Auteur Sujet: gachette phare code marche plus sur 999  (Lu 2125 fois)
picvert
« le: 31 janvier 2009, 10H 48mn 10s »
j ai eu un souci avec ma belle ,plus de code et plus  d eclairage compteur
l eclairage compteur marchait qu avec les pleins phares
j ai du changer le relais qui se trouve sous le phare
maintenant la gachette marche plus
quelqu un connait ou a eu ce probleme?
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
Re : gachette phare code marche plus sur 999
« Réponse #1 le: 31 janvier 2009, 12H 04mn 51s »
tu parles du bouton qui permet les appels de phare?  :)
 (parce que gâchette pour moi ça me cause sur autre chose....et c'est pas une gâchette, c'est une détente...  :D)
Bel oiseau blanc du bout du monde...
picvert
« Réponse #2 le: 31 janvier 2009, 12H 21mn 00s »
a un chasseur peut etre ?ouai c est ça pour les appels de phares
je voudrais pas tout demonter pour rien par cette temperature en plus :garage pas chauffé.
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
Re : Re : gachette phare code marche plus sur 999
« Réponse #3 le: 31 janvier 2009, 12H 41mn 17s »
surtout pas, je ne peux pas les encaisser... :D
ce serait la mienne, je commencerais par mettre un coup de Wd 40 dans le commodo pour voir si il y a évolution, et ce qui m'interpelle c'est que tu as déjà eu un souci électrique...
par contre tu confirmes bien que ça fonctionne correctement en code et phare? C'est juste l'appel de phare qui déconne?  :)
picvert
« Réponse #4 le: 31 janvier 2009, 13H 42mn 23s »
ouai je confirme  c est juste  cette fonction  mais bon ça m empeche pas de rouler mais  de nuit j aime bien m en servir pour eclairer au maximun ça me fait un espèce d oeuf lumineux jy voie mieu
Hors ligne mich
« Réponse #5 le: 31 janvier 2009, 14H 58mn 39s »
est ce que ca fonctionné avant d changer ton relai ??????
picvert
« Réponse #6 le: 31 janvier 2009, 16H 57mn 03s »
ouai
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #7 le: 01 février 2009, 14H 37mn 56s »
tu as gardé l'ancien relais? Tu le remets et tu essaies pour voir
picvert
« Réponse #8 le: 02 février 2009, 17H 54mn 39s »
pas con !!!
je le ferais quand il fera plus chaud ,4degrès dans le garage ,ça freine un peu les envies de bricoller
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #9 le: 02 février 2009, 18H 11mn 08s »
je dirais qu'au contraire ça motive... :D  ça ne décolle pas des -3 dans le mien, c'est stimulant  8)
Hors ligne toutounet22
« Réponse #10 le: 03 février 2009, 10H 47mn 17s »
J'ai eu le même problème.  Le code-phare marchait mais pas le bouton appel de phare.
Je ne pense pas que ce soit le relais, parce que au final, que ce soit via le bouton code-phare ou via le boutton appel de phare, c'est le même relais qui est excité (enfin, sur mon monster, en tout cas).
J'avais démonté le boitier et nettoyé un peu au niveau des contacts du boutton "appel de phare" et c'était OK.
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #11 le: 06 février 2009, 18H 36mn 20s »
alors @picvert?  une piste?  :)
Psycho
« Réponse #12 le: 06 février 2009, 18H 39mn 10s »
pas con !!!
4 degrés??Il fait bon dans le tien.... :D
Dans le mien,il y a fait jusqu'à -2 et je bricolais sur ma Mamie.... :D
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
Re : Re : Re : gachette phare code marche plus sur 999
« Réponse #13 le: 06 février 2009, 18H 50mn 02s »
c'est connu, le froid ça conserve!  :D
picvert
« Réponse #14 le: 07 février 2009, 12H 20mn 34s »
le froid ne me fait pas peur mais j en ai ras le bol ! je suis electricien dans le batiment,j en bave en ce moment et quand je rentre le soir apres la douche ,j ai plus de courage .
mais bon je demonterais le bouton  pour le nettoyer en premier avant d attaquer les grosses manoeuvres
Hors ligne bûcheron
  • GOD SAVE THE TWIN
« Réponse #15 le: 07 février 2009, 14H 35mn 32s »
voilà c'était le conseil premier  :wink:
Psycho
Re : Re : Re : Re : gachette phare code marche plus sur 999
« Réponse #16 le: 08 février 2009, 09H 40mn 58s »
Ben quand je bricole,je ne le sens pas le froid....
C'est surtout aprés quand je me lave les mains que je sens la différence de température... :D
Mes mains deviennent rouge vif.... :lol:
