Auteur Sujet: probleme de démarage sur 600 monstro 2000  (Lu 1270 fois)
ben76
« le: 05 avril 2009, 12H 41mn 13s »
bonjour,me voila bien empété !
j ai un 600 monstro de 2000 a carbu(entretien fait tres régulierement)
et voila qu elle ne veux plus dutout démarer !
j ai rechager la batterie toute une nuit(baterie neuf il y a environ 6mois)
et voila que madame ne veux plus démarer,il y a bruit étrange qui fait tac tac (grézillement) au niveau de la baterie quand j essay de la démarer !
et les voyants se mette a cligonter quand le grézilement se fait entendre !
sinon j ai mit un coup de pince voiture monstro (sans démarer la voiture) et elle se met a démarer au 1/4 de tour comme d habitude!!
sa dois étre un soucis éléctrique mais comme je suis pas dutout mécanicien je vien demander de l AIDEEEEEE :)
bonne route a tous et merci
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
Re : probleme de démarage sur 600 monstro 2000
« Réponse #1 le: 05 avril 2009, 17H 09mn 47s »
si elle demarre avec les pinces, c'est que la batteries est dechargée, au mieux.
sinon, le gresillement me fait penser a des cosses de batteries pas bien serrées
« Réponse #2 le: 05 avril 2009, 18H 07mn 03s »
y'a des chances que t'as batterie soit naze malheureusement...prend la tension aux bornes, si tu trouve 12.7V c'est 100% de charge, et si tu trouve en dessous de 11.9V (40%) tu auras du mal à démarrer... et donc cela voudrai dire qu'elle tient plus la charge après l'avoir rechargé....
généralement c'est le relai que t'entend "claqué" car il n'y a pas assez de jus pour balancer sur le démarreur.
Si tu te demande pourquoi elle s'est déchargée (pas de raison apparente), vérifie que quand elle tourne au ralenti, tu as environ 14V aux bornes de la batterie.
ben76
« Réponse #3 le: 05 avril 2009, 19H 56mn 43s »
oké merci,on ma dis aussi que la grand chance c'était que la baterie sois naze,car elle a pas fonctioner depuis plus de 3mois..et quand on pousse la moto elle démare au 1/4 de tour !! dés que je remplace la baterie je vous tien au courant...pour savoir si c'est résolut !!
taz
« Réponse #4 le: 05 avril 2009, 20H 26mn 54s »
effectivement j'ai tester avec la mienne 900 mostro ,
si tu n'as pas le bon voltage ça ne démarre pas
donc change ta batterie
bon courage
Hors ligne seb the twin
  • SUZUKI GSR 750 et DUCATI ST2
« Réponse #5 le: 09 avril 2009, 22H 12mn 27s »
et surtoutcomme le dit "ducat748" verifie que moteur tournant tu as le bonne tension a la baterie (14v) sinon cela peut venir du regulateur ou alernateur hs ou disfonctionnant
et donc que ta baterie ne ce recharge pas
ben76
« Réponse #6 le: 13 avril 2009, 14H 42mn 13s »
bonjour a tous c'était bien juste la baterie..une nouvelle et voila qu elle redémare!!!!!merci a tous
