Auteur Sujet: Ma 848 #31  (Lu 248176 fois)
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1560 le: 05 mars 2013, 17H 36mn 20s »
Suite des aventures, j'ai ouvert le bloc :
Je suis en train de regarder pour le choix des coussinets. Je ne comprends pas la valeur de jeu coussinet maneton qui est indiqué dans le manuel d'atelier que j'ai.
Je lis 0.016mm, ce qui me parait étrange vu qu'ils préconisent le plastigauge vert qui ne commence qu'à 0.025mm ???
baptiste1996
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1561 le: 05 mars 2013, 19H 53mn 57s »
je vais pas savoir t'aider sur les mesures, par contre je peux éventuellement rechercher la couleur des coussinets qu'on a monté sur ma belle ;)
Hors ligne desmo69
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1562 le: 08 mars 2013, 22H 18mn 29s »
tu regardes la lettre sur la bielle et sur le vilo
et tu montes ce que dit le manuel, laisse tomber le plastigauge
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1563 le: 08 mars 2013, 22H 27mn 37s »
ouai ben s'il a les meme lettre que sur mon vilo, autant dire aucune... c'est tout de suite moins facile...
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1564 le: 09 juin 2013, 00H 12mn 17s »
bientôt la reprise  :P
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1565 le: 09 juin 2013, 11H 42mn 58s »
Il doit envoyer ton karting!  8O  :D
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1566 le: 13 juin 2013, 08H 25mn 48s »
Alléluïa, plus que quelques détails (réussir à desserrer l'écrou du porte couronne, changer filtre à essence) et çà roule
baptiste1996
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1567 le: 13 juin 2013, 12H 27mn 00s »
 :dribble:
Toujours aussi belle cette moto !
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1568 le: 15 juin 2013, 21H 13mn 29s »
montage du kit chaîne et hopla quelques kilomètres histoire de voir si tout tourne rond, çà m'a l'air ok  :dribble:
« Modifié: 15 juin 2013, 21H 15mn 55s par romainh6 »
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1569 le: 16 juin 2013, 10H 13mn 43s »
C'est pas malheureux d'abandonner contre un arbre une moto comme ça... :D
baptiste1996
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1570 le: 18 juin 2013, 11H 54mn 43s »
elle est pas abandonnée, elle a fugué par peur de se trainer  :D
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1571 le: 18 juin 2013, 12H 01mn 21s »
c'est sur quel circuit ??
Déjà dans l'herbe ??
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1572 le: 18 juin 2013, 14H 00mn 44s »
rohh mais non, c'est un petit tour en rase campagne histoire de voir si je ne perds pas trop de boulons  :D
les slicks ont du mal à chauffer  :oops:
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1573 le: 18 juin 2013, 16H 19mn 40s »
tu devrais plutot acheter ca  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne gilaub
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1574 le: 18 juin 2013, 18H 19mn 42s »
 T'es pas en  train de gratter toi au lieu de glander sur planet :ranting:
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1575 le: 18 juin 2013, 19H 21mn 56s »
250 ec gasgas j'avais le grande soeur  :cheers:r
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1576 le: 28 juin 2013, 20H 18mn 46s »
j'avais pris deux jours de congés pour aller rouler sauf que  :ranting: ...
depuis spa l'an passé, j'ai des micro coupures moteur sur ma 848 en pleine charge
çà se manifeste par des coupures nettes moteur, hyper courtes, sans extinction du tableau de bord ni bruit moteur
çà a fini par couper net, j'ai un tuyau de la pompe à essence dans le réservoir qui s'était barré, je l'ai donc remis en place mais j'avais les même symptômes ensuite, çà m'a gâché le week-end de course
depuis j'ai révisé le moteur et je viens de constater que le problème est tjrs présent.
