Auteur Sujet: Fourche avant sur mostro 600  (Lu 2548 fois)
ducalvados
« le: 19 novembre 2008, 12H 55mn 11s »
Bien le bonjour !
Voila j'ai un mostro 600 et j'ai une impression de flotement, de légèreté du train avant dans les virages ! Une sensation qui n'est pas trés sécurisante !!
On ma déjà apporté un début de réponse quand à la résolution du probléme
Qu'il s'agisse soit du gonflage mais j'ai refais le niveau et c'est nickel!
Ou alors la suspension trop souple mais j'ai été voir et je vois pas comment elle pourrai être
plus dur !!!! :roll:
Alors peut être que c'est justement parce qu'elle est trop dur ?
"Si j'arrive déjà à mettre le doigt sur l'endroit du probléme c'est déjà sa "
Enfin voilà si qu'elle qu'un à un avis sur la question ou à déjà ue le même probléme !
Matthieu - Ducatmat
Re : Fourche avant sur mostro 600
« Réponse #1 le: 19 novembre 2008, 12H 58mn 25s »
ça peut être plusieurs choses :
- roue avant qui a eu un choc genre coup de trottoir
- fourche avec huile trop vieille
- ressorts de fourche HS
- fourche tordue....
bref, faudrait essayer !
tu veux passer chez moi ou que je passe la voir ?
Y'en a pour 1h de route  :wink:
Hors ligne nykow
« Réponse #2 le: 19 novembre 2008, 13H 04mn 01s »
Première chose la pression de ton pneu avant c'est combien ??
ensuite c'est quoi comme pneu ?? il a quel age combien de bornes ??
Puis elle a été faite quand la dernière vidange de fourche ??
ensuite tu verras les trucs chiants que Matt te dit
Parce qu'un Newbie qui trouve que le 600M est plus instable que la pov'brêle de la moto école il y a quand même un soucis  :D
Après si c'est dans une belle courbe à 130 c'est normal   :wink:
Vive Sauval !!!
ducalvados
« Réponse #3 le: 19 novembre 2008, 13H 08mn 14s »
Ouahh t rapide !!!
Pour le choc sur le trottoire c possible mais la jante n'a aucun coup
Pour l'huile se serait fort possible !!!
Ressort de fourche HS ! Je c pas peut etre !!
La fourche je ne pense pas qu'elle soit tordu  ou alors elle ne parait pas en plus il y à aucun guidonnage !!
Sinon pourquoi pas que je vienne ou qu'on se retrouve quelque part.  je vais pas te faire monté à caen
Sinon t'es dans quel ville toi !!
Et merci encore pour tes réponses !
Hors ligne ducat_b
« Réponse #4 le: 19 novembre 2008, 13H 11mn 29s »
commence par durcir ou remonter le cul de la bête
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #5 le: 19 novembre 2008, 13H 13mn 51s »
j'habite Sées (prendre direction Falaise, Argentan)  :wink:
idéalement il faut faire une vidange fourche tous les 2 ans : si la tienne est vieille, il est fort possible que ça vienne de là  :wink:
sinon autre possibilité : un désaccord suspensions AV/AR  :wink:
Genre l'amorto AR durçi au max et huile de fourche bien rinçée  :?
car les suspattes du 600M c'est pas terrible, et comme l'amorto AR s'use vite (dès 30 000km) y'en a qui le durcissent à mort pour limiter le pompage  :?
ducalvados
« Réponse #6 le: 19 novembre 2008, 13H 15mn 36s »
Sinon je c pas exactement qu'elle age on les pneu car je viens d'achetez l'engin moi j'ai fait que 600 bornes avec !!
