Les 998 std non pas le carter Deep sump donc il y as un risque que cela touche sur le carter si la ligne que tu achéte n'est pas légérement décaler pour monter sur une 998SFE!
L'inverse fonctionne aussi mais dans ce cas le tube du cylindre Horizontal touche le Carter!
MP: pour une ligne type 57 compléte pour DeepSump leovince (sans boitier) !
Pour le boitier il va s'installer sans probléme! Mais a faire régler correctement!
Soit avec un Power commander ou autre!