elle a des micro coupures mais elle prend tout ses tours
- ducatidiag ne me donne aucune erreur
- j'ai vérifié la mise à l'air du réservoir
- j'ai fait un reset tps,
- j'ai changé d'ECU,
rien n'y fait
j'ai donc intervertit les bobines, rien de significatif sauf que elle s'est aussi mis à ratatouiller passé 8000rpm
j'ai remis les bobines à leur place, sauf que depuis çà ratatouille toujours
donc j'ai procédé par étape :
- les bougies sont neuves,
- le filtre à essence est neuf (l'autre était fatigué, j'avais du mal à souffler dedans)
- le relais pompe à essence (celui qui commande bobines, injecteurs, pompe) est neuf
- j'ai nettoyé tous les connecteurs
- j'ai refait les soudures de shunt du capteur de béquille et de levier d'embrayage (pour pouvoir démarrer en prise)
- j'ai testé les bobines à l'arrêt, j'ai bien une étincelle
- j'ai nettoyé le capteur pick-up
- j'ai vérifié la tension batterie moteur allumé
- visuellement je n'ai pas aperçu de pipe d'admission craquelée ou désserrée
- j'ai testé la linéarité du tps avec ducatidiag en me basant sur l'info ° d'ouverture
j'ai l'impression qu'elle ne coupe plus, par contre arrivé à 8000rpm c'est la cata, en charge ou au point mort
elle ne veut plus prendre ses tours, elle ratatouille
si j'accélère au point mort, elle monte bien jusqu'à 8000 et après j'ai l'impression que le régime redescend à 7000 puis remonte et ratatouille
hormis çà en plus faible charge elle marche nikel, elle patate bien même
je vais essayer de récupérer des bobines pour tester si çà peut venir de çà vu que depuis que je les ai intervertit elle ratatouille et ce même en les remettant à leur emplacement d'origine
s'te loose
« Modifié: 28 juin 2013, 20H 20mn 34s par romainh6 »
Hors ligne xavajd
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1577 le: 29 juin 2013, 08H 43mn 13s »
Galère ça, bon courage dans tes investigations  :?
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1578 le: 29 juin 2013, 08H 49mn 26s »
J'avais eu ce genre de souci sur ma 998.
En testant fil à fil on avait trouvé une connection coupée derrière la boîte à fusibles  :?
Est-ce tu a changé les fusibles  :P
Hors ligne bubu#59
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1579 le: 29 juin 2013, 09H 13mn 56s »
j'irai voir du côté des bobines, un problème un peu similaire sur ma 1198, coupures en roulant seulement, et seulement à chaud, pas en bas du compte tour, plutôt vers 7ou8000, pas de message d'alarme au tableau de bord, tout semble fonctionner sauf que...j'ai changer les bobines et tout est rentré dans l'ordre....
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1580 le: 30 juin 2013, 16H 35mn 14s »
j'ai trouvé une gentille personne qui me prête des bobines pour tester  :thumbsup:
en attendant j'ai shunté le capteur de point mort mais çà n'a rien changé
je me tâte à tester en déconnectant le moteur pas à pas qui est sur la rampe, je me demande si il merde pas et si il aurait pas tendance à l'enrichir comme un cochon
Hors ligne bubu#59
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1581 le: 30 juin 2013, 19H 12mn 18s »
sur ma 1198, il était branché pour pas avoir de message d'alerte mais les tuyaux étaient bouchés, comme ça pas de doute. et elle démarrait à froid sans problème, fallait juste lui tenir le ralenti le temps qu'elle chauffe.
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1582 le: 30 juin 2013, 21H 24mn 38s »
essaye une pompe a essence  :cry: ta peut etre un manque de débit en pleine charge  :roll:
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1583 le: 30 juin 2013, 22H 52mn 50s »
j'ai essayé en le débranchant mais pas de changement  :ranting:
je vais récupérer les bobines dans la semaine  :thumbsup:
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1584 le: 02 juillet 2013, 02H 22mn 54s »
ce soir changement des bobines par des bobines kyvonvite  :P hé ben pas de changement  :ranting:
j'ai un super limiteur de stand ... la loose totale elle monte pas plus haut en régime
Problème 848
du coup j'ai checké les injecteurs via ducatidiag voir si au moins ils crachaient un peu
j'ai démonté la boîte à air histoire de vérifier si je n'avais pas une pipe de fendu  :lol: que nenni
bon ben il me reste (avant d'y foutre le feu) :
- à tester une autre pompe à essence
- à tester une autre rampe pour voir si c'est le TPS ou le moteur pas à pas
- à tester un autre pickup
- à rererevérifier les fusibles
- à vérifier le coupe circuit
zen zen zen
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1585 le: 02 juillet 2013, 06H 16mn 02s »
 :cry: putain la loose...
Hors ligne bubu#59
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1586 le: 02 juillet 2013, 06H 23mn 47s »
Ca ne va pas te consoler, mais mon ancienne 848, elle ne démarre que quand elle veut, et c'est pas souvent...chez Plein Pot, Louis s'arrache les cheveux qui lui reste...et il a testé beaucoup de choses aussi...bon courage Romain !
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1587 le: 02 juillet 2013, 06H 24mn 52s »
t'as un shifter Romain ?
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1588 le: 02 juillet 2013, 06H 44mn 44s »
et au niveau faisceau.... tu n'aurais pas un fil mal serti sur un connecteur... ?
Re : Ma 848 #31
« Réponse #1589 le: 02 juillet 2013, 09H 04mn 44s »
hé non pas de shifter
sur le faisceau tout à l'air bon, la limitation a plus l'air de venir de l'alimentation en carburant ou de l'allumage car c'est comme un limiteur, çà ne coupe plus
je vais vérifier la richesse si j'arrive à récupérer un lambdamètre au taf
