Auteur Sujet: noix d'embrayage multistrada  (Lu 4310 fois)
hdo
« le: 25 novembre 2008, 21H 34mn 06s »
apres des heures de lecture de la fonction recherche, je vous demande votre aide
ma noix d'embrayage ( mutistrada ) a cassé au niveau d'un support de ressort et j'ai trouver sur ebay une noix de 900 monstro d'occase puis je remplacer celle de la multistrada par celle du monstro
merci d'avance
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : noix d'embrayage multistrada
« Réponse #1 le: 26 novembre 2008, 09H 47mn 01s »
année du mostro? c'est quoi ta multi?
Flavien
Hors ligne nykow
« Réponse #2 le: 26 novembre 2008, 09H 58mn 24s »
Pareil que Pilou  :D
Alors si tu as une multi 1000DS l'embrayage ne correspondra qu'avec un monster 1000
 ça c'est (presque sur)  pour la cloche et les disques alus, pour la noix je ne sais pas  :wink:
Vive Sauval !!!
pedro lamy
« Réponse #3 le: 26 novembre 2008, 11H 29mn 39s »
T'ennui pas a chercher d'occas, une noix neuve coute 80€ environ ...
Hors ligne nykow
« Réponse #4 le: 26 novembre 2008, 12H 30mn 07s »
oui j'y avais pas pensé ..  :oops:
Vive Sauval !!!
Peyotl
« Réponse #5 le: 26 novembre 2008, 23H 10mn 19s »
Sinon, tu ne t'embêtes pas à la changer, tu enlèves simplement le ressort opposé à celui qui est cassé.
Ça ne changera rien au fonctionnement de ton embrayage, tu auras juste la sensation d'une commande plus souple. :wink:
hdo
« Réponse #6 le: 27 novembre 2008, 17H 48mn 50s »
merci de vos lumieres sympas et rapide c'est cool
si je tareaude le supp et le fond de la noix et que j'y met une petite tige fileté, en mettant les encoches des disques du coté du plot pour compensser le poid, ca pourait le faire??
« Réponse #7 le: 27 novembre 2008, 19H 53mn 07s »
perso je te conseil pas de faire un bricolage de ce type, ça va forcement créer un balourd qui dans le temps (+ ou - rapide) risque de déteriorer ton système d'embrayage.
pedro lamy
« Réponse #8 le: 02 décembre 2008, 11H 18mn 09s »
je m'y tenterai pas non plus, parce que la noix est loin d'etre la piece la plus costaud sur la moto..
un conseil, change !!
stef s4r
« Réponse #9 le: 02 décembre 2008, 16H 29mn 49s »
bah vu le poids des disque on peut pas parler de 3gr de balourd  8O
sur la becane de ma femme on a eu le meme bleme!un petit suppor foutu.
donc essaie de trouver une petite barre de meme section que tu va couper a la bonne longueur, tarauder de part et d'autre  et le fixer au fond de la noix...pas compliqué et ca tient!si tu prend de l'acier la densité est assez proche de densité de la fonte donc pas trop de difference de poids  :thumbsup:.
« Réponse #10 le: 02 décembre 2008, 20H 06mn 47s »
ouais, peut être que le balourd est négligeable....
d'ailleur si tu dis que t'as fais la modif' et que ça bouge pas !  :thumbsup:
mais juste par curiosité stp,
ça fais longtemps que tu l'as fais? et tu ne sens aucune vibration légère?  parce que j'aurai pensé que même avec une différence de poid minime, le fait que cela soit bien excentré de l'axe, et avec les vitesses de rotation élevé, ça jouait quand même.... :roll:
stef s4r
« Réponse #11 le: 03 décembre 2008, 18H 38mn 16s »
ben la diffference est minime et en plus elle est assez recentrée donc pas trop de force centrifuge...
entre temps c'etait en été et 3000 bornes pas de bleme!  :thumbsup:
hdo
« Réponse #12 le: 26 janvier 2009, 19H 34mn 15s »
merci de vos reponces j ais changer la noix contre une neuve pour plus de sureté
Hors ligne Tizef
« Réponse #13 le: 26 janvier 2009, 19H 51mn 56s »
Essaie quand même en enlevant le ressort opposé.
Tu verra, ça change la vie et c'est 80 roros d'économisés !
SHILT57
Re : Re : noix d'embrayage multistrada
« Réponse #14 le: 27 janvier 2009, 09H 50mn 10s »
« Modifié: 17 mai 2011, 09H 18mn 20s par SHILT57 »
stef s4r
« Réponse #15 le: 28 janvier 2009, 10H 05mn 35s »
on dormira moins con c'soir  :siffler: :D
pedro lamy
« Réponse #16 le: 06 février 2009, 11H 24mn 04s »
juste pour info...
la noix d'embrayage est en alu !!
