sujet: Connectique mysterieuse...  (Lu 1519 fois)
Hors ligne Ron
  • 996 S
« le: 11 octobre 2008, 14H 58mn 34s »
   Bonjour à tous  :wink:
je viens vers vous car aujourd'hui j'ai voulu remplacer mon contacteur à clef d'origine par un adaptable en carbone mais lorsque j'ai voulu retirer l'original je me suis aperçu qu'il y avait un fil avec une fiche qui était moulée dans le plastique. Donc je me demande ce que c'est et s'il est possible de l'enlever?
Certains ont-ils des idées?
sepele
Re : Connectique mysterieuse...
« Réponse #1 le: 11 octobre 2008, 15H 01mn 33s »
il s'agit de l'anti-démarrage codé
tu prend cet anneau et le met dans le nouveau cache , cela te permettra de démarrer
« Réponse #2 le: 11 octobre 2008, 15H 05mn 42s »
Pour être plus précis, il s'agit de l'antenne permettant de détecter le transpondeur de la clé de contact, pour l'anti-démarrage.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #3 le: 11 octobre 2008, 15H 27mn 56s »
Merci pour l'info! donc si je veux remplacer celui d'origine je suis obligé de l'abimer un peu pour retirer cette fiche je ne peux pas simplement la détacher?
« Réponse #4 le: 11 octobre 2008, 15H 32mn 18s »
Normalement c'est simplement clipsé dedans, facile à enlever.
Mais j'en ai déjà vu aussi avec de la colle, et là c'est la misère...
Dans ce cas-là le plus simple est peut-être de voir combien coûte l'antenne chez Ducati, pour en racheter une neuve au lieu de tout saccager.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #5 le: 11 octobre 2008, 22H 08mn 19s »
   effectivement Benoix, c'est collé et c'est effectivement la misère car en essayant de l'enlever en tirant dessus un peu, les fils de cuivre commençaient à apparaitre! donc j'ai arrêté les dégats et tout remis en place.
Merci en tout cas pour vos conseils et infos!
chappis
« Réponse #6 le: 19 octobre 2008, 20H 08mn 53s »
bonsoir
lors du changement de contour, si on venait à tirer trop fort par maladresse sur le câble, est il possible par la suite que la moto ne redémarre pas à l'issue une fois le tout remonté ?
« Réponse #7 le: 19 octobre 2008, 20H 56mn 49s »
Et qu'est-ce qui se passe quand elle démarre pas ? Est-ce que le tableau de bord indique que l'anti-démarrage est actif (il y a une petite clé qui s'affiche je crois) ?
Si tu as tiré un peu fort, la première chose à vérifier est le connecteur, qui est situé un peu plus loin sur le fil ; il s'est peut-être déclipsé.
Sinon oui, il est toujours possible d'arracher l'antenne, mais il doit quand même falloir y aller assez fort...  :flex:
chappis
« Réponse #8 le: 19 octobre 2008, 21H 10mn 12s »
après avoir changé le contour d'origine par le contour en carbone pour une meilleur finition, j'ai pris soin de remettre entre temps l'antenne dans le contour en carbone
cependant, lorsque je mets la clé dans le contact et que j'appuie sur le démarreur, rien ne se passe, la moto ne démarre pas
de plus, pourtant la clé s'affiche bien sur le tableau de bord
peut il s'agit tout simplement d'un déclipsage je pense ?
CEDDUCATI999
« Réponse #9 le: 27 octobre 2008, 22H 34mn 01s »
attention le petit dessin de la clé s'affiche et disparait apres ! au bout de je sais plus environ 4 ou 5 secondes
si il reste allumé, c'est que ca a merdouiller a se niveau !!!
fil casser coupé abimé raccords fragilisé ...
à l'électronique !!!!