Mais il parraisse en trés bonne état ils doivent avoir 3000 4000 kms pas plus
il sont gonflé à av 2.3 et ar 2.5 se sont des dunlop
Et en plus je suis loin de prendre les courbes à 130  :D
Je vais attendre encore un peu !! :wink:
ducalvados
« Réponse #7 le: 19 novembre 2008, 13H 19mn 13s »
La moto va avoir justement 32000 km
donc peut être qu'il s'agit de sa
Sinon Sees je sais ou sais je connais bien  :thumbsup:
A la limite sa me ferai une petite ballade
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #8 le: 19 novembre 2008, 13H 20mn 24s »
ben tu me dis quand tu veux passer et je vois ça  :thumbsup:
ducalvados
« Réponse #9 le: 19 novembre 2008, 13H 22mn 32s »
Je peut aujourd'hui ou demain aprés midi
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #10 le: 19 novembre 2008, 13H 23mn 53s »
Les 2 je peux : passe quand tu veux  8)
je t'envoie en MP mon tél et comment venir chez moi  :wink:
tu me paiera une mousse  :D
ducalvados
« Réponse #11 le: 19 novembre 2008, 13H 25mn 16s »
On peut faire sa  :cheers: sa me pârait raisonable comme offre
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #12 le: 19 novembre 2008, 13H 32mn 28s »
jette un oeil à tes MP  :wink:
par contre faudra bien que j'essaye ta moto pour m'en rendre compte : j'espère que ça te dérange pas  :wink:
Hors ligne Gomi
« Réponse #13 le: 19 novembre 2008, 13H 45mn 31s »
le voyou... :D
Hors ligne nykow
« Réponse #14 le: 19 novembre 2008, 13H 58mn 36s »
comment il arrive à attrapper les petits jeunes  :D
viens voir ma grosse expérience des monsters  :lol:
Vive Sauval !!!
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #15 le: 19 novembre 2008, 13H 59mn 06s »
Et là c'est le drame...  :lol:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #16 le: 19 novembre 2008, 14H 01mn 56s »
tiens, penche toi un peu : regarde un peu ton bord de jante  :siffler:
je mange pas de ce pain là moi messieurs  :D
Hors ligne Gomi
« Réponse #17 le: 19 novembre 2008, 14H 19mn 35s »
ça pompe ça pompe, durcit moi l'amorto :D
Hors ligne bertilou
« Réponse #18 le: 19 novembre 2008, 14H 40mn 33s »
Faut bien serrer le réservoir mais pas les fesses, je vais te montrer  8O
Tu verras après il va te dire qu'il faut remettre de l'huile  :D
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #19 le: 19 novembre 2008, 14H 49mn 41s »
chuuuuuuuuuut ! vous allez le faire fuir  :D
petit petit petit  :siffler:
sinon te connaissant, j'aurai pensé aussi à l'alcool.... mais en premier  :D
Chris13
Re : Re : Fourche avant sur mostro 600
« Réponse #20 le: 19 novembre 2008, 14H 55mn 27s »
Depuis quand tes roulements de direction n'ont ils pas été changés ?
J'avais cette sensation avec ma machine. Flottement dans les virages > perte de confiance.
J'ai dabord accusé les pneus, puis l'alcool  :D, puis la fourche.
En fait ce sont simplement les roulements qui sont morts.
salut
Combien de KMS en moyenne pour des roulements de fourche sur le monster (en utilisation normale bien sur, je parle pas de chocs qui écourtent ...)
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #21 le: 19 novembre 2008, 15H 14mn 02s »
salaud de pervers  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne rikos009
  • ariege près des ours
« Réponse #22 le: 19 novembre 2008, 17H 18mn 57s »
Reviens gamin, c’est pour rire ! :D
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : Fourche avant sur mostro 600
« Réponse #23 le: 19 novembre 2008, 17H 49mn 37s »
salut
roulements de colonne, 40 à 60.000km. Plutôt 40.000 d'ailleurs...
edit: 70 euros de pièce, 2 heures de main-d'oeuvre...
re-edit: et il vaut mieux avoir une presse pour sortir et remplacer le roulement inférieur.
ducalvados
« Réponse #24 le: 19 novembre 2008, 18H 07mn 56s »
A vrai dire je pense pas qu'ils est été changé  en sachant que la moto à 32000 bornes
peut être que c'est  ça en sachant que j'ai vérifier les pneus et "l'alcool" : :wink:
En tout cas tu décris bien le mal  ( Flottement dans les virages > perte de confiance).!!
Chris13
Re : Re : Re : Re : Fourche avant sur mostro 600
« Réponse #25 le: 19 novembre 2008, 18H 21mn 13s »
merci  :thumbsup:
