Auteur Sujet: mostro tourne comme une patate  (Lu 2399 fois)
aldapako
« le: 22 avril 2009, 20H 24mn 40s »
bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un 750 ie mostro cela fait maintenant 1 mois. il n'a que 8500 km. 1 ère déconvenue, je tombe en panne après 190 bornes je secoue le réservoir rien. la jauge ne marche pas!!!! merci le vendeur. depuis 15 jours la moto c'est mis à faire quelques ratées et ne veut pas dépasser les 7000 tours. Cela peut il venir suite à la panne d'essence ? je ne vois pas de crépine ou filtre a essence à la sortie du réservoir.
merci aux forumeurs
« Modifié: 23 avril 2009, 11H 29mn 50s par Biloo »
Hors ligne spaguetti
    • www.desmo-rouen-ducati.com
Re : mostro tourne comme une patate
« Réponse #1 le: 22 avril 2009, 20H 32mn 27s »
Oui ça peut venir de ta panne d'essence , les systemes d'injection sont trés fragile et ne supporte pas le manque d'essence ceci peut leur etre fatal , c'est bien pour cela qu'on installe des vannes de securité sur les tuyaux d'alimentation entre les injecteurs et le reservoir , je veux pas te faire peur , mais ca peut etre tres grave , verifies d'abord tes bougies , il se peut qu'une d'elle est pris une claque.
Malgrés tout le mieux serait que tu te rapproche de ton concess
Bon courage
« Réponse #2 le: 22 avril 2009, 22H 08mn 52s »
il est possible que ta pompe à essence ait souffert à tourner à vide, elle est dans le réservoir.
Hors ligne ducat_b
« Réponse #3 le: 23 avril 2009, 11H 08mn 42s »
Déjà:
A tu eu le carnet d'entretien?
Qu'a t'il était fait avant la vente?
Chez qui?
T'a vérifier les fusibles un a un ?
Sinon direction DS pour pose de l'outil de diag qui t'en diras plus...
jajamobile
« Réponse #4 le: 23 avril 2009, 14H 22mn 44s »
Salut !
Est-ce que tu as des problèmes que à partir de 7000trs ?
Si oui ça voudrait dire que la pompe à essence fonctionne non ?
Est-ce que ça pourrait pas être une prise d'air ?
little_buddha
« Réponse #5 le: 23 avril 2009, 14H 28mn 11s »
merci aux forumeurs
Normal, ils sont DANS le réservoir !!! Prépare de la vaseline et enrôle ta femme pour aller le chercher dedans ;)
Hors ligne nykow
« Réponse #6 le: 23 avril 2009, 14H 32mn 04s »
nan Etienne sur le forum .....   :thumbsup:
Vive Sauval !!!
aldapako
« Réponse #7 le: 23 avril 2009, 16H 50mn 54s »
la moto fait des ratées lors de grosses accelerations  franche et il est vrai que le bruit s'apparente a une prise d'air. apres elle fonctionne a peu prés normalement si ce n'est qu'elle 'broute' apres 7000 tours.
merci encore pour votre aide
Hors ligne ducat_b
« Réponse #8 le: 23 avril 2009, 16H 52mn 57s »
euhhhh
on a encore rien fait  8) 8)
jajamobile
« Réponse #9 le: 23 avril 2009, 20H 46mn 36s »
Durites pincées ?
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #10 le: 23 avril 2009, 20H 55mn 09s »
regarde t'es bougies ça  ce pourrai que t'es de la merde sur une d'entre elle :wink:
ça fait exactement ça sur celle a ma belle soeur
« Modifié: 23 avril 2009, 21H 44mn 43s par forza27 »
Re : Re : mostro tourne comme une patate
« Réponse #11 le: 23 avril 2009, 20H 58mn 57s »
regarde t'es bougies ça  ce pourrai que t'es de ma merde sur une d'entre elle :wink:
Je ne veux pas savoir ce que tu fais avec tes bougies et où tu les mets  :lol: :lol: :lol:
euhhhh
Oui mais le monsieur est poli :wink:
Filtre à essence encrassé? mauvais réglage d'injection?
« Modifié: 23 avril 2009, 21H 02mn 58s par BABA »
Hors ligne forza27
« Réponse #12 le: 23 avril 2009, 21H 45mn 05s »
j'ai corrigé  :D
« Réponse #13 le: 24 avril 2009, 20H 03mn 02s »
Tu saurais dire à peu près d'où vient ce bruit ?
Mis à l'air libre du réservoir bouché qui siffle ?
aldapako
« Réponse #14 le: 24 avril 2009, 21H 30mn 14s »
je change les bougies demain, j'ai vérifié le cheminement et l'état des durites. si pas d'amélioration prise de rendez vous chez ducati a Bayonne pour résoudre le problème. j'espère juste ne pas avoir d'injecteur dans le sac. je serais quand même dégouté qu'une aussi petite cause (panne d'essence a l'origine) puisse avoir un aussi grand effet.
quand au bruit je me suis mal exprimé, la moto fait un raté a la décélération ou lors d'une accélération franche (entre 3000 et 5000) et elle broute au dessus de 7000.
ntxray33
« Réponse #15 le: 28 avril 2009, 21H 38mn 07s »
insuffisance de pression/débit d'essence,
=> +1
filtre encrassé ou/et pompe hs
V
Hors ligne desmoniac
« Réponse #16 le: 29 avril 2009, 10H 08mn 56s »
et / ou régulateur de pression d'essence.
Sinon, pas de panique, tu n'as pas "niqué" un injecteur à cause d'une bête panne d'essence.
Beau et chaud !
aldapako
« Réponse #17 le: 29 avril 2009, 18H 10mn 41s »
mon moral va quand même mieux, j'attends maintenant le passage au magasin pour le chiffrage des réparations!!!!!
aldapako
« Réponse #18 le: 29 avril 2009, 21H 00mn 45s »
j'ai quand même démonté le filtre a essence cet après midi l'essence semble passé dedans sans problème apparent. il n'a pas l'ai bouché.
ntxray33
« Réponse #19 le: 05 mai 2009, 20H 49mn 30s »
des nouvelles ?
V
aldapako
« Réponse #20 le: 05 mai 2009, 21H 33mn 19s »
je n'ai pas encore eu le temps d'aller au ducati store à Bayonne. un mécano moto d'un petit atelier à coté de chez moi, m'a conseillé d'utiliser un additif pour nettoyer les injecteurs et si cela ne fonctionne pas mieux direction le garage. je donnerais des news sur le sujet dés que possible.
ntxray33
« Réponse #21 le: 06 mai 2009, 22H 14mn 16s »
tu n'as pas lu la notice toi...  8O
additif dans l'huile et dans l'essence...
c'est ta brêle...
V
